Netzwerkexperten gesucht (NAS)
Diskutiere Netzwerkexperten gesucht (NAS) im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo liebe Kabelaffen und Strippenzieher, ich habe mir eine NAS-Festplatte (Buffalo LS Linkstation 4GB = 2GB als RAID) gekauft, und diese an...
Zeebulon
Zeebulon
ich habe mir eine NAS-Festplatte (Buffalo LS Linkstation 4GB = 2GB als RAID) gekauft, und diese an meine Fritzbox 7240 per Lan-Kabel angestöpselt.
An den anderen Lan-Buchsen der Fritzbox hängen mein PC, und 2 weitere Notebooks (letztere könne auch per WLAN, aber am Schreibtisch liegt LAN bereit).
Die Fritzbox sitzt also in der Mitte des Sterns.
Nun meldet mir der Lantest (gerundet) ca. 6 MByte / sec, also ca. 50 Mbit/sec. Naja.-
Das geht doch garantiert noch schneller. Ich habe da was gelesen von "Gigabit-Netzwerkgeräten".
  • Wie heißt denn sowas als Handelsbezeichnung?
  • die Architektur wäre dann so, daß ein solches Gerät die Mitte des Sterns übernimmt, und die Fritzbox ebenso wie die PC's daran angeschlossen wird?
  • mit welchen Geschwindigkeiten kann man dann rechnen?
Cloudhopper
Cloudhopper
Dublin
F650 GS (Einzylinder), Moto Guzzi Stelvio
  • Wie heißt denn sowas als Handelsbezeichnung? Gigabit Ethernet. Aufpassen also und kein "Fast Ethernet" kaufen, das ist nur 100Mbit
  • die Architektur wäre dann so, daß ein solches Gerät die Mitte des Sterns übernimmt, und die Fritzbox ebenso wie die PC's daran angeschlossen wird? Genau. Von der Architektur her gibt es keine Unterschiede. Aber bitte darauf achten das die Kabel Gigabit können. Mindestens Category 5e (Cat5E) sollte es sein, steht in der Regel auf dem Kabel.
  • mit welchen Geschwindigkeiten kann man dann rechnen? Kommt drauf an :) Übertragungsgeschwindigkeiten bis ans rechnerische Maximum (128 Megabyte/s) sind machbar, der begrenzende Faktor ist meist bei NAS Geräten der Controller oder die Platten. Meine macht 30MB/s, an guten Tagen auch mal 45. Einmal meinte mein Tool auch 70, aber ich glaub das war ein Messfehler. Mein NAS ist 7 Jahre oder so alt und die Platten sind auch nicht die Schnellsten und mit 4x1TB Platten im RAID5 hat die Box gut zu rechnen. Für uns reichts, können mehrere Rechner gleichzeitig drauf arbeiten, HD Videos schauen etc, Geschwindigkeitsmässig haben wir keine Probleme.
Antworten in grün.
Frohes Fest :)
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Kann die Fritzbox Gigabit??? Wenn nicht, dann brauchst du noch einen Gigabit-Switch dafür.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Mal ehrlich, braucht man zu Hause Gigabit???
Wenn ja, was macht ihr mit euren Rechnern???
Beste Grüße
Martin
Zeebulon
Zeebulon
Beste Grüße
Martin
Hallo Martin,
wie man's nimmt...
Folgende Meßwerte (jeweils schreiben):
- NAS über mein LAN: ~7,2 MByte/s oder ~58 Mbit/s
- eingebaute Festplatte: ~80 MByte/s oder 580 Mbit/s
Das ist halt Faktor 10. Und im LAN meiner Firma (werde ich mal nach den Feiertagen messen) empfinde ich einen nur sehr geringen Unterschied zwischen lokaler HD und Netzlaufwerk. Es geht also schon noch was. Und grade beim Sichern, für Fotos oder Musik ist es halt im Sinne des Akzeptanzmanagements, wenn die Performance stimmt.
Zumal wenn so ein Dingens unter 50,- kostet.
Frosch'n
Frosch'n
Der Flaschenhals wird das NAS bleiben...auch wenn mit Gigabitnetzwerk ausgerüstet werden die Datenraten meißt nicht erreicht....es ist ausserdem recht teuer sein Netzwerk mit vernüftigen Geräten zu bestücken die diesen Standard beherschen um dann im nachinein festzustellen das der gewünchte Effeckt in keiner Relation zum ausgegebenen Geld und Zeitgewinn steht....kauf lieber viel Kaffee von dem Geld....hasse mehr davon..
