Öl aus Luftfilterkasten
Diskutiere Öl aus Luftfilterkasten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, bei meiner 12er kommt von anfang an immer ein bisschen Öl aus dem Luftfilterkasten links und schlägt sich als dünner Film bis unten...
Schubi
Hallo Leute,
bei meiner 12er kommt von anfang an immer ein bisschen Öl aus dem Luftfilterkasten links und schlägt sich als dünner Film bis unten auf die silberne Abdeckung darunter nieder. Beim 10000er Kd meinte mein :D das das überprüft wurde und alles ok ist. Das Problem ist aber immer noch.
Soll ich das reklamieren, fahr ich so nen heißen Reifen? Oder hab ich zuviel Öl drin, und es drückt hier raus? Meiner Meinung nach ist mein Ölstand immer im mittleren Bereich. Hab mich damit auch befaßt. Mein Ölverbrauch ist auch normal. Wer hat mit sowas Erfahrung?
Grüße aus dem Frankenland
JEFA
JEFA
BMW R 1200 GS Adventure
Hab soetwas noch nicht erlebt. Ich gehe mal davon aus, dass deine Q noch Garantie hat.
Also würde ich deinem Händler solange auf den Geist gehen, bis er dir definitiv die Gründe sagt woran das liegt.
Nach Möglichkeit schriftlich dokumentieren lassen. Es ist sicherlich nicht normal, dass an irgendeiner Stelle Öl austritt.
Jens
fu
Servus Schubi,
grade beim rumsurfen dieses alte problem entdeckt. Vielleicht ists schon erledigt, wenn nicht: Ich hatte es ebenfalls. Mein :D hat den Luftfilterkasten beim 20.000er ausgewechselt. Er sagte, das sei ein bekanntes Problem der ersten Serie. Die Toleranzen bei dem Teil seien zu groß gewesen. Ich hoffe ich habe dir geholfen. Mein Problem ist derzeit das Getriebe....
Schönen Herbst
fu
Ralle
Ralle
Das Problem hab ich bei meiner GS (BJ. 3/05 vor 4 Wochen auch festgestellt, bekomme über Winter u. A. nen neuen Luftfilterkasten
JEFA
JEFA
Na sag ich doch - dem Freundlichen so lange auf den Geist gehen, bis er sich wirklich drum kümmert.
Hatte auch schon so meine Erfahrungen. Jetzt rufen sie mich immer 2 Tage später an und fragen nach, ob alles zu meiner Zufriedenheit ist.
Es ist wie immer im Leben - Nur Druck erzeugt echte Diamanten !
Jens
So, bei meiner Q wurde der Luftfilterkasten ebenfalls auf Garantie getauscht.
Da sie im März 2 Jahre alt wird, habe ich gleich die Bremsflüssigkeit im gesamten Integralbremssystem ersetzen lassen. Da sich dies gut kombinieren ließ, habe ich "nur" 39,24 Euros bezahlt.
Öl aus Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Öl im Luftfilterkasten
    Öl im Luftfilterkasten: Hallo, wollte mal nachfragen ob das Öl im Luftfilterkasten bei einer f800GS Bj.2017 normal ist.
  • Luftfilterkasten rechts schwitzt Öl
    Luftfilterkasten rechts schwitzt Öl: Hallo Gemeinde, an meiner 2011 TB schwitzt es rechts am Ansugstutzen Öl? Muss ich mir Gedanken machen oder ist das normal nach 24.000Km? VG
  • Dakar verliert Öl über den Luftfilterkasten
    Dakar verliert Öl über den Luftfilterkasten: Hallo, habe das Problem das meine Dakar sobald sie länger gefahren wird und dann eben Warm ist Öl über den Luftfilterkasten verliert. Woran...
    Öl im Luftfilterkasten: Moin Moin Bei ist Öl im Luftfilterkasten ohne das ich zu viel Öl aufgefüllt habe, Schauglas unter mittlerem Punkt. Ich kann mir das nicht erklären...
  • Öl im Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
