Motorrad tot
Diskutiere Motorrad tot im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Miteinander, bis gestern morgen lief meine 12GS noch tadellos, heute morgen wollteich sie starten und ....... NIX, keinen Mucks tat sie...
dieselflitzer
Ahaus
Hallo Miteinander,
NIX, keinen Mucks tat sie,
Batterie ist voll geladen,das Display zeigt aber nix an.......
Woran liegt's oder muss ich jetzt zum freundlichen?
Bitte um Antwort.
mfg Ingo
Borasco
Killschalter !?
Batterie tot ! ?
Mal die Spannung gemessen ?
dieselflitzer
Ahaus
Spannung ist da, Batterie ist auch erst 3 Monate alt, hab ich auch gedacht und sofort gemessen, aber wie geschrieben, alles im grünen Bereich
dieselflitzer
Ahaus
RIngantenne ?!?
WO sitzt die?
Boogieman
Hallo Ingo,
ein paar nähere Angaben zu Deiner GS wären hilfreich: Modell, Baujahr, Kilometerstand, Wartung und evtl. Rückrufe gemacht?
Klaus
dieselflitzer
Ahaus
1200 GS, Bj 2009, 30321 km, scheckheft gepflegt
xxfighter
xxfighter
Marl
R1200GS Adventure/ Streetfighter CBR1100XX
War bei mir auch habe eine neue Batterie eingebaut und gut war
der fehler trat bei mir so auf Batterie gemessen 12.8 Volt dann Zündung eingeschaltet und die Spannung brach zusammen
es kann aber auch sein das die Batterie keine Leistung mehr hat
bei mir war das Display am flackern und sie hat keinen muck mehr gemacht
wünsche dir dennoch viel erfolg gruss thorsten
Boogieman
bei dem Rangantennenproblem ist es doch so, daß dann im Display die Meldung "EWS" angezeigt wird, oder täusche ich mich da? Laut Ingo ist dies aber nicht der Fall.
Kann jetzt verschiedene Ursachen haben:
- Zündschloß defekt bzw. nachfolgenden Kabelbaum (evtl. mal daran rütteln)
- Kontaktproblem Stecker Tachoeinheit (ist auf der Unterseite links, evt. prüfen)
- wie bereits erwähnt doch eine defekte Batterie
- Fehler im Steuergerät (wollen wir es nicht hoffen)
- oder ....?
Würde als erstes einmal - falls möglich - eine andere Batterie ausprobieren.
Ingo lass uns wissen was es war.
Klaus
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Ist vielleicht 'ne blöde Frage, aber ist der Killschalter auf "an"? Du wärest nicht der erste, dem das passiert (ist mir mal bei meiner CX passiert, die orgelt aber springt nich an). ;)
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black
Hallo dieselflitzer , wenn das Display bei Zündung On völlit tot bleibt ist es die Spannung , sprich ne tote Bat ... ist die erst 3 Mon alt , spricht vieles für lockere Kabel an derselben , irgendeinem Stecker oder Kabelbaumteil - schlimmstenfalls die Zentrale Steuerung , doch das glaube ich nicht ... mach am ganzen Möp die Stecker und Anschlussklemmen per rappeln und ruckeln mal hin und her und achte bei eingeschalteter Zündung auf dein Display ... so würd ich anfangen ... laß uns wissen wenn was hilft , viel Erfolg , Frank ...
Im Falle eines Falles ist richtig fallen alles.
Hallo bitte mal messen Spannung an der Batterie. Dann Zündung ein Batterie Spannung.
Spannung am Anlasser Plus. Vl ist ja ein Anschlusskabel an der Batt. lose?
hoepsel
hoepsel
linker Niederrhein
R 1200 GS 2010
Hallo erstmal,
aber gibts da keine Sicherung die nach der Batterie ist?
mfg
HerrBert
an der 12er?
nö ...
dieselflitzer
Ahaus
Guten Morgen,
habe alles, wie von boogieman vorgeschlagen, durchgeführt. Spannung liegt an, Trotzdem zeigt das Display nichts an!
Weerde heute nachmittag das Bike zum freundlichen bringen.................und mir für meine Tour am WE ne Leihmaschine organisieren
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Das Problem hatte ich an meiner R1200S, sie war gerade 3 Wochen alt, wirre Zeichen im Display, Spannung OK und keine Reaktion. Wie sich herausstellte, hatte die Exide Batterie einen Kurzschluß, nach dem Austausch dieser war alles O.K. Dieser Fehler macht sich erst unter Last bemerkbar, messe mal ob beim Starten die Spannung zusammenbricht oder gebe einfach mal Starhilfe.
dieselflitzer
Ahaus
vielen Dank für Eure Ratschläge und Tipps!
Es war doch die Batterie, habe jetzt 'ne Neue und schon funkt alles.
Viele schöne und unfall- wie ausfallfreie Kilometer!
Ingo
Motorrad tot
Motorrad tot - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW Motorrad original Windschild getönt R1300GS für ACC
    BMW Motorrad original Windschild getönt R1300GS für ACC: Hallo zusammen ich konnte gestern meine neue R1300GS abholen. Bestellt war diese mit dem klaren Windschild. Als Überraschung hat mir der...
  • Biete Bekleidung Motorrad Klamotten
    Motorrad Klamotten: Hallo Gemeinde, bin gerade beim aufräumen und habe diverse Klamotten abzugeben. Hier mal eine Liste und Fotos. BMW Rallye Anzug 3 Größe 56/54 gut...
  • Motorrad schaltet selbständig runter??
    Motorrad schaltet selbständig runter??: Hallo an alle. Ich habe seit ein paar Wochen eine F750 GS Baujahr 21. Habe 1.000 km drauf gefahren und war von Anfang an total begeistert...
  • Motorrad Umfaller
    Motorrad Umfaller: Moin R 1300 GS Fahrer und die es noch werden, und alle anderen, Bin neu hier, bin mir auch nicht ganz sicher ob das Thema hier richtig ist. Geht...
  • Motorrad und Toter-Winkel-Assistent
    Motorrad und Toter-Winkel-Assistent: Hallo, wir haben letztens diskutiert, ob Motorradfahrer von den sogenannten Toter-Winkel-Assistenten beim Auto sicher erkannt werden oder ob die...
  • Motorrad und Toter-Winkel-Assistent - Ähnliche Themen
  • Motorrad Umfaller
