Navi Zumo zieht Batterie leer
Diskutiere Navi Zumo zieht Batterie leer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich Hab an meiner 2006er 1200ter ein Garmin Zumo 350LM über den Cartool Anschluss montiert. Habe bereits 2 mal die Batterie komplett leer...
Wingcommander
Wingcommander
Habe bereits 2 mal die Batterie komplett leer gehabt nach ca. 4 Tagen Standzeit....Weis jemand ob das gleiche Problem besteht wenn ich das Navinetzteil direkt am Standlicht anklemme ? Danke :)
LG aus Tirol
Gerald
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Sicher, dass es das Navi via Cartool-Anschluß ist? Normalerweise wird die Stromversorgung 1-2 Minuten nach Ausschalten der Zündung auch abgeschaltet.
Wingcommander
Wingcommander
100% sicher bin ich mir nicht.. Aber Anscheinend schaltet der Cartool nicht komplett aus sondern geht auf 1 Volt Ruhestrom sodass das Netzteil des Navis weiter Storm zieht und die Motorradelektronik nicht ganz Abschaltet. Hab ich so im Forum rausgelesen (hoffe ich schreib jetzt keinen Mist) :/
LG
Gerald
nobbe
nobbe
eine 12v led parallel daran löten (anschalten), dann weisst du, ob der cartool port überhaupt ausgeht ?
anschliessen ans standlicht geht natürlich auch -
aber ich würde erstmal den kompletten lade adapter entfernen- obs überhaupt daran liegt oder ggf irgendwo anderst noch einen verbraucher oder kriechstrom gibt?
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das Problem ist bekannt.
Ich stecke den Cartool Stecker aus, wenn ich nicht jeden Tag Motorrad fahre.
Man kann auch mit einem Widerstand was basteln. Aber ich gehe seit über 4 Jahren den Weg mit dem Stecker.
Jochen
WorldEater
WorldEater
Hanau
KTM 1290 Super Adventure S, R1200GS Bj. 2006
Ja, das Problem ist bekannt. (Wenn es ausschließlich am Navi liegt.)
Das liegt an dem kleinen Wandler-Kästchen im Navi-Kabelbaum.
Es zieht gerade wenig genug Strom, das die ZFE nicht kapiert, daß da ein Verbraucher dranhängt.
Durch die zusätzliche LED, wie von nobbe erwähnt, wird der Stromverbrauch am Cartool-Anschluß genug gesteigert, das die ZFE zuverlässig abschaltet.
Genauso haben wir es auch an der F800S meiner Freundin gemacht. Funktioniert einwandfrei.
juekl
juekl
Essen NRW
einfacher ist direkt an die Batterie abklemmen und es geht nicht in jeder Pause aus
GerJ
Velp NL
R1200GSA 2013 TÜ
Wenn Du nach dem Abstellen des Motors wartest bis das Navi angebt dass es keine Spannung mehr bekommt (abschalten ja/nein), sollte das Problem behoben sein.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Habe das gleiche navi mit cartool Stecker montiert! Schaltet sich nach einiger Zeit ab! Kenne das Problem nicht!!!!!!
Mal die Batterie prüfen lassen!!!
machs mit dem Widerstand oder auf Standlicht, auch wenn andere dein Problem nicht haben, du hast es.
Es kommt auf die programierte Stromschwelle in der ZFE an. Und die kann unterschiedlich sein, es gab ja Vorzeiten auch mal ein Update deswegen, kann ich mich erinnern..
Natürlich kann dei Batterie durch die Tiefentladerei auch Schaden genommen haben, und muss zumindest schnell wieder voll geladen und dann prüfbar sein.
groeni
R1200GS Adv Bj.08/2006
Hatte das gleiche Problem und bin ihm mit einigen Messreihen zu Leibe gerückt. Die Lösungen sind hier alle schon aufgezeigt worden. Ich hatte mich für die Variante LED mit Vorwiderstand am Cartool-Anschluss entschieden. Das hat den Vorteil, dass man auch gleich sieht, dass der Anschluss abgeschaltet wird. Den gleichen Effekt hast du wie oben beschrieben, wenn du das Navi länger als eine Minute nach ausschalten der Zündung dran lässt und wartest, bis es ausgeht bzw. meldet, dass die Versorgungsspannung weg ist.