FrankS
FrankS
....es ist ausserdem recht teuer sein Netzwerk mit vernüftigen Geräten zu bestücken die diesen Standard beherschen ..
huh? Gigabit Netzwerk ist ja heutzutage schon fast Standard. Vielleicht kann man ein paar Euro-fuffzig sparen, wenn man irgendein Altgerät kauft, welches Gigabit nicht unterstützt. Aus Kostengründen auf GigSpeed verzichten braucht man jedenfalls nicht.
frank
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Der aussagekräftigere Wert bei einem NAS ist üblicherweise die Lesegeschwindigkeit. Die meisten NAS sind darauf optimiert Daten schnell zu liefern.
Bei Fast Ethernet (100Mbit) sind 58Mbit nicht schlecht, zu mal wenn man bedenkt, das weder die Fritzbox noch Dein NAS echte Server sind und ein Lastoptimierung erlauben. Selbst unter optimalen Bedingungen erreichst Du nur etwa 70Mbit Nettodatenrate bei Fastethernet. Der Rest sind Verwaltungsinformation, Signalverluste an den physikalischen Schnittstellen und übersprechen. CSMA/CD auf dem Ethernet macht höhere Datenraten nur bei einer direkten Punkt-zu-Punktverbindung möglich.
Der Unterschied zu Deiner lokalen Festplatte ist auch relativ einfach erklärt. Das SATA-Protokol Deiner lokalen Festplatte braucht die ganzen Verwaltungsinformationen des TCP/IP zu Deinem NAS nicht. Bei TCP/IP werden die Daten üblicherweise in 1500 Byte große Blöcke zerlegt und mit Verwaltungsinformationen versehen und übertragen, die Übertragung wird vom Empfänger bestätigt. SATA überträgt bitseriell mit bis zu 150MByte pro Richtung, SATA-II mit bis zu 300MByte pro Richtung.
Da kommt selbst Gigabit-Ethernet nicht mit.
Das ist einer der Gründe warum SAN (Storage Area Networks) eine eigene und recht teuere Netzwerk-Infrastruktur brauchen, damit das SAN-Netz nicht zum Flaschenhals wird.
In der Firma kannst Du Dir die Messung sparen, wenn da ein richtiger Server steht, beantwortet die Netzwerkkarte den Schreibvorgang, obwohl die Daten noch im Hauptspeicher der Servers liegen und den Datenträger nicht erreicht haben. Du müßtest einen Write-Through durchführen um eine echte Messung zu bekommen und wenn der Admin Ahnung hat, wird das dem Benutzer nicht erlaubt sein.
Frage zur Performance ist auc, welchen RAID-Level Du einsetzt.
Kurz:
RAID 0 Beschleunigung, keine redundanz (min 2 Platten, keine darf ausfallen)
RAID 1 Spiegel, Redundant aber keine Beschleunigung (min 2 Platten 1 darf ausfallen)
RAID 5 Redundanz mit Paritätsinformation und Beschleunigung (min 3 Platten, 1 darf ausfallen)
Level 2,3,4,6 sind Sonderformen die für Privat-Anwender kaum von Nutzen sind, ebenso die Kombinationen, z.B. RAID 10 (Kombination aus 0 und 1 mindestens 4 Festplatten) oder RAID 15 (Drei RAID 1 zu einem RAID 5 Verbund)
Alle Klarheiten beseitigt?
Umstellung auf Gigabit.
Das heißt Du mußt ALLES auf Gigabit umstellen.
Kabel=CAT5e aufwärts. Die Netzwerkkarten in allen Geräten. Dein zentraler Switch. Zwar ist Gigabit abwärtskompatibel zu FastEthernet, aber nur ein FastEthernet in Deiner Kommunikationskette und schon ist FastEthernet.
Sinnvolle Vorgehensweise:
Stelle fest welche Deiner Geräte Gigabit unterstützen. (Das NAS sollte es tun) und ob Deine Verkabelung reicht. Deine Fritzbox tut es meines Wissen nach nicht.
Kaufe, sofern nötig, die richtigen Kabel. 5e reicht völlig. Rüste wenn nötig Deine Computer nach. Kauf ein 4 oder 8 Gigabit-Switch mit einem Uplinkport.
Dann verbindest Du die Geräte mit dem Switch und den Uplinkport mit der Fritzbox.
Keine Sorge, der begrenzende Faktor für den Internetzugang ist nicht die Fritzbox, sondern die Leitung dahinter, sofern Du nicht gerade eine 50Mbit MPLS-Leitung betreibst.
