R1200 GS K25 ABS leuchtet
Diskutiere R1200 GS K25 ABS leuchtet im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner R1200GS, BJ 2006, leuchtet von einem auf den anderen Tag die ABS-Leuchte und der ABS-Motor summt nicht mehr. Das Bremslicht...
P
Penken
Das Bremslicht leuchtet dauerhaft.
Bei der letzten Fahrt funktionierte das ABS kurz wieder. Als ich angehalten bin, habe ich gemerkt, dass die ABS-Pumpe dauerhaft summt.
Nach dem Aus- und Anstellen des Motorrades ging wieder nichts.
Was kann die Ursache sein, und wie kann ich den Fehler beheben?
Vielen Dank
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bitte erstmal die Freigängigkeit des Bremshebels vorne kontrollieren, der muss vollständig zurückkönnen.
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
vermutlich sind es die Kohlen am Pumpenmotor !
Hier im Forum gibt es genügend Beiträge über Ausfall ABS, bei der K 25 !
Hatte ich an meiner R 1200 GS Adv, Bj 2007 auch schon. Ich habe es damals von RH Electronics richten lassen.
SuMoQ
Velbert
KTM 1290 SAS; Vespa GTS 250; ex K25 SuMo
Soweit ich weiß kostet die Überholung bei RH etwa 1.600 Euro wenn´s denn dann wirklich defekt ist. Hin und wieder liegt es meines Wissens nach auch am Raddrehzahlsensor, aber so wie Du beschrieben hast vermutlich eher nicht. Bei dem ABS mit BKV ist es wichtig regelmäßig das ABS in den Regelbereich zu bremsen und kurze Intervalle beim Wechsel der Bremsflüssigkeit einzuhalten. Drücke die Daumen das es nicht so teuer wird...
P
Penken
Danke!! Das war es. Der Handprotektor hat sich leicht verdreht und ganz leicht am Hebel gedrückt.
R1200 GS K25 ABS leuchtet - Ähnliche Themen
  • Suche Fahrersitz Touratech/Kahedo für R1200 GS K25
    Fahrersitz Touratech/Kahedo für R1200 GS K25: Hallo zusammen, ich suche einen Fahrersitz von Touratech/Kahedo in normaler Höhe in sehr gutem Zustand. Viele Grüße, Markus
  • Suche Vario Topcase mit Halter R1200 GS K25
    Vario Topcase mit Halter R1200 GS K25: Hallo, ich suche ein Vario Topcase mit Trägerplatte für meine K25.
  • Erledigt BMW R1200 GS K25
    BMW R1200 GS K25: Hallo, ich suche eine linke und eine rechte Seitenverkleidung inkl. Alu Verkleidung wie auf dem Bild zu sehen.
  • R1200 GS, K25, Typ 0450 aus 03/2010, ZX00461 welches ABS ist verbaut?
    R1200 GS, K25, Typ 0450 aus 03/2010, ZX00461 welches ABS ist verbaut?: Hallo und guten Morgen, wo oder wie kann ich obige Infos erfahren, z.B. ob mit BKV oder nicht und ob zum Bremsflüssigkeitswechsel unbedingt der...
  • R 1200 GS R1200 GS, K25, Typ 0450 aus 03/2010, ZX000461 welches ABS ist verbaut?
    R1200 GS, K25, Typ 0450 aus 03/2010, ZX000461 welches ABS ist verbaut?: Hallo und guten Morgen, wo oder wie kann ich obige Infos erfahren, z.B. ob mit BKV oder nicht und ob zum Bremsflüssigkeitswechsel unbedingt der...
  • R1200 GS, K25, Typ 0450 aus 03/2010, ZX000461 welches ABS ist verbaut? - Ähnliche Themen
