Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??
Diskutiere Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT?? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kennt das jemand? Hab heute bei den frühsommerlichen Temperaturen (10°C) meine neue (erste) LiFePo "eingefahren". Die Batterie (7Ah) war...
BlueQu
BlueQu
bei Stuttgart
R 1250 GS
kennt das jemand?
Hab heute bei den frühsommerlichen Temperaturen (10°C) meine neue (erste) LiFePo "eingefahren". Die Batterie (7Ah) war vorgeladen mit Leerlaufspannung 13,3V und unmittelbar vor Abfahrt eingebaut.
Motorstart war problemlos, aber zuvor beim Einschalten der Zündung (übliche Verbraucher Zusatzscheinwerfer, Handy wird über USB geladen) leuchtete kurz (<1 s) das Warndreieck rechts im TFT rot auf, bevor es (wie bisher schon immer beim Selbsttest) gelb wurde. Vermute wegen kurzzeitiger Unterschreitung der Spannungsuntergrenze beim Einschalten der Zündung, da auch die Spannungsanzeige im TFT bei 11,9V anfing, aber auch sofort auf Normalwerte anstieg. Gleiches Phänomen auch nach Ende der dreistündigen Ausfahrt.
Montagsbatterie?
Grüße BlueQu
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Das ist ärgerlich.
Bei LiFePO4 sagt die Leerlaufspannung leider nicht viel über den Ladezustand aus. Wenn die Spannung unter Belastung auf unter 12V gesunken ist, scheint sie eher leer gewesen zu sein. Falls du ein Ladegerät hast, könntest du sie mal extern laden und nochmals den Ablauf beobachten. War die Batterie über Nacht draussen oder drinnen gelagert? Wenn du berichtest „sofort auf Normalwerte anstieg“ - war das nach dem Starten oder davor?
Auch eine LiFe PO4 Batterie kann mal defekt sein oder defekt ausgeliefert werden.
Wobei ich 7AH bei 10° für grenzwertig halte, aber das ist ne andere Baustelle...
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Versuch das Teil einfach durch fahren oder laden mit einem geeignetem Ladegerät einmal richtig zu "befüllen". Wenn ich sehe, in welchen Ladezustand einige Batterien ausgeliefert werden, dann ist Aufladen vor dem Einbau eigentlich ein Muss. Erlebe ich bei Werkzeug-Akkus (Bosch, makita, etc.) immer wieder, ist aber ein leicht anderes Thema.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Was ist denn jetzt das Problem. Der Akku geht doch und die Maschine springt zuverlässig an.
Da du keine Angabe zu dem Akku machst, kann man da auch nichts zu sagen.
10° sind für einen fehlerfreien LiFePO4 absolut kein Problem, egal ob 4 oder 10 Ah.
BlueQu
BlueQu
bei Stuttgart
R 1250 GS
Danke für die Rückmeldungen! Ob es ein Problem ist, versuche ich ja gerade rauszufinden - ob das rote Warndreieck/der Spannungseinbruch auf einen fehlerhaften LiFePo hindeutet.
Akku ist der besagte JMT HJT12B-FPZ-S 12V, im Haus gelagert und wie beschrieben unmittelbar vor der Ausfahrt eingebaut. Spannung regenerierte sich nach Zündung an (vor Motorstart) innerhalb von Sekunden wieder auf ~12,8V, das halte ich angesichts der diversen Verbraucher auch für plausibel.
Zwar hätte ich nach 3h Tour einen vollgeladenen Akku erwartet, aber jetzt kommt er vorsichtshalber erst nochmal eine Nacht im Warmen an den Fritec Ladeprofi, werde berichten...
Grüße BlueQu
BlueQu
BlueQu
bei Stuttgart
R 1250 GS
Tja, dann hab ich dann wohl vor lauter Befürchtung weiße Elefanten gesehen... :boese:
Das rote Warndreieck ist wohl einfach Teil des Selbsttests beim Einschalten, heute an einer 1200LC verglichen. Lamperltest halt... 🙈
Und warum die Spannungsanzeige beim Einschalten im TFT von 11,x V hochspult, bleibt wohl das Geheimnis des TFT-Programmierers. Batteryguard zeigt nichts dergleichen und verzeichnet selbst beim Anlassen keinen tieferen Spannungsabfall als 11,4V. Mag sein, daß dessen Auflösung dafür nicht hoch genug ist, aber zumindest funzt alles, wie es soll.
Bin zufrieden und erleichtert.
Danke für alle Inputs!
Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt [Neu] Gepäckplatte R1300 GS
    [Neu] Gepäckplatte R1300 GS: Hallo, ich verkaufe eine originale BMW Gepäckplatte für eine R1300GS. Ich habe diese mit dem Motorrad bestellt jedoch nie montiert. Ich hätte...
  • Biete Bekleidung Held Adapter Verbindungsreißverschluss 006597-00-001-94CM NEU
    Held Adapter Verbindungsreißverschluss 006597-00-001-94CM NEU: Held Adapter (Verbindungsreißverschluss) 006597-00-001-94CM. Schlaufen variabel verstellbar, damit anpassbar an Hosenschlaufen und Gürtel. Damit...
  • Biete Bekleidung [NEU + OVP] Klim Marrakesh Textiljacke (Größe L / Farbe hellgrau-grau)
    [NEU + OVP] Klim Marrakesh Textiljacke (Größe L / Farbe hellgrau-grau): Hallo zusammen, ich biete hier eine neue, unbenutzte und originalverpackte Klim Marrakesh Jacke in der Größe L und der Farbkombination...
  • Biete Sonstiges Carpuride W702 inkl. BMW Navi Adapter (neu)
    Carpuride W702 inkl. BMW Navi Adapter (neu): Moin zusammen, einige von Euch haben schon davon gehört, andere vllt. nicht. Mit dem Carpuride kann man sein Smartphone mit Apple Car Play /...
  • Biete Bekleidung BMW Integralhelm "Race Ignition"+Carbon+Gr. 62/63+NEU/ ungetragen mit Etikett+extra Scheibe+Pinlock++EVP Eur 649.-+für 249.- zzgl. Porto+++
    BMW Integralhelm "Race Ignition"+Carbon+Gr. 62/63+NEU/ ungetragen mit Etikett+extra Scheibe+Pinlock++EVP Eur 649.-+für 249.- zzgl. Porto+++: Betr.: VK BMW Integralhelm Race Ignition Gr 62/63 (sitzt straff/ empfehle, vor dem Kauf zu probieren!) Moin, verkauft wird ein Integralhelm, den...
  • BMW Integralhelm "Race Ignition"+Carbon+Gr. 62/63+NEU/ ungetragen mit Etikett+extra Scheibe+Pinlock++EVP Eur 649.-+für 249.- zzgl. Porto+++ - Ähnliche Themen
