Öl im Schwingenholm
Diskutiere Öl im Schwingenholm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen ! Habe mir vor kurzem eine 11er GS zugelegt und gerade die Öle in Motor,Getriebe und Endantrieb gewechselt .Bei meiner alten G/S...
J
jensgstrichsgs1100
Tach zusammen ! Habe mir vor kurzem eine 11er GS zugelegt und gerade die Öle in Motor,Getriebe und Endantrieb gewechselt .Bei meiner alten G/S konnte man auch das Öl im Schwingenholm wechseln,habe bei der 1100 jedoch keine Einfüllschraube gefunden.Bin der 5te Fahrzeughalter, Bedienungsanleitung und Serviceheft sind leider nicht mehr vorhanden.Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke und einen schönen Saisonstart
heidjer
Lüneburger Heide
R80GS R100GS P/D R1100GS
Moin, wenn du den Kardantunnel meinst, der ist ohne Oel.
Gruß aus der Lüneburger Heide
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
war falsch.
J
jensgstrichsgs1100
Moin heidjer!Danke- nur interressehalber-weisst du mehr? Is' da 'ne Fett Dauerfüllung drin-oder gar nix??Gruß
heidjer
Lüneburger Heide
Da ist nichts drin, nur Staburags an der Getriebeausgangwelle und gut.
PS. manch einer im Forum findet es gut wenn man sich vorstellt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
So viel ich weiß, gehört auch in den Schwingenholm der alten 2V kein Öl.
wenn Du dort trotzdem Öl gewechselt hast, gehört es da jedenfalls nicht hin und ist durch einen defekten Wellendichtring vom Getriebe dorthin gelaufen.
Gruß,
maxquer
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Wenn Du beim Lösen der hinteren Gummimanschette Öl im Kardantunnel der 11er GS findest ist der WeDi am Getriebeausgang oder am HAG-Eingang defekt.
GSrüsse
Frank
J
jensgstrichsgs1100
Hinterradschwinge G/S, Bj.87 : 0,15 l . Zur Vorstellung,falls ich damit gemeint bin : Jens mein Name,60 Jahre, 40 Jahre 2radfahrer : XS400,XJ650,R80G/S,Triumph Tiger(Twin),Suzuki DR Big, R1100GS
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
Hi das ist schon richtig so.In der Monoleverschwinge war öl im Kardantunnel, bei den ersten 1988 Baujahren (ich hab so eine) gab es am Paralever sogar noch eine Ein und Ablassschraube bzw. ein Gewinde das zu gemacht wurde weil man sich es dann wohl anders überlegt hat bei BMW. Seit Paralever ist da alsokein Öl mehr drin.
Bei der G/S war es also kein defekter Dichtring des Getriebes, sonder da ist Öl drin.
Tom
J
jensgstrichsgs1100
Danke allen Beteiligten
Öl im Schwingenholm
Öl im Schwingenholm - Ähnliche Themen
  • Erledigt MAHLE Öl und Luftfilter
    MAHLE Öl und Luftfilter: Hallo zusammen, wegen wechsel der Maschine benötige ich diese neuen Teile nicht mehr : 1x Mahle OC306 (Ölfilter) 1x Mahle LX984/2 (Luftfilter)...
  • G 650 GS hat Öl verloren. Aber wo??
    G 650 GS hat Öl verloren. Aber wo??: Hallo Liebe Leute, ich hab mal wieder ein Problem. Und zwar folgendes: Ich bin im Januar bei etwa -2°C auf Arbeit gefahren und hab mir immer mal...
  • Biete Sonstiges 3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl
    3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl: Hi zusammen, kann jemand 3x Castrol Gabel Öl gebrauchen? Hab ich mal gekauft, dann die Gabel aber doch in der Werkstatt revidieren lassen. Steht...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter - Ähnliche Themen
