Motor Paris Dakar 650
Diskutiere Motor Paris Dakar 650 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, mein Kumpel hat seinen Motor von einer 650er P-Dakar zerlegt und erwägt einen gebrauchten zu besorgen Frage: passen alle F650 Motoren in...
Frosch'n
Frosch'n
Frage: passen alle F650 Motoren in den Dakarrahmen oder gibt es Unterschiede in der Halterung, Steuerung(Motronic) etc.
650er Päbste, ihr seid gefragt
Kurtl
Felixdorf
2008 F800GS
Ähm gehts hier um 1Zylinder oder 2?? die 2 Zylinder sind ja alle gleich 650 700 und 800er sollten in denn Rahmen passen
Dikki
Dikki
Krefeld
Husky701 / Husky450 / KTM 390 ADV
Ich bin auch kein Fachmann dieser Motorräder. Die Abmaße des Motors sollten wohl bei allen F650 GS Dakar gleich sein,
aber (ich glaube so um 2003) wurde auf Doppelzündung umgestellt, was heißt, dass die Motronic nicht gleich sein kann!
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Die Motoren von 2000 bis Modelljahr 2004 waren bei F650GS und Dakar gleich.
Das Triebwerk der Scarver passt nicht, da die Abtriebswelle für Riemenscheibe des Zahnriemens ist.
Ab Modell 2004 steht seitlich auf dem Motor Twinspark (d.h. 2 Zündkerzen)
Beim Umbau auf diesen Motor muss Elektrik und Kabelbaum übernommen werden.
Gruß aus Franken - Ray
Kurtl
Felixdorf
2008 F800GS
dann würde das Thema besser in den 1Zylinder bereich passsen, hier sind wir im 2Zylinder Segment:rolleyes:
Frosch'n
Frosch'n
Vielen Dank euch allen, es handelt sich um einen Eintopf.
An der Vorgelegewelle hat es keine Zähne mehr, das Ritzel dreht durch.
Ich prüfe noch ob sich eine Reparatur lohnt da allein an Teilen, laut RealOem 450.- Eus fällig werden und der Motor kompl. zerlegt werden muß
- - - Aktualisiert - - -
Bitte an die Mods/Moderatorenteam, bitte verschieben in den 650er Einzylinderbereich (obs hilft )
Danke trotzdem ..
Motor Paris Dakar 650 - Ähnliche Themen
  • Temperatur Motor links
    Temperatur Motor links: Hallo Leute , zuerst beste Grüße in den Wonnemonat Mai an euch. Nun zum Problem: Ist es normal das der Motor auf der linken Seite "heißer" ist...
  • Motor stottert beim beschleunigen
    Motor stottert beim beschleunigen: Hallo, bei meiner Q tritt wenn, dann wenn ich vollgetankt gabe, ein starkes ruckeln beim beschleunigen auf. Passiert aber nicht immer. Zündkerzen...
  • Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub
    Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub: Meine Vermutung/Überzeugung: Die Ungleichförmigkeit des Motors, verstärkt durch weiter erhöhte Verdichtung mit Leistungssteigerung regt das jetzt...
  • Erledigt Motor/Unterfahrschutz groß
    Motor/Unterfahrschutz groß: Biete Motor/Unterfahrschutz groß für eine ADV original BMW komplett mit Gummis und Schrauben. Benutzt, unbeschädigt. EUR 100,00. Gruß Michael
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???) - Ähnliche Themen
