Punktuelle Blaufärbung am Krümmer
Diskutiere Punktuelle Blaufärbung am Krümmer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner neuen R 1200GS fiel mir während einer größeren Tour eine punktuelle Blaufärbung am linken Auspuffkrümmer auf. Bei Beginn der...
Muehlix
Bei Beginn der Tour hatte die Gs gerade einmal 1600 km und die o.g. Verfärbung war noch nicht vorhanden. Aufgefallen ist mir dies bei etwa 3000 km. Die Bilder stammen vom Ende der Tour bei 4100 km.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Muehlix :confused::confused::confused:
Wombi
Wombi
der krümmer wird bald ganz blau sein.
ist nicht vermeidbar.
thomka.ch
Sieht aus wie ein Hitzestau an der Stelle.
Vermisst ihr vieleicht euren Hamster??:D:D
Frosch'n
Frosch'n
hmmm.. nich das die krümeligen Reste vom Hamster getz den Querschnitt vom Rohr verkleinern und die Leistung runter geht....mit dem Gestank kommt man bestimmd auch nicht durch die AU...:D
Zoli
Zoli
Grönwohld (SH)
R1200GS Triple Black 05/2011
Moin Moin,
Erklärung keine, aber bei mir schaaut es ähnlich aus.
bei den verchromten Krümmern ist es normal. Bei
unverchromten werden sie braun.
LG zoli
CBR
Gib der Kiste mal richtig die Sporen das die durchweg blau werden.
Muehlix
ich merke, daß meine Frage nicht richtig verstanden wurde.
Ich will nur wissen warum erst 15 cm unterhalb der oberen Blaufärbung eine weitere etwa Cent große, punktuelle Verfärbung zu sehen ist.
Meiner Meinung nach könnte es sich an dieser Stelle um einen Materialfehler (dünnere Rohrwandstärke) handeln.
Ps. Ich stelle immer wieder fest, daß bei Antworten aus reiner Unwissenheit (D......t), wie hier im Falle, einer mit dem Hamster anfängt und andere nachaffen. Auf solche Antworten kann jeder verzichten.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich wuerd' mal schauen ob ich's wegpolieren kann, und dann weiter ein Auge drauf werfen. Ueber Materialprobleme kann man derzeit wohl nur Vermutungen anstellen aber ich glaub's weniger. Vielleicht befindet / befand sich einfach was auf'm Rohr.
Frosch'n
Frosch'n
manch mal denke ich "wofür is ein Fliegenschiß gut"
Ihr habt Sorgen hier...warum is die Banane krumm..auch eine Frage über die man trefflich Diskutieren könnt...
fahren einfach fahren..warum der Krümmer nun an einer Stelle blauer wie blau werden oder werden könnte und ob das Material da 1/10 tel dünner ist, ist mir egal
bei solchen Fragen sollte man sich überlegen ob man die einstellt und nicht auf die Leute einhauen und denen Unwissenheit unterstellen....:mad:
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Was kümmert es Dich überhaupt? Einfach mal die Kappe halten. Ist das so schwer?
CBR
Nu sei mal nicht gleich beleidigt das PHänomen tritt glaube ich bei fast allen auf ist aber normal.
Entweder hängt irgendwo bisserl fett drauf oder weis der Geier was und wenn Du mal die Mühe machen würdest die Krümmer abschrauben und mal ausgiebig fahren würdest könnte man feststellen das die teilweise Flamenbildung sehr ungleichmäßig ausgetragen wird.
Aber Deine Vermutung mit der Materialstärke an diesen Stellen ist gar nicht so weit wegzuschieben.
Wenn Du einen alten Heizungsbauer kennst der kann Dir das sehr gut erklären.
Früher wurden die Rohre gebogen in dem heißer Sand eingefüllt wurde um die Krümmung "schonend" hinzubekommen.
Heute werden die in die Maschinen eingespannt und schwups rum.
In Fulda gibt es z.b. eine Fabrikanten der unter anderem auch Krümmer Herstellt der macht auch sehr schöne Werksbesichtigungen sehr interessant !
