Radlager checken
Diskutiere Radlager checken im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! ich möchte demnächst eine 1100 GS von 94 von nem kollegen kaufen. Das macht es mir möglich das gute stück vor dem kauf etwas genauer unter...
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
Moin!
ich möchte demnächst eine 1100 GS von 94 von nem kollegen kaufen. Das macht es mir möglich das gute stück vor dem kauf etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
Folgendes ist mir aufgefallen: das Hinterrad hat wohl ein bisschen Spiel.
Habe schon in einem Beitrag gelesen das es darauf ankommt in welcher "richtung" es wackelt, und das ein gewisses spiel wohl vorhanden sein muss.
Leider konnte ich noch nicht herausbekommen wieviel spiel das denn so sein darf... könnte vielleicht mal jemand kurz an seinem hinterrad wackeln und nachmessen um wieviel mm die felge sich hin und her bewegen lässt, oder vielleicht weiß ja sogar jemand bescheid, wie groß da die toleranzen sind.
Danke schon mal!
lg
der cookie
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
Jaui danke Gerd!
habs nochmal gecheckt, und das wirds wohl sein... rad wackelt zwar, aber das hag wackelt mit... die schwinge aber nicht.
Muss man das loslager denn auch mit loctite eindrehen, weil man da ja nachträglich dann noch dran dreht... das geht doch dann wieder "kaputt" wenn man am loslagerzapfen dreht wegen der einstellung oder versteh ich da was falsch?
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
also nix mit loctide auf dem loslagerzapfen?...
miste gerd sagt ja und benno sagt kontermutter reicht....
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
und BMW sagt:
Festlagerbolzen 150 Nm plus Loctite 2701 (plus Gewinde reinigen)
Loslagerbolzen 7 Nm plus Loctite 2701 (plus Gewinde reinigen)
Kontermutter 105 Nm plus Loctite 2701 (plus Gewinde reinigen)
Mister Gerd hat Recht (wie meistens...)
Loctite 2701 ist übrigens hochfest und lässt sich nur durch Erwärmung auf 300° lösen.
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
Sooo endlich bin ich mit den blöden Klausuren durch und hab wieder Zeit für die wirklich wichtigen Dinge :D
Ich möchte mich dieses Wochenende dann die Einstellung machen. Eine Frage hätte ich aber noch: Muss ich das öl aus der Schwinge lassen, oder gehts auch ohne?
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
menno... du weißst doch was ich meine ;-)
Das Öl im HAG... habe aber denke ich die antwort schon gefunden auf gerds page... bracuhe kein öl ablassen, da das öl sich ja da gar nicht befindet, wo ich die lager herausdrehe...
richtig?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Yip, richtig.
Nochwas: ein erfahrener Schrauber an deiner Seite oder wenigstens ein passendes Reparaturhandbuch und hochwertiges Werkzeug könnten dich vor teuren (Folge-)Schäden oder einem "zweiten" Versuch bewahren.
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
Habe dann heute das HAG eingestellt, und es hat super geklappt. Das Spiel ist weg, und gerubbelt, bzw gehakt hat es auch nicht.
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
klar, habe die lagerzapfen erwärmt... mit ner heißluftpistole...
dann rausgedreht, ging eigendlich ganz gut... die gewinde mit aceton geputzt, und dann ordnungsgemäß mit neuem loctite wieder reingedreht...
Radlager checken
Radlager checken - Ähnliche Themen
  • Montage Radlager vorne schwierig
    Montage Radlager vorne schwierig: Hallo Kollegen, haben beim letzten Reifenwechsel vorne die Radlager kontrolliert (Fingerprobe) und festgestellt, dass sie recht schwergängig...
  • Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager
    Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager: Hallo liebe Forumsgemeinde, Ich brauche bitte mal eure Hilfe. Bitte kommentiert doch mal ob ihr etwas ungewöhnlich findet bei dem angehängten...
  • Radlager Endantrieb
    Radlager Endantrieb: Hallo, ich war auf einer Reise durch Schottland unterwegs. Mitten im Nirgendwo hatten meine Fußrasten angefangen zu klappern. Im Ende hat sich...
  • LC GS Gussrad Radlager wechseln
    LC GS Gussrad Radlager wechseln: Hallo, im Rahmen des Bremsscheibenwechsels (< 4,0mm) wollte ich bei ca. 90 TKM auch vorsorglich die Radlager im Vorderrad gleich mitwechseln...
  • Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus!
    Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus!: Hallo liebe Gemeinde, Ich versuche gerade vergeblich die vorderen Radlager aus meiner K255 0470 auszubauen. Wie üblich habe ich mit dem...
  • Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus! - Ähnliche Themen
