Bigfarm007
Moin Gemeinde,
üblicherweise neigt man ja dazu Dinge überkritisch zu sehen und sich in Diskussionsrunden -ohne, dass man selbst so richtig betroffen ist - an Gesprächen zu beteiligen... immer nach dem Motto 'Ja, ist mir auch schon passiert oder Ich hab' schon darüber gehört'
Heute kann ich mal was positives berichten....
Nachdem meine Reifen (Tourance) in der Basis an den Blöcken leicht einreissen und das Profil schon ziemlich runtergelutscht war, dachte ich mir - neue Pellen müssen her.
Daraufhin bin ich in Hamburg zu Reifen Hagemann gefahren und dort bin ich einmal mehr erstklassig bedient worden. Bei meiner Twin hab' ich immer noch den Monteur gegeben, mit der Q habe ich heute gedacht - da lässte schrauben - nein ich habe keinen 'Geldschei..er' sitzen ich war einfach nur faul und bequem.
Bei Hagemann wurde mir die Maschine abgenommen, in die Werkstatt gefahren, zwei Monteure haben die Reifen abgebaut, neue Pellen aufgezogen , in der Zwischenzeit ist die vordere Steckachse gesäubert und gefettet worden, der Tachotrieb hat 'nen klacks Fett bekommen, die Nabenaufnahme hinten wurde gereinigt, geschmirgelt, neu gefettet, die Radbolzen hinten gereinigt, die Gewinde gereinigt und ausgeblasen und, und , und...
Dann ist ein dritter Monteur gekommen und hat eine quasi Endkontrolle
gemacht und hat jede Schraube an den Bremszangen überprüft, die Radbolzen, Klemmung etc getestet, dann die Bremsen wieder vorgepumpt
und hat eine Proberunde auf dem Hof und fertig - das ganze hat 25 Minuten gedauert, ohne Termin - wie immer.
Kostenpunkt : 2 x Tourance(nicht EXP) mit Ventil etc 236 €
Montage der Räder an der Maschine......€ 22
Kaffee gab's umsonst und Benzin wurde auch geredet.
Also wer mal 'nen wirklich netten Service der Reifen braucht, der sollte da hingehen - zumindest wer in und um Hamburg wohnt.
Die Jungs stehen im Netz..... Reifen Hagemann
Ach ja und nun die typisch Deutsche Beschwerde.... saumäßiger Service, weil ich die Reifen ja nun auch noch selber anfahren muss ..... lausig, lausig....
Da bin ich doch sozusagen dazu gezwungen gewesen bei schönstem Sonnenschein den etwas längeren Weg durch die Marsch nach Hause zu fahren.... da war's dann nicht mehr so richtig schlimm.
Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt was auf's Dach gibt vom Admin oder den Moderatoren - wegen Schleichwerbung - aber wenn der Service stimmt, sollten auch andere Q Treiber davon profitieren, gell.
Ciao
Wulf
Ciao
Wulf