Beim biegen entstehen aber kleine Haarrisse im ´Material und genau hier dringt die Hitze zuerst ein und diese verursacht diese Flecken.
Ist aber völlig normal und irgendwann ist das ganze Rohr blau.
Alle Angaben ohne Gewähr mich hat darüber auch mal ein alter Heizungsbauer aufgeklärt als wir mal vor seinen neuen verchromten Krümmern seiner R gesessen haben :rolleyes:
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Also los, eine ernste Antwort: :rolleyes:
Ist dieses (an sich gar nicht mal so ungewöhnliche Phänomen) auf beiden Seiten vorhanden?
Aber vor allem: Unabhängig von der Punktfärbung, sind beide Krümmer ansonsten gleichmässig gebläut?
Wenn nicht, haben wir es mir unsauberer Einstellung eines Zylinders zu tun...
LG
Z
Muehlix
beide Krümmer sind gleichmäßig verfärbt. Die punktuelle Verfärbung tritt, wie bereits bekannt, allerdings nur links auf!
Ps. Dieses Phänomen bereitet mir kein Kopfzerbrechen und auch keine schlaflosen Nächte, ich hätte nur gerne einmal gewußt ob dies bei anderen auch auftrat, bzw. was die Ursache dafür sein könnte. :)
twindriver900
twindriver900
Suebenheim
Sonstwasfahrer XT 1200 Z
Könnte etwas mageres Gemisch im re. Zylinder und Strömungsdurchschlag durchs Resonanzrohr sein.
U
ulixem
Die Sache mit dem Hamster war ne extrem witzige Erklärung.
Aber jetzt mal ohne Spaß oder Beleidigungen:
Meine Kiste bekam erst blaue Krümmer, als ich den Akrapovic dran hatte.
Sie lief damit magerer.
Bei dir tippe ich auch auf ne dünnere Stelle im Rohr.
Graf Zeppelin
Irschenberg
@freewayx:
Für Deine letzte Antwort solltest Du aus dem Forum rausgeschmissen werden.
@Muehlix:
Ich habe noch nie einen BMW Krümmer von Innen gesehen, weiß aber von anderen Motorrädern das manche davon doppelwandig sind. Das innere Rohr ist dann meistens vor dem Sammler/Interferenzrohr/Kat irgendwo am Außenrohr angepunktet damit es nicht schwingt und dabei anschlägt. Ggf. ist der blaue "Punkt" die gepunktete Stelle, aber ich kann mich auch völlig täuschen.
Ist bestimmt nix Dramatisches an Deiner Karre.
GZ
Frosti
Frosti
2006; 12er GS
@freewayx:
@Muehlix:
GZ
Die R1200C Independent meiner Freundin hat so ein Doppelrohr je Krümmer... sie hat aber dadurch keine Verfärbungen an den Krümmern. Welches wohl der Grund war, die Krümmer doppelwandig auszustatten.
Falls ich falsch liege, bitte um Berichtigung.
LG
Punktuelle Blaufärbung am Krümmer - Ähnliche Themen
  • Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin
    Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin: Für die, welche Spass am Material haben wie ich: der Krümmer ist bei Akrapovic in Vorbereitung und wird nach deren Auskunft ungefähr in 07/2024...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Plane hat sich am Krümmer verewigt
    Plane hat sich am Krümmer verewigt: Hallo zusammen, Mopped gefahren, in die Garage gestellt und einen Plastesack mit einer Plasteplane darin aus Platzgründen hinter die GS...
  • Blaufärbung
    Blaufärbung: Hallo! Habe da mal eine Frage an alle Triple Black Fahrer. Bei meiner TB 07/2016 habe ich an den Bremssättel und den Felgen eine eigenartige...
  • Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50
    Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50: nachdem das Wetter nicht zum Fahren einlädt, man in der Garage täglich um das Moped herumschleicht und schaut das es der lieben Q möglichst an...
  • Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50 - Ähnliche Themen
  • Blaufärbung
