Ölablasschraube Dichtring
Diskutiere Ölablasschraube Dichtring im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen Beim Ölwechsel habe ich einen neuen Kupferdichtring genommen . Weil den alten Aluring habe ich schon 2 mal verwendet . Spielt das...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hallo Kollegen
Spielt das Material eigentlich eine Rolle ?
Beim Anzugmoment ??
Grüssle
Jürgen
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Nolimit, es gibt keine dummen Fragen...
Nur dumme Antworten..hähähähh...:tongue:
BMWfahrerr 100rs..Ich bevorzuge Kupferdichtungen, sind weicher und "anschmiegsamer". Nach dem ersten Gebrauch sind sie aber "verdichtet". Früher hatten wir solche Kupferdichtungen nochmals geglüht, und wiederverwendet. Heute immer neu...
ALU Dichtung kann schnell malreissen oder einen "Sprung" in der Dichtung geben, siehe Dichtringe bei den Bremsleitungen..
PS: Anzugsmoment spielt zwischen Kupfer und ALU keine Rolle...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
Hydrantenfritz ich danke dir .
Grüssle
Jürgen
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Theoretisch erzeugst du eine galvanisches Element. Das umliegende Aluminium korrodiert deutlich schneller und dient als Opferanode für das Kupfer. Praktisch wirst du das nicht oder kaum merken.
Ölablasschraube Dichtring - Ähnliche Themen
  • Ölablasschraube HAG
    Ölablasschraube HAG: Hallo ab welchem Baujahr hat die R1200 GS eine Ölablasschraube am HAG. Habe eine 2006 er ohne Schraube.
  • Oelablasschraube Getriebe R1100GS
    Oelablasschraube Getriebe R1100GS: Hallo zusammen, ich brauche nochmal euren Rat. Laut Powerboxxer und Google benötigt man für die Ölablassöffnung der R1100GS eine M14x1,5mm...
  • Ölablasschraube
    Ölablasschraube: Hallo, hat jemand zufällig eine Öl Ablasschraube mir Magnet verbaut? Bringt das was und wo bekomme ich die her? ho ho ho
  • R 1150 GS Kardan Ölablasschraube
    Kardan Ölablasschraube: Hallo zusammen, aus der ablasschraube am endantrieb tropft etwas öl. Vermutlich ich das gewinde nicht mehr ganz i.o. Wie kann ich das dicht...
    Kardan Ölablasschraube: Hallo zusammen aus der Kardan Ablassschraube ist etwas an öl ausgepropft. Nachdm ich das öl gewechselt habe und die Schraube mit neuer Dichtung...
  • Kardan Ölablasschraube - Ähnliche Themen
  • Ölablasschraube