Bei tiefergehenden Fragen auch gerne per PN.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Im generellen was C-Treiber sagt. Aber: Du must nicht die netzwerkkarten in allen geraeten austauschen. Sondern nur in denen, die die Leistung bekommen sollen.
Soll heissen: dein PC, dein Switch. Dann bekommt dein PC die Leistung. Hast du noch mehr Rechner, kannst Du dir ueberlegen ob Du das brauchst. Diese nicht upzugraden behindert nicht die Leistung zwischen dem einen PC und dem NAS.
Frage ist ob sich das lohnt. Ich habe ein highend NAS System, und erreiche gerade mal 70MB/sec schreibgeschwindigkeit, und gut 200MB lokal. Ja, das ist mehr, aber die ganze Infrastruktur kostet ja auch Geld - welche Anwendungen hast Du, die von der Geschwindigkeit beeinflusst werden?
Willst Du nur per WiFi, z.b. DVDs zum Apple TV streamen, reicht dein Netz. Sollen es HD movies sein, dann nicht. Aber die Frage ist ob deine Buffalo station viel mehr als 15-30MB schreibgeschwindigkeit kann. Das ist ein lowend geraet, da ist die eingebaute CPU kaum dazu in der lage mehr Daten / sec zu liefern.
Da Du das genaue Model hast, schau mal nach Tests. Wenn du nur eine verdopplung oder 3x der Speed erreichen kannst, ueberlege dir ob sich der finanzielle und zeitliche Aufwand lohnt.
Frank
C-Treiber
C-Treiber
Deine CPU ist schneller als jedes momentan für Privatleute bezahlbare Netzwerk und auch als jedes bezahlbare Speichersystem. Der Zugriff auf Deine Festplatte findet (wenn keine Verschlüsselung/Koprimierung) von Netzanschluß des NAS auf Platte des NAS per Speicherzugriff statt, wie auch in Deinem PC. Die CPU ist daran nicht beteiligt.
Wo Du leicht und mit geringem Aufwand drehen kannst, sind die Übertragungsprookolle.
Ich muß etwas ausholen.
TCP/IP ist nicht ein Protokoll, sondern viele. 65535 umgenau zu sein. Die einzelnen Protokolle kommunizieren über Ports. Einige kennst Du bestimmt, 80 für http oder das was man als internet bezeichnet, 53 für DNS oder die Namensauflösung, Zudem sind Protokolle verbindungsorientiert oder verbindungslos oder gar beides. Bei verbindunsgorientiert Protokollen sendet der Empfänger dem Absender jeweils eine Bestätigung, das er das Paket erhalten hat.
Nun gibt es in der Protokoll-Sammlung ein Protokoll, das FTP (File Transfer Protocol) heißt und auf Port 20/21 kommuniziert. Wenn Dein NAS das unterstützt, es ist auf jeden Fall schneller als HTTP, da es weniger Verwaltungsinformationen überträgt und der Handshake unkomplizierter ist.
Aber FTP ist immer noch verbindungsorientiert. Wenn Dein NAS TFTP (Trivial File Transfer Protocol) Port 69 unterstützt kannst Du da noch mal Geschwindigkeit rausholen, da dies ein verbindungsloses (UDP) Protokoll ist.
Bevor ich hier jetzt ein paar Grundlagen-Kurse zu Netzwerktechnik, Verkabelungstechnik, TCP/IP, Festplattentechnik, Datensicherheit und ähnliches halte...
Welchen RAID-Level setzt Du ein?
Welches Protokoll nutzt Du um Dein NAS anzusteuern?
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Redest du mit mir? Brauchst du nicht. Ich verstehe mit Sicherheit mehr davon als du je wissen Must - und ich Hab kein Problem.
Die frage des orginalpostwrs ist längst beantwortet. Solange der nicht noch mal zurück kommt ist das Thema für mich erledigt.
Frank
C-Treiber
C-Treiber
Frank
Nee Frank, ich rede nicht mit Dir, ein Schwanzvergleich bring dem Threadstarter nämlich nix, auch wenn Du meinst zu wissen, was ich wissen muss.:D
Die Frage zu beantworten, heißt für mich halt auch ein wenig die Hintergründe zu erklären und aufzuzeigen an welchen Schrauben er noch drehen kann, Schrauben, die den meisten nicht bekannt sind, und die keine Investitionen erfordern.
