Nehmerzylinder
Diskutiere Nehmerzylinder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Hat jemand eine Adresse für einen günstigen und neuen Nehmerzylinder für die Kupplung? R1150GS ADV. Oder gibts einen Dichtungssatz für den...
ehemaliges Mitglied
Moin
Oder gibts einen Dichtungssatz für den Zylinder?
Scheibe hab ich!
Mfg HPMaggus
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Moin
Scheibe hab ich!
Mfg HPMaggus
Versuchs mal bei UNICATOS...
Der Fimensitz ist ganz in deiner Nähe und mit ein bisschen Glück hat der Bursche das Teil griffbereit. [emoji106] [emoji1] [emoji41]
Und was nicht passt, .... du weisst schon. Viel Glück bei der Suche, Maggus [emoji13] [emoji12]
Da würde ich mal drüber nachdenken weshalb der Nehmerzylinder defekt ist.
Wenn der Kolben (gelegentlich) mitdreht weil das Ausrücklager defekt ist nützt ein Dichtungssatz nichts und der Spektakel nach der Suche ist für die Katz.
Dass nur der Dichtungssatz defekt ist und das Lager nicht zumindest angeschlagen halte ich für wenig plausibel.
ehemaliges Mitglied
Am WE werde ich die ganze Sache hinten mal hochhängen!
Plan ist alles komplett zu erneuern----Kupplung--N-Zylinder---Lager und so alles was in den hochgehobenen Bereich fällt:crying:
Wenn schon mal auf dann Bambulle--Tabularasa etc.
Mehr am WE
Mfg Edda
Nehmerzylinder
Nehmerzylinder - Ähnliche Themen
  • Der Nehmerzylinder wird gewechselt weil der leider oft den Geist aufgibt.
    Der Nehmerzylinder wird gewechselt weil der leider oft den Geist aufgibt.: Bei meiner 1200 GSA aus 2009 (KM 74.000) war plötzlich der Ausgleichsbehälter der Kupplung leer ! Obwohl das Kupplungsgefühl etwas anders war...
  • Nehmerzylinder Kupplung
    Nehmerzylinder Kupplung: Moin, ich habe ein Problem mit dem Nehmerzylinder. Ich hatte diesen im Rahmen meiner Getriebeaktion vor 2 Jahren mitgetauscht, weil ich mir nicht...
  • Druckstange schlägt leicht, Nehmerzylinder trotzdem tauschen??
    Druckstange schlägt leicht, Nehmerzylinder trotzdem tauschen??: Hallo an Euch Nach dieversen Kupplungstrennproblemen habe ich mich entschlossen, den Nehmerzylinder und die Kupplungsleitung zu tauschen, nachdem...
  • Lagerwechsel im Nehmerzylinder
    Lagerwechsel im Nehmerzylinder: moin es geht um eine 12GS K25 BJ04 35tkm, die leider seltsame Geräusche beim losfahren von sich gibt (quitscht-kreischt) hörtsich metallisch an...
  • Erledigt R 1200 gs Steckachse und Nehmerzylinder
    R 1200 gs Steckachse und Nehmerzylinder: Hallo zusammen , Habe noch meiner 2004 GS einen gebrauchten Kupplungs- Nehmerzylinder mit zwei Druckstangen und eine Steckachse mit Distanzhülse...
  • R 1200 gs Steckachse und Nehmerzylinder - Ähnliche Themen
