Q springt nach dem Winter nicht an
Diskutiere Q springt nach dem Winter nicht an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Habe versucht meine R1150Gs DZ Bj. 2003 zustarten. Ging nicht.ADAC hat die Batterie geprüft, ( Hawker Odyssee ). Die ist o.k. Motor...
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Hallo zusammen
Habe versucht meine R1150Gs DZ Bj. 2003 zustarten. Ging nicht.ADAC hat die Batterie geprüft, ( Hawker Odyssee ). Die ist o.k. Motor dreht, will aber einfach nicht anspringen, trotz Überbrückung. Wer hat schlaue Ideen für die evtl. Ursache? Das Motorrad hat nun knapp 57000 km gelaufen
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hey,
Benzinpumpe funktioniert? Die müsste beim Zündungsanschalten anfangen zu jaulen.
Botticelli
1150 GS Adventure
versuch's mal mit Startspray. Sprühst Du einfach während des startens ins Ansaugrohr. Bewirkt manchmal Wunder...
grüße
frank
Botticelli
1150 GS Adventure
kleiner Nachtrag, funktioniert natürlich viel besser wenn Du den Luftfilter vorher ausbaust und dann während des startens in den Ansaugtrakt sprühst,:D
grüße
frank
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Benzinpumpe jault. Was ist mit dem Anlasser? Kann es sein, das der zu viiel Strom zieht und somit die Batterie die Grätsche macht?
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
HI
Zündfunken? Einspritzsignal,Einspritzventiel tickert? Killschalter mehrfach aus und einschalten?
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Ich sag mal Kerze raus. nass?trocken?wenn nass ist schon mal Sprit da ,also Funke prüfen
Wenn trocken Richtung Förderpumpe suchen.
MfG Bernd
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
MfG Bernd
Hi Bernd
Kerze ist nass! Also ist Sprit da. Funke ist auch da. Sie will starten, bekommt aber den letzten Anstoss nicht. Da ich jetzt keine Starthilfe mehr zur Verfügung habe, hängt die Maschine jetzt wieder am Ladegerät. Starthilfespray hat bei zwei Versuchen auch nix gebracht, ausser das die Batterie gelitten hat. Nochmal, der letzte kick zum Anspringen fehlt.
StefanGS1150
StefanGS1150
Bodensee
GS 1150 Adv.
Evt, abgesoffen? Kerzen rausdrehen und trocknen, ich mach das immer mit einem Bunsenbrenner. Heißluftföhn geht aber auch. Batterie laden , Kerzen rein und dann muss die Q doch zum Leben erwachen.
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Ja, Kerze wurde vom ADAC Mann getrocknet. Die Maschine wurde unter Starthilfe gestartet und sie sprang einfach nicht an.:mad:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Rechten Gaszug kontrolliert?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ob er im Nippel drin steckt?! Unten an der Drosselklappe!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Luftfilter okay?
Falls ja, Versuch mit Startspray wagen.
u.U. hast du etwas Wasser im Sprit.
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Luftfilter okay?
Startspray hab ich schon versucht. Morgen, wenn die Batterie wieder geladen hat, kann ich das nochmal versuchen, da ich im Moment keine Starthilfe zur Verfügung habe.
qhammer
qhammer
seitenständerschalter ? sicherungen und relais geprüft?
also sprit hat sie -richtig - zündfunke geprüft als die kerze raus war -- also beim nächsten startversuch finger weg vom gasgriff- kaltstart halb auf und bremsenreiniger in den offenen ansaugtrakt ( lufi raus). so habe ich gerade die r100 gs von nem freund wiederbelebt- die auch nicht von alleine wollte.
Botticelli
1150 GS Adventure
Luftfilter okay?
das mit dem Wasser im Sprit kann durchaus sein. Du sagtest daß die Maschine den Winter über stand. Hattest du den Tank bis obenhin voll?
Wenn nicht, es kann sich nämlich bei längerer Standzeit durchaus Kondenswasser bilden. Und da Wasser schwerer ist als Benzin, liegt es auch ganz unten im Tank. Also wenn Du wirklich ein Zündfunken hast, und die Kerzen naß sind, dann würde ich vielleicht mal den Tank leeren und mit frischem Benzin auffüllen.
grüße
frank
Q springt nach dem Winter nicht an - Ähnliche Themen
  • Elektronik springt nicht an bei Zündschlüssel auf ON
    Elektronik springt nicht an bei Zündschlüssel auf ON: Servus zusammen, bin noch kompletter Motorrad-Anfänger, also schon mal vorab sorry für die Fragen.. ich habe eine gebrauchte 1150GS mit...
  • Springt nicht an...
    Springt nicht an...: Moin, und schon brauche ich paar Hinweise von euch ;-) Ich war gestern mal in der Garage, hab die GS mit 5 Litern frischem Sprit und ner neuen...
  • 1150 GS springt nicht an, als wäre Notaus aktiviert
    1150 GS springt nicht an, als wäre Notaus aktiviert: Moin liebe GS-Gemeinde, ich habe jetzt innerhalb von sechs Wochen zweimal das Phänomen gehabt, dass meine 1150 GS nicht anspringen wollte. Vom...
  • F650 GS springt nicht mehr an
    F650 GS springt nicht mehr an: Guten Abend, Ich habe da mal ein Frage und zwar war ich heute mit Meinem Motorrad einer F650 GS unterwegs und kurz vor dem Ziel ist sie mir...
  • Maschine springt manchmal nicht an
    Maschine springt manchmal nicht an: Hallo zusammen, Aktuell treibt mich ein für mich kurioses Problem herum. In den meisten Fällen springt das Motorrad völlig problemlos an. Ab und...
  • Maschine springt manchmal nicht an - Ähnliche Themen