Da der TS etwas zurückhaltend mit teechnischen Details war, ist es ein wenig wie mit der Stange im Nebel stochern. Wenn Du soviel davon verstehst, müsstest Du auch wissen, das es nicht ganz so einfach ist und es einiger Erklärungen bedarf.
Nachtrag:
Eine Schraube habe ich noch vergessen, die Sektorgröße in der Dein NAS formatiert ist. Bei großen Dateien (Fotos/Videos) macht ein Sektorgröße von 4k (4096 Byte) nicht wirklich Sinn (Standardeinstellung bei NTFS z.B.). Setze sie auf 64k hoch (vorher Daten sichern) und formatiere das Ding nochmal. Beim Schreiben auf die Platte ist der begrenzende Faktor die Mechanik der Platte und bei 4k-Blocksize muß der Schreib-/Lese-Kopf der Festplatte(n) öfter positioniert werden als bei 64k.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Formatier bloß nix. Der letzte Rat von c ist das allerletzte was man macht. Deine Baustelle ist noch lange nicht da angekommen.
Frank
nobbe
nobbe
fritzbox hat nur 100mbit/s , hier also noch ein 1 GBIT switch z.b. NETGEAR GS108 - Netgear Switching-Hub 810 - 100 - 1000 MBit bei reichelt elektronik
- alle pc's und NAs an den GBIT switch, an einen der ports des switch dann die fritz box anstöpseln
buffalo geschwindigkeit am 1gbit netz Testsieger.de , als mirror betreiben meist noch etwas langsamer
C-Treiber
C-Treiber
Frank
Richtig, der Experte. Ich vergaß.
Also gib erst ein Mal Geld aus, rüste auf GBit auf, spiel Deine Daten rüber, stelle dann fest das die Standardblockgröße von 4K bei großen Dateien auf Terrabyteplatten zum Dauer-I/O führt und passe erst dann die Sektorgröße an. (Natürlich vorher die Daten alle wieder sichern und den Formatierungslauf von einigen Stunden (NTFS) nicht zu vergessen) im laufenden Betrieb.
Nach der Aussage möchte ich lieber nicht da arbeiten, wo F die IT macht. Ich kann seine technischen Kenntnisse nicht beurteilen, aber von den Arbeitsabläufen her...
Die Windows-Tools sind
NICHT
ausreichend, das vergaß ich anzugeben, Du mußt die Buffalo-Tools verwenden.
Auch wenn Du das Dateisystem wechseln willst (NTFS, VFAT) Das OS auf dem NAS, i.d.R ein abgespecktes Debian-Linux, stellt die Treiber für dieses Dateisysteme zur Verfügung.
Ich brauche sicher nicht zu erwähnen, wenn die Blocksize schon 32 oder 64k beträgt, muß man da nichts mehr machen. Aber alles was kleiner ist, ist bei großen Dateien sinnlos.
Der Hintergrund ist recht einfach, die Sektoren sind durchnummeriert, und für 4k Sektoren brauche ich die 16fache Verwaltungsinformation (Sektorennummern)., die auch nur irgendwo auf der Platte stehen.:D Fernerhin schreiben die meisten Dateisysteme in den ersten freien Block und suchen dann den nächsten und so weiter.
Bei 4k-Blöcken ist das halt auch ggf. der 16fache Aufwand 4k-schreiben, freien Block suchen, 4k schreiben. Alternativ 64k schreiben, suchen, 64k schreiben. Bei großen Dateien von einigen GB geht der Unterschied dann schon mal (je nach Geschwindigkeit der Platte) in den Minutenbereich. Das die freien Blöcke nicht alle hintereinander liegen, nennt man Fragmentierung, bei VFAT und NTFS ist die aus vielerlei Gründen größer als bei EXT3, aber sie ist auch bei EXT3 vorhanden.
So, nun sind hoffentlich alle Klarheiten beseitigt. Jedenfalls habe ich Dir alle Stellschrauben genannt, die ein "Laie" ohne größere Probleme drehen können sollte.
@F
Ich gehe davon aus, das sich die Systempartionen des NAS nicht so ohne weiteres formatieren lassen. Und natürlich gehe ich davon aus, das er nachfragt wenn etwas nicht klar ist.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Du bist ein echter lallsack.
a) habe nie empfohlen überhaupt aufzurüsten.
b) bis die 4k blocksize zu einem bottleneck wird muss schon arg viel passieren. Ernsthaft. Da muss du erstmal ganz andere Barrieren überwinden. Und selbst dann sind die perf Gewinne marginal.
c) unterrichte mal ein wenig an der VHS. Ich Sage ja nicht das du falsche Sachen erzählst, sonder völlig irrelevante, die in unbedarften Händen höchstens zu überflüssigen und eventuell falsch und dann gefährlichen Aktionen führen. Bischen mehr Bodenständigkeit hilft. Oder mehr solides wissen um es dann so vermitteln zu können das es beim Ziel auch ankommt.
