R1200 GS Adventure Bj. 2010 Foliengeber oder Hebelgeber?
Diskutiere R1200 GS Adventure Bj. 2010 Foliengeber oder Hebelgeber? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, wegen Tankanzeige-Problem.., Hat die K25 Bj. 2010 einen Hebelgeber oder Foliengeber für die Tankanzeige? Grüße
Fieldcoach
Fieldcoach
Yamaha XS 400, Suzuki 750 Katana, Honda CBR 1000 F, R1150GSA ab 2003, R1200GSA ab 2010
Moin zusammen,
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe wurde 2010 sowohl foliengeber wie auch hebelgeber verbaut - möglich wäre eine Umstellung ab der TÜ. Evtl gibt dir die Suche bei Leebmann.de mittels deiner FIN Aufschluss was verbaut wurde oder nutze die Suchfunktion hier im Forum.
R1200GSer
R1200GSer
R1200 GS TB / R1250 GS TB / R1300 GS TB
Meine K25 Adventure aus 2010 hatte auch Probleme mit
der Tankanzeige. War ein Foliengeber verbaut und der Freundliche
baute 3 mal ein Neuteil ein……Danach funktioniert die Anzeige wieder.
rr7
rr7
Osternohe
R1200 GS R80ST 1983
laut ETK wurde der Foliengeber bis 07/2010 verbaut.
Gruß Rudi
spaetzuender
spaetzuender
lt. Schaltbild müsste das schon an der Anzahl der Leitungen vom Kabelbaum am Stecker an der Pumpeneinheit erkennbar sein:
2 Leitungen -> Hebelgeber
4 Leitungen -> Foliengeber
Hope it helps und Gruß aus Berlin
PS: Macht das Bild Probleme, bitte umgehend löschen.
Fieldcoach
Fieldcoach
Guten Morgen,
weiß hier Jemand, ob BMW an der Foliengeber Problematik arbeitet? Mein Händler hatte kürzlich angedeutet, dass bis Ende des Jahres eine Modifikation bzw Lösung für das Tankanzeige-Problem erwartet wird ?
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Guten Morgen,
Ich habe eine adv von 4/2010 mit Foliengeber. Ist aussen am Tank zu erkennen.
Einbuchtung unten neben der Befestigungsschraube links.
Da gibt es auch einen Beitrag von mir dazu.
Ich habe umgebaut auf Hebel.
Ist möglich aber nicht ohne Komplikationen.
Ich würde das nicht nochmal machen.
Was ich übersehen hatte... zum Hebelgeber kommt auch ein euer Tank.
Ob BMW an den alten K25 wirklich noch was verbessert? Ich weiß nicht....
GS-Pitter
GS-Pitter
Lünen
R 1200 GS 04.2011
Moin, ist das der bzw. ein Hebelgeber? Meine ist BJ 04.2011. Da sollte ein Hebelgeber verbaut sein. Nun habe ich keine Anzeige mehr. Aber die gelesenen Infos kann ich nicht so richtig deuten. 2 Kabel oder 4 Kabel? unter der Kappe sind 3 Kabel: grün braun rot/
blau.
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Moin, ist das der bzw. ein Hebelgeber? Meine ist BJ 04.2011. Da sollte ein Hebelgeber verbaut sein. Nun habe ich keine Anzeige mehr. Aber die gelesenen Infos kann ich nicht so richtig deuten. 2 Kabel oder 4 Kabel? unter der Kappe sind 3 Kabel: grün braun rot/Anhang anzeigen 474243blau.
Der große Stecker am oberen Bildrand ist der Stecker vom HG
GS-Pitter
GS-Pitter
Lünen
R 1200 GS 04.2011
Danke, also definitiv ein Hebelgeber. Ich hörte, die gehen selten kaputt.
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Die TÜs 110ps ohne Adventure haben glaube ich immer einen HEBELGEBER.
An Pin 2 u 3 mit dem Ohm Meter messen. Sollte kleiner 80 Ohm ein.
Bei gezogenen Stecker müsste die Reserve kommen.
Keine Anzeige, könnte auch ein anderes Problem sein...
GS-Pitter
GS-Pitter
Lünen
R 1200 GS 04.2011
ich habe keine Anzeige. das gelbe Dreieck blinkt.
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Ja... also Reserve Anzeige., Der HG könnte kaputt sein oder die Leitung unterbrochen.
Stecker abziehen und mit Ohm Meter messen. Wenn weniger als 80 Ohm je nach Füllstand ist der HG ok.
R1200 GS Adventure Bj. 2010 Foliengeber oder Hebelgeber? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC R1200 GS R1250 GS Adventure Sozius Fussrasten K51 für Vario Koffer
    R1200 GS R1250 GS Adventure Sozius Fussrasten K51 für Vario Koffer: Verkauf der Sozius Fussrasten einer K50 wie abgebildet Guter Zustand! Preis: 150€ Versand per DHL für 6€ Überweisung und Paypal möglich
  • Biete R 1250 GS Original BMW Windschild hoch für R1250 GS Adventure / R1200 GS (K51)
    Original BMW Windschild hoch für R1250 GS Adventure / R1200 GS (K51): Hallo, ich biete hier mein nicht benutztes original BMW hohes Windschild in klarer Ausführung von meiner 21er 1250 GS Adventure an. Es wurde noch...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tuningpaket für BMW R1200 GS inkl. Adventure TÜ Dohc ab 2010 Sportauspuff komplett!
    Tuningpaket für BMW R1200 GS inkl. Adventure TÜ Dohc ab 2010 Sportauspuff komplett!: https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/tuningpaket-fuer-bmw-r1200-gs-inkl-adventure-tue-dohc-ab-2010-sportauspuff-komplett-255167070/...
  • Suche Desierto3 für R1200 GS Adventure 2010
    Desierto3 für R1200 GS Adventure 2010: Hallo Leute, Ich bin auf der Suche nach einer Desierto 3 Verkleidung für meine 2010er Adventure. Als falls sich einer von euch von dem guten...
  • Erledigt Biete Original Alu-Topcase der R1200 GS Adventure 2010 mit Träger, Rückenpolster
    Biete Original Alu-Topcase der R1200 GS Adventure 2010 mit Träger, Rückenpolster: Hallo, ich biete mein orig. Alu-Topcase samt Halterung (Edelstahl) und Rückenpolster von meiner 2010er Adv für 250,-€ (VB) zzgl. Versand an. Bin...
  • Biete Original Alu-Topcase der R1200 GS Adventure 2010 mit Träger, Rückenpolster - Ähnliche Themen
