Overdrive 1150 GS
Diskutiere Overdrive 1150 GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja warum beerdigt man bei der 1200er die Möglichkeit als Wunsch einen "langen" oder "kurzen" 6. Gang zu bestellen? Na? Klingelt´s...
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Ja warum beerdigt man bei der 1200er die Möglichkeit als Wunsch einen "langen" oder "kurzen" 6. Gang zu bestellen? Na? Klingelt´s?
Kosteneinsparung! Immer schön sparen! Immer das Gleiche!
Überall das Gleiche!
Gruß Boxer-Walle
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Also die 12er GS braucht keinen langen 6. Gang. Die hat soviel "Druck" auf dem Kardan, dass sie der 1150er - ganz egal, ob mit langem oder kurzen 6. Gang - in jedem Gang überlegen ist. Nach meiner Meinung ist die Kombination aus + 20 PS und kurzem 6. Gang bei der 12er GS so gut gelungen, dass nur eine einzige Übersetzung des 6. Gangs völlig ausreichend ist. Die läuft per se über 200 km/h, warum dann noch länger übersetzten? Und im Verbrauch unterbietet sie die 1150er auch.
CU
Jonni
"Lang" übersetzt man nicht damit der Karren schneller wird sondern damit er bei niedrigerer Drehzahl ruhiger läuft und weniger verbraucht (allerdings u.U. auch weniger(!) Spitzegeschwindigkeit erreicht)
Hallo Gerd,
hallo HAG-Experimentierer,
heißt im Umkehrschluß aber nicht, daß kürzer übersetzt mehr verbraucht, wie ich nach vielen Zigtausend Km selbst erfahren habe.
Denn: der nächst höhere Gang hat bei kürzerer Übersetzung schon wieder ordentlich Druck und wird daher früher genutzt.
Und besonders oft wird mein "langer" 6. Gang bemüht, weil tatsächlich schon ab 80 km/h ordentlich Zug dahinter ist. Bei der 31/11-Lösung konnte man den 6. eigentlich erst im 3stelligen km/h-Bereich oder zum Cruisen gebrauchen.
Kurzum: Ich kann die Umrüstung auf 33/11 uneingeschränkt empfehlen.
Grüße vom elfer-schwob
Kommt eben drauf an was man will. Der Einfluss auf den Verbrauch macht sich eigentlich nur auf der BAB bemerkbar.
Man fährt im "letzten Gang" eben ein "Reisetempo" von z.B. 160. Da dreht der Motor mit dem "Sport" 5700 1/U und mit dem "normal" 5000 1/U.
Das dürfte man beim Verbrauch merken.
Alternativ fährt man eine "angenehme" Drehzahl. Da ist man mit dem "normalen" etwas schneller und verbraucht nicht mehr als mit dem "Sport"
Overdrive 1150 GS
Overdrive 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Suche für GS 1150 Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager
    Suche für GS 1150 Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager: bezüglich GS 1150 Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager wie im Forum früher schon beschrieben erreicht mich unter => studio@fotogen.at danke für...
  • Suche Cockpitabdeckung 1150 GS
    Cockpitabdeckung 1150 GS: Hallo, ich suche eine Cockpitabdeckung (lt. Teilekatalog "Verkleidung oben"). Da sie für einen Umbauversuch herhalten soll und anschließend neu...
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • Suche Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Der Pass im Film Overdrive / Brüder Foster / Oldtimer stehlen
    Der Pass im Film Overdrive / Brüder Foster / Oldtimer stehlen: Hallo Zusammen, wegen der Corona Krise haben wir gerade Zeit ein bisschen Filme zu schauen. Mein 13 Jähriger Sohn muss beschäftigt werden. Kann...
  • Der Pass im Film Overdrive / Brüder Foster / Oldtimer stehlen - Ähnliche Themen