Und ja, ich bin ein Experte in dem Gebiet. Ich brauche nur nicht so einen Windbeutel spielen.
Frank
C-Treiber
C-Treiber
Frank
Okay, war nicht ganz fair, aber Du mußt nicht gleich persönlich werden.
a) Habe ich auch nie behauptet, ich habe festgestellt, das, bevor er Geld investiert, erst mal an den anderen Schrauben drehen soll.
b) Das wiederum ist bei großen Dateien schlicht falsch, insbesondere wenn Du FS benutzt, die stark fragmentieren. Ja, die sind so marginal, die Performancegewinne, das habe ich hier beim Umkopieren von nem halben Terra gemerkt. Spielen sich alle im 1000stel-Sekundenbereich ab. 500GB sind gleich wieviel 4k-Blöcke bzw. 64k Blöcke? multipliziert mit 2ms Positionierungsaufwand?
c) Schön das Du an der VHS unterrichtest. Soll ich Dir jetzt auf die Schulter klopfen? Ich halte auch Vorträge, ist zwar nicht die VHS und es gibt auch kein Geld dafür, ist halt nur die BeLUG, ein Haufen unfähiger Laien.:D
Auf welchem Gebiet bist Du Experte? NAS, SAN, Netze, Caching-Algos, Verschlüsselung, Hardware, Bus-Protokolle, Speicher-Subsysteme, Netzwerkarchitektur, Switchprogrammierung?
Eines oder alle?
Ich erzähle nichts Falsches und bin ein Windbeutel?
Mann, Deiner Logik kann man nicht folgen, sie ist schlicht inexsitent. Wir brauchen hier nicht Schwänze messen, aber jemanden alles auseinander zu fieseln ist sicher sinnvoller, als in mit ein paar Infos in den Regen zu stellen, ohne die Grundlagen zu erklären.
Du magst ja als Techniker ne große Nummer sein, geschenkt. Ich bin Generalist und erkläre den Techniker wie sie wann was zu machen haben. Und das nicht erst seit gestern und ich weiß dabei durchaus, wovon ich rede.
Mann Frank, komm runter. Ich mach den Job auch schon ein paar Jahre und habe mir meine Festplatten mit debug lowlevel-formatiert.
Gast 7673
Frank hat das mit den unqualifizierten Angriffen nicht angefangen
Netzwerkexperten gesucht (NAS) - Ähnliche Themen
  • Suche leere RDK (RDC) Sensoren gesucht
    leere RDK (RDC) Sensoren gesucht: Moinsen, für meinen Zweit-Radsatz suche ich alte RDKS Sensoren, die es nicht mehr tun (Batterie leer). Falls jemand noch für die Gussfelgen der...
  • Erledigt SP Connect Universal Clamp gesucht
    SP Connect Universal Clamp gesucht: Hallo, irgendwie ist meine SP Connect Halterung abhanden gekommen, daher suche ich nach einer. Vielleicht hat ja jemand noch so einen Halter...
  • Suche R1100GS hohe Sitzbank einteilig gesucht
    R1100GS hohe Sitzbank einteilig gesucht: Hallo liebe GS-Gemeinde, Ich bin auf der Suche nach einer hohen und einteiligen Sitzbank für meine 1100 GS z.B. von Touratech o.Ä.. Das würde...
  • Rundreise Südosteuropa von Ende Mai bis Mitte Juli - Mitfahrer gesucht
    Rundreise Südosteuropa von Ende Mai bis Mitte Juli - Mitfahrer gesucht: Hallo, mein Bekannter und ich wollen in der letzten Maiwoche zu einer Rundreise nach Südosteuropa aufbrechen, wenn dann das Wetter passt. Es geht...
  • Hotel/Pension auf Istrien (Kroatien) gesucht
    Hotel/Pension auf Istrien (Kroatien) gesucht: Servus Zusammen, dieses Jahr steht noch eine Tour nach Istrien auf dem Plan und vielleicht hat ja jemand einen Tipp für Hotels/Pensionen , am...
  • Hotel/Pension auf Istrien (Kroatien) gesucht - Ähnliche Themen
