Motorrad und Fahrräder auf einem Anhänger
Diskutiere Motorrad und Fahrräder auf einem Anhänger im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Hallo zusammen, ich möchte gern für einen längeren Urlaub neben meinem Moped auch noch zwei Fahrräder mitnehmen. Das Moped und die Fahrräder...
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
GS 1200 Bj. 2007, 2011-2019, Honda CRF 1000 L DCT, Bj. 2019, 2019-2023, GS 1250, Bj. 2023,ab 2023
ich möchte gern für einen längeren Urlaub neben meinem Moped auch noch zwei Fahrräder mitnehmen. Das Moped und die Fahrräder sollen auf einen gemieteten Anhänger mit durchgehendem Boden (also kein klassischer einfacher Motorradanhänger mit Schienen).
Hat jemand eine charmante Idee, wie ich das mit den Fahrrädern auf dem Anhänger bewerkstelligen könnte?
Einen Fahrraddachträger möchte ich eher nicht in Betracht ziehen.
Besten Dank schon mal im voraus.
juekl
juekl
Essen NRW
habe ich schon gemacht, Motorrad mittig auf meinem Anhänder und Fahrrad auf der Schiene rechts.
Das Fahrrad war sehr störrisch zu befestigen weil so kernig festzuziehen habe ich mich nicht getraut.
Wenn ich das nochmal mache kommt da so ein Teil zum Einsatz
womit man Fahrräder auf dem Dach transportiert. Beim geliehenen Anh. wirst du wohl nicht schrauben können.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Wie wärs so: Motorrad mittig mit ner losen Motowippe oder ähnlich verzurren und je ein Fahrrad links und rechts auf den "Kopf" ( Lenker und Sattel unten ) stellen und dann verzurren.
Es gibt auch Fahrradträger die man auf die Hängerdeichsel montieren kann.
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
@juekl: Danke erstmal. Die Idee, einen Fahrträger statt auf der Dachreling des Autos irgendwie auf dem Anhänger zu befestigen, kam mir auch schon. Allerdings, da hast du Recht, dürfte die Befestigung auf einem Mietanhänger ausscheiden.
@Brummel: Dank auch dir. Die Fahrräder kopfüber zu transportieren, halte ich zwar für möglich, aber schwierig in der Umsetzung. Schließlich müsste vor der Verspannung irgendwie eine Fixierung auf dem Anhänger erfolgen. Da stellt sich wieder die Frage nach Montagemöglichkeiten auf dem Mietobjekt. Zudem könnte ich mir vorstellen, dass die Fahrräder bei dem Transport nicht ohne Beschädigung an Lackierung etc. davonkommen. Fahrradträger auf Deichsel kenne ich nicht. Hört sich interessant an, dürfte aber nicht ganz billig sein, so ein Teil.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Fixierpunkte sollten bei jedem einigermaßen modernen Hänger dran sein, und wenn du unter Lenker und Sattel ein altes Handtuch oder Ein Stück Teppich legst dürfte nix Passieren.
Und da du den Hänger eh mietest kannst du dir ja einen geeigneten aussuchen.
Fahrradträger auf Hängerdeichsel gibt's im Caravanbedarf oder z.B. Bei Woick.de oder anderen Campingausrüstern.
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
Ja, dann werde ich mir das mal konkreter anschauen, denn der Gedanke ist ja prinzipiell ein Guter. Danke nochmals.:clap:
Rexreiter
Hallo habe das auch schon gemacht mit einem mietanhänger habe vom dachgepäckträger schienen und eine u schine für Motorrad auf OSB platte montiert und das wird mit dem Motorrad mit den spanngurten auf dem Hänger festgezurt
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
Hallo Geist,
eine detailverliebte, sehr pfiffige Lösung. Besten Dank dafür!!! Könntest du mir kurz erklären, wie du das RAM-Mount-Teil an der Inbusschraube des Lenkerendes befestigt hast. Ich bin technisch eher als Laie zu bezeichnen und kann mir das aufgrund des Fotos nicht so ganz genau vorstellen.
