Motor startet nicht mehr bei eingelgtem Gang
Diskutiere Motor startet nicht mehr bei eingelgtem Gang im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, seit ein paar Tagen startet meine F650 Bj 2008 nicht mehr, wenn der 1te Gang eingelegt ist - auch wenn der Seitenständer...
DreiEcken
Hamburg
Hallo allerseits,
seit ein paar Tagen startet meine F650 Bj 2008 nicht mehr, wenn der 1te Gang eingelegt ist - auch wenn der Seitenständer eingeklappt ist (Kupplung ist gezogen).
Schalte ich in den Leerlauf funktioniert es wie gehabt.
Klappe ich den Seitenständer aus -bei laufenden Motor und eingelegten Gang- , geht der Motor aus (wie immer).
"Verabschiedet" sich mein Seitenständer-Schalter?
Hatte jemand mal dasselbe Verhalten?
Vielen Dank für die Hilfe
DreiEcken
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nein, nicht der Seitenständerschalter. Der Schalter im Kupplungshebel ist entweder defekt oder die Verkabelung nicht io.
DreiEcken
Hamburg
Vielen Dank für die Info, an den Schalter hatte ich im 1ten Moment gar nicht gedacht.
Manchmal funktionierte es gestern auch noch korrekt.
War kurz bei BMW, die die Diagnose bestätigt haben.
Habe Stecker und Kontakte gechecked, der Schalter muss neu.
Hat jemand eine Anleitung, wie der Schalter getauscht wird?
(Schalter kostet 22 € + Steuer, Einbau ca. 20 €).
Viele Grüße und many thanks
DreiEcken
P
Paulie
Aurich
F 650 GS Twin
Bei mir lags nicht am Schalter, sondern das sich durch den Anbau eines Sturzbügels die Geometrie etwas geändert hatte. Die Schaltpositionen sind (typisch deutsch) viel zu eng gewählt, so daß es bei geringsten Abweichungen zu dem o.g. Phänomen kommt. Das hatte ich nach Einbau des dritten Schalters dann endlich bemerkt. Inzwische fahre ich nicht mehr ohne Kurzschlusstecker los.
endurofrank
Hallo Paulie,
was ist denn ein Kurzschlussstecker und wie wird dieser verwendet?
Danke dir.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Was bitte hat der Schalter im Kupplungshebel mit dem Anbau von Sturzbügeln zu tun??
endurofrank
Hallo Hermann,
ich denke, er wollte auf ein verwandtes Problem hinweisen.
Aber den Kurzschlussstecker habe ich auch nicht verstanden.
Grüße,
Frank
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Honda NC 750 X, KTM 1090 Adventure, ETZ 250, Schwalbe KR51/2
Vielleicht meint er die Handschalen /(-bügel).
goenny
F800GS
Also bei mir war es ein defekter Startknopf. Mit eingelegtem Gang tat sich garnichts mehr. Im Leerlauf musste man ordentlich auf den Knopf drücken, damit sie ansprang. Erklären konnte das Verhalten auch niemand.
anja67
anja67
Fulda
F650GS Twin
Ich habe das gleiche Problem. Da ich meine Maschine bei dem Schrauber meines Vertrauens hatte, fragte ich ihn ob er mal schauen kann woran das liegt. Ich habe mir die Brems- und Kupplungshebel von W...lich montiert und auf engste Einstellung stehen. Somit wurde dieser Schalter im Kupplungshebel nicht mehr erreicht. Auf der weitesten Einstellung geht das Problemlos. Nun hat mein Schrauber das etwas vermittelt und gesagt das es gerade so geht. Na mal schauen.
Gruß Anja
Motor startet nicht mehr bei eingelgtem Gang - Ähnliche Themen
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • Motor startet erst beim zweiten Mal!?
    Motor startet erst beim zweiten Mal!?: Seit dem letzten Herbst startet der Motor meiner 2017er Rallye nicht beim ersten Startversuch, wenn die Maschine eine Weile gestanden hat. Ich...
  • Motor startet nur noch im Leerlauf
    Motor startet nur noch im Leerlauf: Hallo zusammen Seit einiger Zeit startet mein LC (2014, km-Stand 57.000) nur noch im Leerlauf, also in "N". Bei eingelegtem Gang und Kupplung...
  • Motor startet nicht
    Motor startet nicht: R1200GS Bj. 2004, Anlasser dreht, Motor springt nicht an, nach mehreren Versuchen Zündung an und Zündung aus läuft der Motor wieder, Rotes...
  • Komisches Symbol im Display - Motor startet nicht
    Komisches Symbol im Display - Motor startet nicht: Hallo! Bei der letzten Tour sprang der 2017er GS meines Kumpels sporadisch nicht mehr an. Bike hat Funkschüssel. Motor konnte per Keyless nicht...
  • Komisches Symbol im Display - Motor startet nicht - Ähnliche Themen
