Luftdruckanzeige
Diskutiere Luftdruckanzeige im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer viel misst, misst Mist! :cool:
Foerster
Bin auch zu blöde zum korrekten "Lüften" bei meiner GS LC ...
Ich benutze an der Tanke auch die Methode "Seitenständer" ...
Mir gelingt es nie, 2.5 / 2.9 im BC stehen zu haben. Entweder 2.4 oder 3.0. Die haben an meiner LC ein paar Werte vergessen. :)
Vertrauenserweckend ist das mit den RDC-Sensoren nicht. Kaum in Fahrt gibt es dann wieder ganz andere Werte. Sollte das denn nicht - da temperaturkompensiert - konstant sein.
Mein Freundlicher meint natürlich alles normal.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Habe jetzt das ganze Display mit schwarzer Folie abgeklebt.
Dies ganze Mäusekino lenkt nur von wichtigen Dingen ab. ;)
monochrom
monochrom
K50
...für dich wirds Zeit vom Motorrad aufs Pferd zu wechseln, dann bist du auch nicht mit so einfachen Dingen wie einer RDC-Anzeige überfordert...
voyager
voyager
Schwäbische Alb
@eMTee
Zeig mal ein Bild der Folie auf der Tachoeinheit,sonst halt ichs für Aufschneiderei.
PStranger
PStranger
K50 2014
An der Tanke darfs ruhig etwas mehr sein, und dann nach und nach etwas ablassen indem man mit dem Schlüssel das Ventil leicht öffnet, so kriegt man es ganz genau hin - wenn man das braucht :D
Foerster
Versteh dann trotzdem die Abweichungen während der Fahrt nicht. Immer andere Werte.
So nicht zu gebrauchen bzw. eher unzuverlässig. Eigentlich sollte die Anzeige doch eher ein Sicherheitsfeature sein.
troed
troed
St.Margarethen/Burgenland/Österreich
BMW R1200GS Adventure LC 2014
Abweichungen während der Fahrt:
Wenn der Luftdruck bei kaltem Reifen real nah an der "Kippe" zwischen z.B. 2,2 und 2,3 bar ist und sich der Reifen dann beim Fahren erwärmt (z.B. schnelle Autobahnfahrt) dann wird der auf 20°C BERECHNETE Druck dann tendenziell um 0,1 bar nach oben "springen". Ist man dann wieder in der Stadt und fährt langsam, kann die Aneige wieder um 0,1 bar sinken.
Tendenziell passiert das häufiger bei der Anzeige für den Hinterreifen als die für den Vorderreifen. War bei meiner 2010er ADV so und ist jetzt bei meiner ADV LC genauso.
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
Ich sehe die Luftdruckanzeige auch mehr als Tendenz als real wichtig an. Einen schleichenden Platten zeigt sie auf jeden fall an.
V
ventilationman
Rheinhessen
R 1200 GSA
Hallo Mad Max,
bist Du in Puebla unterwegs?
Du musst rund 0,2 bar weniger Luftdruck auf dem Reifen haben, als bei Meeresspiegel. Der Luftdruck nimmt ca 20% bei 2000m Höhe ab, deshalb fehlt der richtige Gegendruck der Atmosphäre bei 2000m.
Ventilationman
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Nein, da immer nur die Differenz zwischen "im Reifen" und "außerhalb Reifen" angegeben wird.
Wenn außerhalb Reifen weniger ist, dann braucht man für gleiche Differenz auch weniger Luft im Reifen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Typ
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Um das Thema im Schwung zu halten: Das gilt wohl nicht für die Drucksensoren im Rad. :wav:
LG Typ.
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Weil die... In einem Vakuum eingeschlossen sind????
Nein, ich wüsste nur nicht, wie die in die Felge geklebten Sensoren an den Außendruck kommen...
Wenn ich es mir recht überlege, wird es wohl doch so sein. Sonst wäre die Anzeige bei jeder ernst zu nehmenden Passfahrt falsch. Sorry, dass ich etwas Unüberlegtes abgesondert habe.
LG
Typ.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
:) der Sensor hat zwar keinen Außenfühler, kann aber trotzdem nur die Differenz messen :)
Luftdruckanzeige
Luftdruckanzeige - Ähnliche Themen
  • Luftdruckanzeige ausgefallen
    Luftdruckanzeige ausgefallen: Hallo, auf einer mehtägigen Motorradtour ist meine Lutdruckanzeige ausgefallen. Die Anzeige zeigt nur Striche (wie beim Einschalten der Zündung)...
  • Luftdruckanzeige ausgefallen - Ähnliche Themen
