Reifen Rep Set...
Diskutiere Reifen Rep Set... im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Meine Meinung zur Reifenreparatur und Weiterverwendung des Reifens: Wenn es nur eine Schraube, ein Nagel oder ein Drahtstück ist der in der...
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Wenn es nur eine Schraube, ein Nagel oder ein Drahtstück ist der in der Lauffläche eingedrucken ist, ist die Wahrscheinlichkeit, daß hierbei die Karkasse beschädigt wurde äußerst gering bis nicht vorhanden. Folglich ist auch die Festigkeit des Reifens nicht beeinträchtigt. Das einzige was es abzustellen gilt ist die Undichtigkeit. Am besten ist hierbei demontieren und wie von Bergler gezeigt einen Tip-Top-Stopfen einziehen (allerdings die Stelle etwas mehr aufrauhen, soweit ich das im Photo richtig gesehen habe). Das wird auch in guten Reifenreparaturwerkstätten bei uns so gemacht. Zumindest bei PKW-Reifen mit niedrigem Geschwindigkeitsindex (Haftungsgründe!). Es reicht sogar völlig aus auch nur ein Pflaster von der Innenseite her einzukleben/aufzuvulkanisieren. Dichter geht nicht. Der Lochdurchmesser im Reifen ist normalerweise sehr klein, auch bei einer dicken Schraube bzw. dickem Nagel. Es wird ja kein Loch in den Reifen gestanzt, sondern der Reifen wird durchstoßen, der Gummi radial nach außen verdrängt. Ist die Schraube oder der Nagel wieder draußen schließt sich die Öffnung. Der Reifen ist dort allerdings nicht mehr dicht. Deswegen reicht prinzipiell auch ein ganz normaler Flicken (von innen!). Ein Grund warum ich ich bei der Wurstreparatur das Loch entgegen der Gebrauchsanweisung mit der Ahle nicht zusätzlich aufreibe. Ich muß das Loch ja nicht unnötigerweise vergrößern.
Läßt man die Schraube/den Nagel drin kann es passieren, daß Feuchtigkeit und Schutz in die Karkasse eindringen, die dann auf Dauer zu einer Schädigung des Stahlgürtels führen können. So dauerhaft weiter zu fahren halte ich für nicht empfehlenswert, auch wenn nichts passieren sollte.
Der Schaden ist zu reparieren, danach kann der Reifen ohne Gefahr bis zum Ende weiter gefahren werden. Dauer V-max fährt hier wohl niemand.
Bei Schnitten oder Stichen sieht die Sache etwas anders aus. Hier ist die Lauffläche meist größerflächig zerstört und die Restfestigkeit zweifelhaft. Gleiches gil bei Schäden in den Reifenflanken, die zudem weniger fest als die Lauffläche sind.
Gruß Tom
FlyingSalamander
FlyingSalamander
BMW R 1200 GS Rallye K25 und BMW F 650 GS Dakar
Hallo. Danke für der Bericht. Aber.....WO genau findet man eine solche Dynaplug??? Ich habe gegoogelt und in EU habe nicht gefunden, Polo noch weniger. Bitte um Adresse. Danke, E..
Wo um alles in der Welt hast Du denn nur gesucht????
Dynaplugs gibt es wie Vatta geschrieben hat bei Hornig
oder hier:
https://www.amazon.de/s/277-9189720...=qs&sourceid=Mozilla-search&tag=firefox-de-21
oder hier:
dynaplug | eBay
oder hier:
Dynaplug Ultralite Tubeless Tyre Repair Kit [DP-UL] - £22.99 : Dynaplug- Tire Repairing Tool
oder hier:
Dynaplug
und noch bei vielen anderen:rolleyes:
Viele Grüsse
FlyingSalamander
Peter 13
Peter 13
Hallertau
R1200GS / 2008
Danke für die Antworten.
Ich bin noch am überlegen ob ich ihn weiterfahre oder nicht aber die Tendenz geht jetzt eher zum Weiterfahren.
Peter
Intermezzo
Intermezzo
Hin und wieder den Luftdruck prüfen. Normalerweise hält der die Luft, auch mit den Würsten. Aber was ist schon normal. Bei mir hat er etwas Luft verloren. Falls das bei Dir auch so sein sollte, würde ich von innen was einziehen oder einen Flicken drauf machen lassen. Das hält dann sicher. Der Reifen selbst ist ja noch neuwertig.
Meine Aussage gilt für die Würste, nicht für die Dynaplugs. Zu denen habe ich keine Erfahrungen.
Gruß Tom
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Hi, weis jemand wieviel Kartuschen man brauch um auf 2.5 Bar zu kommen? Oder anders, wieviel Bar kann ich aufpumpen mit einer Kartusche?
