Reparatur der Griffgummis
Diskutiere Reparatur der Griffgummis im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, nachdem die Griffgummis an meiner 1150 GS schon ziemlich fertig waren, musste eine Lösung her... Seitens BMW hieß es auf...
J
Joy-Rider
R 1150 GS (R21)
Seitens BMW hieß es auf Anfrage: "Griffgummis an der 1150 GS können nur zusammen mit der komplette Griffheizung getauscht werden..." ECHT JETZT? ...also musste eine andere Lösung her:
Versuch 1 - Gewebeband: Optisch sehr saubere Lösung, aber leider keine gute Griffigkeit
Versuch 2 - Selbstverschweißendes Isolierband: Sah zunächst ebenfalls sehr gut aus und hatte auch die nötige Griffigkeit. Das Provisorium hat sich nur leider nach den ersten Touren schnell verabschiedet, da das Band "abreibt"...
Die Lösung - Griffband: Schlussendlich habe ich jetzt ein "Ultra Thin" Griffband für einen Tennis- oder Badmintonschläger an meiner GS verbaut! Optik, Griffigkeit und Haltbarkeit TOP!! (Kostenpunkt: 3er Packung 5 EUR)
Viele Grüße!
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ist zwar für eine R1150RS gedacht aber es geht mit den entsprechenden Gummies für jede BMW.
Normalerweise kosten die Griffgummis 56 Euro das Stück.
Ich hab mir die Griffgummis Ohne Heizung gekauft..
2 Stück Original BMW Ersatzteil Artikelnummer "32 72 1 458 396". Dabei
handelt es sich um die Griffgummis der alten (!) R1150R, welche absolut identisch sind und einfach so zu kaufen sind. Preis pro Stück: 6,55 Euro.
Meiner Meinung nach würde zweimal das linke Griffgummi reichen.
Habs halt so gekauft, man weiß ja nicht im vorraus was für Überraschungen es gibt.
Zur Arbeit:
Die neuen Griffgummis vom Plastikrohr links herum abrollen. Geht etwas schwer aber es geht. Dann in heißes Wasser legen. Nur Wasser denn das trocknet wieder.
Erst die Lenkerendengewichte demontieren. Die alten Griffgummis vorsichtig mit einem Teppichmesser aufschneiden und demontieren. Vorsichtig mit der Griffheizung. Ist ein braunes Papier mit einem Mettallfaden darin.
Am äuseren Rand ist das Griffgummi geklebt. Reste Abschneiden. Wenn das braune Papier dabei am Rand etwas beschädigt wird ist nicht schlimm. Aber auf den Faden achten.
Neue Griffgummis aus dem heißen Waser nehmen und wider rechts herum
drehen. Ist sehr fummelig.
Dann eifach aufschieben. Geht eigentlich ganz leicht durch das heiße Wasser. Von hinten etwas aufklopfen.
Um den Rand ein klein wenig Sekundenkleber anbringen.
Die Lenkerendengewichte wieder montieren.
Fertig.
Kostenersparnis wenn man zwei linke Gummis kauft:
Über 90 Euro.
Vor dem Umbau die Maße vergleichen kann nicht schaden :!:
N
n_hainz
R 1200 GS Rallye
Hallo !
Ich hab sie heuer ausgetauscht ....
Schau einmal in der Bucht nach "BMW Griffgummi" von der Firma ariete.
Die alten vorsichtig (!!!!) runterschneiden (Heizdrähte nicht zerstören), Klebestellen runterrubbeln, und die neuen in Haarspray gebadet wieder rauf ...
Schöne Ostern
n_hainz
Da bietet BMW selbst die Lösung. Nur die Werkstätten wollen es nicht wissen weil dabei ein bisschen wenig Umsatz entsteht.
Heizgriffgummis wechseln
WorldEater
WorldEater
Hanau
R1200GS Bj.'06, KTM Super Adventure S
Oder man nutzt die Variante mit dem Conrad Soft-grip Schrumpfschlauch... ;)
Man muss nix abschälen und die Griffe werden dadurch auch etwas dicker/griffiger.
Abgesehen davon ist die Griffheizung danach nicht mehr "zu heiß" und "viel zu heiß" sondern "warm" und "heiß". :D
Reparatur der Griffgummis - Ähnliche Themen
  • Reparatur von Schnalle an Leder Latzhose
    Reparatur von Schnalle an Leder Latzhose: Hallo an der meiner Leder Latzhose ist die Verriegelung der Träger-Schnalle defekt, sie verriegelt nicht mehr. Im inneren ist der Kunststoff...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?
    Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?: Hallo, habe leider den Gummi Knopf an meinem Zumo 590 eingedrückt ( vlt auch schon beschädigt gewesen) kann vlt repariert werden bzw kennt wer...
  • Reparatur Vario Topcase möglich?
    Reparatur Vario Topcase möglich?: Hallo guten Morgen, ich habe ein Vario Topcase welches sehr schwergängig ist. Hat schon jemand seine wieder repariert oder das Problem beseitigt?
  • Erledigt Reparatur CD K2x GS
    Reparatur CD K2x GS: Original BMW Repararur-CD für die Öl-Luftgegühlte Boxer GS. 50.- € VHB Versand
  • Reparatur CD K2x GS - Ähnliche Themen