Gruß Gröni
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Ich ziehe einfach den Stecker am Navi wenn ich das Möp in die Garage stelle. Keine Probleme und hab mich daran gewöhnt.
Wingcommander
Wingcommander
Danke für die vielen Antworten :)
ICh hab Gestern das Navi noch am Standlicht angeklemmt und werde das die nächsten Tagen beobachten und dann berichten ob das Problem behoben ist.
Danke an alle und LG aus Tirol
Gerald
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
die noch bessere Lösung m. Mn. wäre das Navi über ein Relais zu schalten.
Steuerstrom über Standlicht, Arbeitsstrom direkt an die Batterie:daumen-hoch:
Olli
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Die zusätzlich an die 12VDC-Spannungsversorgung ( also Bordnetz-Eingangsseite ) des Garmin-Wandlers angeschlossene LED mit Vorwiderstand, erzeugt zuverlässig den zur automatischen Abschaltung notwendigen Strom. Da braucht es keine lästigen Strippen zur Batterie und auch keine Relaisverdrahtung.
LED Grün, 5 mm Durchmesser, Vorwiderstand 680 Ohm. Habe die Teile direkt in den Garmin Wandler eingebaut. Die LED schaut dabei aus dem Gehäuse heraus und wenn der Wandler sichtbar hinter der Verkleidung plaziert ist, kann die Abschaltung kontrolliert werden.
WorldEater
WorldEater
Hanau
@Donut
Sehr saubere Ausführung, respekt! Schaut klasse aus!
Ja... weil die 2006er GS des Themenstarters und Deine LC ja auch exakt das gleiche Motorrad sind...
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1200 GS -- 10/06
Hatte das gleiche Problem und dieses ganz einfach mit einem zusätzlichen Schalter am Lenker behoben, seither ist Ruhe.
Charly
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
R 1200 GS Adventure - 30 Jahre GS
Hallo Gerald,
ich habe am Cartoolstecker das Kabel Navi-Interface angeschlossen. Funktioniert einwandfrei und das Gerät wird zuverlässig vom Strom getrennt. Kostet halt ca. 50 Euro.
Horst
Navi Zumo zieht Batterie leer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin XT Navi incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter
    Garmin XT Navi incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter: Hallo, Verkaufe mein Garmin XT Navi (war auf einer GS 1250) incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter Voll...
  • Erledigt Garmin Zumo XT, Bestzustand
    Garmin Zumo XT, Bestzustand: Biete ein Garmin Zumo XT im neuwertigen Zustand an, ganz selten genutz, Software neuster Stand, keine Kratzer, Macken, Dellen usw., gekauft im...
  • Erledigt abschließbare Navi Lenkerhalter Garmin Zümo XT
    abschließbare Navi Lenkerhalter Garmin Zümo XT: Hallo biete hier ein abschließbaren Navi Lenkerhalter Garmin Zümo XT von Touratech für 50,00€ inkl. Versand in Deutschland....
  • Erledigt Garmin Zumo 396LMT-S EU Navi
    Garmin Zumo 396LMT-S EU Navi: Hallo zusammen, biete mein Garmin Zumo 396LMT-S EU Navi gekauft bei Tante Louise am 27.05.2022 dabei sind Autohalterung mit Stromanschluss für...
  • Erledigt Tausche abschließbare Touratech Navi Lenkerhalter Garmin Zümo XT
    Tausche abschließbare Touratech Navi Lenkerhalter Garmin Zümo XT: Hallo, ich tausche ein abschließbare Touratech Navi Lenkerhalter Garmin Zümo XT gegen eines für das Garmin Zümo 340LM..... Steffen
  • Tausche abschließbare Touratech Navi Lenkerhalter Garmin Zümo XT - Ähnliche Themen
