horst.w
- Dabei seit
- 30.08.2008
- Beiträge
- 542
- Modell
- R1150GS / 2000
Die Uhr ist normalerweise direkt an der Batterie angeschlossen, in meinem Schaltplan leider nicht vermerkt.
Wenn sie jetzt aber über die Zündung abschaltbar ist, muss das nicht zwingend auch mit der Alarmanlage zusammen hängen, könnte auch ein Vorbesitzer aus Stromspargründen umgeswitcht haben (wobei der Verbrauch gegen Null geht).
Bin mir aber sicher, dass die Uhr nicht über ein einzelnes, gesondertes Kabel versorgt wird, sondern über eine Strippe innerhalb des Kabelbaumanschlusses.
Wenn es Dir hilft, kann ich nachschauen, habe ein FID liegen und könnte die Kabel nach Plan abgleichen.
Welche Alarmanlage hast Du gehabt? Ist die über einen Blinkerabsteller betätigt worden? Wahrscheinlich ist dann nämlich auch das Startrelais modifiziert und mit dem Blinkrelais über ein zusätzliches Kabel querverbunden. So ist es bei meinem Blinkerabsteller.
H.
H.