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
Danke für die Blümchens :o...
Vielen Dank für den Link! :clap:
Ach so, also doch keine ganz "eigene" Lösung. :eekek:
Dann muss ich wohl aus dem Strauß ein paar Blümchen wieder herausnehmen, was? ;)
Thomas M
vielleicht habe ich einen Denkfehler aber so wie es aussieht ist der Motorradlenker durch den Telelever gefedert, der Fahrradlenker aber ungefedert. Wenn ich beide starr verbinde, muss das arme Fahrrad die Kraft des Motorrades aufnehmen.
Oder denke ich nur zu kompliziert?
Gruß:
Thomas
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Du könntest recht haben, wenn ich jetzt so drüber meditiere. :redface:
Allerdings gab´s damals bei insgesamt ca. 1.800 km Transportstrecke keine Probleme; irgendwie muss ich die GS wohl auch vorne in die Federn gezogen haben. :confused:
fjr1300
fjr1300
R1200GS LC, April 2014
Das ist meine Konstruktion. Ist allerdings mein eigener Anhänger. Die Fahrradträger sind nicht mit dem Boden verschraubt. Liegen nur so drauf.
Boogieman
Hallo Michael,
Brummel hat es schon angesprochen - Deichselträger für Fahrräder. Ist eine feine Sache, die Räder sind sicher fixiert und es besteht keine Gefahr, daß etwas verkratzt/beschädigt wird. Frage doch den Anhängervermieter, vielleicht hat er ja auch so etwas im Angebot. Hatte mir mal einen Motorradanhänger gemietet, da war das Teil schon montiert.
Klaus
Motorrad und Fahrräder auf einem Anhänger - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ram Mount X-Grip Halterung für Handy, Motorrad oder Fahrrad
    Ram Mount X-Grip Halterung für Handy, Motorrad oder Fahrrad: Verkaufe kaum genutzte Ram Mount Halterung für diverse Lenkergrößen. Maximale Öffnung, 35 mm. Ram-Mount Mount, RAM-HOL-UN7-400U, Handy-Halterung...
  • Erledigt ORINA Dayton Motorrad Fahrrad Handschuhe Gr. XL/10 NEU 26,00 €
    ORINA Dayton Motorrad Fahrrad Handschuhe Gr. XL/10 NEU 26,00 €: Biete NEUE, noch nie benutzte Sporthandschuhe DAYTON von ORINA, Gr. XL (10) Die Handschuhe sind Multisporthandschuhe für Quad-, Roller-, Motorrad-...
  • Erledigt Garmin 66s - Wander-, Motorrad-, Fahrrad- und sonst-was Navi... ;-)
    Garmin 66s - Wander-, Motorrad-, Fahrrad- und sonst-was Navi... ;-): Biete mein Garmin 66s wegen chronischer Nichtnutzung an. Es hat keinerlei Beschädigung und kommt mit Speicherkarte mit diversen Karten drauf...
  • Erledigt TOPP!!! Verkaufe: Kamera Halterung für Motorrad, Fahrrad usw.
    TOPP!!! Verkaufe: Kamera Halterung für Motorrad, Fahrrad usw.: TOPP!!! Verkaufe: Kamera Halterung für Motorrad, Fahrrad usw. Diese Kamera Halterung von MV Motorrad-Technik ist wenig im Einsatz gewesen, der...
  • Erledigt Verkaufe : TOPP!!!Drift HD GHOST 1080 Action Cam für Helm, Motorrad, Fahrrad und PKW.
    Verkaufe : TOPP!!!Drift HD GHOST 1080 Action Cam für Helm, Motorrad, Fahrrad und PKW.: Verkaufe : Drift HD GHOST 1080 Action Cam für Helm,Motorrad, Fahrrad und PKW. Diese Action Cam ist ganz wenig im Einsatz gewesen, der Zustandist...
  • Verkaufe : TOPP!!!Drift HD GHOST 1080 Action Cam für Helm, Motorrad, Fahrrad und PKW. - Ähnliche Themen