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Deutlich zu viele! Ich bin bei 3 Stück auch nur auf 1,5 Bar am HR gekommen.
Ich habe mir eine Handpumpe zugelegt, die fast nichts wiegt und kaum Platz wegnimmt. Das ist bei einer Panne dann zwar richtig Arbeit, aber so oft passiert das ja auch nicht.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
16g oder 25g?
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
So ein Teil (Teleskop-Pumpe vom Fahrrad) hatt ich bei der MÜ auch dabei und jetzt fast wieder unter die Sitzbank gepackt, aaaaber: bei den neuen Modellen, wo die Ventile zur Seite gehen, macht ne Handpumpe (also so ein kompaktes Teil vom Fahrrad) keinen Sinn. Da müsste was mit Schlauch her...
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Danke für den Tipp, aber 30cm sind schon ne Hausnummer!
Für Touren im Koffer auf jeden Fall ne Alternative, aber unter der Sitzbank dürfte es wohl eher nichts werden...
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Bei mir wir es die "Lezyne Pumpe Micro Floor Drive HVG" werden. Hat zwar einen happigen Preis, dafür dürfte die ein Leben lang halten:
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Ich habe mal 4 Kartuschen ins Hinterrad gejagt und bin kaum auf 2 bar gekommen.
Mit der damals verwendeten "Pumpe" ging aber auch immer etwas daneben. Hängt sicher vom verwendeten System und der persönlichen Geschicklichkeit ab, wieviel tatsächlich im Reifen landet.
Ich habe jetzt auf Reisen immer einen Kompressor dabei. Ist "nur" knapp doppelt so groß wie Pumpe + 5 Kartuschen, aber ich kann bis zum gewünschten Druck auffüllen.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Welcher Kompressor ist das?
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Das doofe an den Kompressoren ist, dass diese nicht an die Bordsteckdose angeschlossen werden können. Also immer Verkleidung ab, dass man an die Batterie kommt....
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
unter der Sitzbank ist klar ...... da gehts nicht aber im Topcase hat die Pumpe einwandfrei Platz.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
ist schon recht groß das Teil ..... da finde ich die Hand-Pumpe schon besser. Wie oft muss man die Räder aufpumpen? Eher selten und da reicht die Hand-Pumpe für mich auf alle Fälle aus.
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Ich habe die Pumpe. Finde sie, selbst wenn wir drei Wochen zu zweit unterwegs sind, nicht sehr groß. Meiner Meinung nach, sollte eine Pumpe immer dabei sein, wenn die GS auch einmal Gelände sehen darf. Ich benötige sie nicht nur bei Reifenpannen, sondern auch wenn ich nach der Geländefahrt wieder Luft in den Reifen benötige.
OK, war jetzt nicht ganz die Frage.
Viele Grüße
Carsten
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Ich habe die Bord-Steckdose einfach gekappt und direkt an die Batterie angeklemmt, damit ich ein Batterieladegerät jederzeit von außen einstecken kann.
Damit funktioniert auch eine Pumpe problemlos.
Reifen Rep Set...
Reifen Rep Set... - Ähnliche Themen
  • Neuer Satz Reifen....Continental Trial Attack 3.....Aufkleber mit Barcode, muß der entfernt werden?
    Neuer Satz Reifen....Continental Trial Attack 3.....Aufkleber mit Barcode, muß der entfernt werden?: Hallo Forum, meine BMW R 1250 GS bekommt morgen einen Satz neue Reifen. Es wird der Continental Trail Attack 3 Beide neue Reifen (hinten und...
  • Reifen-Abrollgeräusche
    Reifen-Abrollgeräusche: Hallo zusammen, ich fahre nun seit knapp 3 Jahren meine GS und bin super zufrieden. Habe nun ca. 13.000 km drauf. Im letzten Jahr habe ich aber...
  • Erledigt Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken
    Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken: Habe den Reifensatz letztes Jahr vorzeitig abgezogen, da eine grosse Tour anstand. Aktuell steht wieder ein Reifenwechsel an, und auch schon die...
  • Erledigt Michelin Anakee Reifen von gs1300
    Michelin Anakee Reifen von gs1300: Hallo Da ich nur auf Straße fahre biete ich hier einen Satz Michelin Anakee Adventure an Auf gs 1300 nur 650 km gefahren 120-70-19 Dot 21/23...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Satz Reifen für 1150 GS
    Satz Reifen für 1150 GS: 1Satz Metzler Tourance hinten 150/70/17 und vorne 110/90/19 beide Reifen sind kaum gefahren worden für 150€ hinten max. 1000 km vorne max, 200km...
  • Satz Reifen für 1150 GS - Ähnliche Themen
