Scheinwerfer Befestigung verloren !!!!
Diskutiere Scheinwerfer Befestigung verloren !!!! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leidensgenossen ... irgendein Spaßvogel meinte mal BMW stünde für "Bring Mich Werkstatt" ... ... jetzt fällt mein Hauptscheinwerfer aus der...
michel110
michel110
ehemals ...R 100 GS Bauj. 1994 ! jetzt ... R 1200 GSA TÜ :-)
... jetzt fällt mein Hauptscheinwerfer aus der Halterung nach vorne .raus....
wenn ich so zwischen Maske und Scheinwerfer reinlinse sehe ich die Gewindestange von der Scheinwerferverstellung .... am Scheinwerfer einen geschlitzen Blechstreifen und sonst nix ... laut Teilekatalog müssten da vorne noch die nachfolgenden Teile
3 07119936416 flat washer (5,3) BUY 4 $0.54 14 63171239601 spring BUY 2 $1.50 15 63121369833 rubber bushing
... dran sein ... die hats aber anscheinend abgerappelt ....
jetzt kommts ...
- musss ich die gesamte Verkleidung abbauen um da ´ran zu kommen (spinnen die bei BMW ??? und das bei einer Reiseenduro ... ??) oder geht das auch anders ????
- zerstöre ich ein wichtiges Teil / dessen Funktion wenn ich - um den Komplettabbau zu verhindern - von vorne ein Löchlein in die Maske fräse um dann so an das vordere Verstellschraubenende heranzukommen .... ???
- wie funktionert der Haltemechanismus da überhaupt ???
in meinen WHB steht da nix, nikkisse, niente, nullo, jar nüscht ... zu drin ...
Fragen über Fragen ...
Jede Hilfe willkommen
Thx
Michel
duneseeker
Norddt. Tiefebene
R80GS '94
Scheinwerfer wackelt - Plastikhülsen
Verkleidung abbausen? Mir scheint es so.
Das Bild in Deiner Mail kann ich nicht erkennen. Glaube aber, wir sprechen von den gleichen Plastikhülsen an den rahmenfesten Verkleidungen der 2V-GSen.
Ich weiß es nicht besser als zumindest die Verkleidungsseitenteile abzubauen, dazu den Blinker zerlegen, um ihn abzunehmen, die Scheibe mit Haltern entfernen, die drei bis vier Verbindungen zum Sturzbügel und den anderen Verkleidungsteilen lösen und schoooon kann man das Verkleidungsseitenteil abnehmen!
Mein WHB befaßt sich nur mit GSen mit der schönen lenkerfesten Verkleidung :-(
Der dritte Befestigungspunkt hält bei meiner GS nicht.
Der Scheinwerfer wird gehalten an den zwei Einstellern -in Fahrtrichtung gesehen- links unten und rechts oben. Dann ist da noch der erforderliche dritte Befestigungspunkt oben links. Jeweils endet die Einstellschraube/ die Befestigung in einer Gelenkkugel, die in einer Platikhülse sitzt, welche durch eine Bohrung des Scheinwerferrahmens gesteckt ist.
Da links oben klötert bei meiner GS der Scheinwerfer herum, obwohl die Hülse vor überschauberer Zeit ausgetasucht wurde.
Ist die dort verwendete Plastikhülse die gleiche, wie an den anderen beiden Punkten? Oder habe ich da die falsche Hülse verwendete und muß mich nicht wurdern, wenn die schon wieder ausgeschlagen ist??
e
michel110
michel110
Danke hatte sich mittlerweile erledigt .... hab alles abgebaut ....
michel110
michel110
hups .. hatte ich überlesen ...
sorry da kann ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern ... ich meine aber das war die gleiche Palstikhülse ....
duneseeker
Norddt. Tiefebene
R80GS '94
Die Explosionszeichnungen aus dem ETK eröffnen es gar nicht. Nach den Listen gibt es dort gar keinen dritten Befestigungspunkt, schon gar nicht mit Hülse :-(
Habe nun eine neue Hülse dort drin, etwas in Silikon gebettet, und nun mal sehen, wie lange es dieses Mal hält.
Beim nächsten Mal kommen auch diese Federn an die Einsteller.
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Naja aus Bring Mich Werkstatt wird dann Bitte Mehr Werkzeug :eek:
L
LutzK
Castrop-Rauxel
R 100 PD / 1991
2-V - PD-Scheinwerfer
Der SW wird von zwei Rändelschrauben gehalten. Für den TÜV-Termin im Frühjahr musste ich eine zerbrochene Plastik"schraube" ersetzen. Ist ohne Anleitung etwas fummelig, geht aber dann nach logischer Vorgehensweise recht simpel. Einfach Teil für Teil abschrauben: Scheibe, Blinker, Seitenteile, dann sind die SW-Halteschrauben zugänglich. Eine Verstellhalteschraube hat beim:) etwa 1 Euro gekostet, so dass ich beide erneuert habe. Brauchbare Explosionszeichnungen gibt´s hier:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47932
(Zoom Image - Funktion nutzen, es gibt verschiedene Zeichnungen für Verkleidung/Scheinwerfer).
Hinterher (2 Stunden insgesamt) war alles ganz einfach. Und bei der HU konnte ich ohne große Suche mit dem raschen Griff zur richtigen Rändelschraube auch den SW perfekt einstellen;)
Scheinwerfer Befestigung verloren !!!! - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Offroad Scheinwerfer Schutz F700GS F800GS
    Offroad Scheinwerfer Schutz F700GS F800GS: Gebrauchter Scheinwerfer Schutz Preis: 35€ plus Versand
  • Erledigt Scheinwerfer Hella BMW F800GS
    Scheinwerfer Hella BMW F800GS: Verkaufe einen original HELLA Scheinwerfer einer BMW F800GS. Die Teilenummer ist, wie auf den Bildern ersichtlich 8543114-01 für BMW Motorrad F...
  • Erledigt Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran
    Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran: Hallo zusammen. Ich habe mich nun entschieden meine GS mit Zusatzscheinwerfern auszustatten. Das ganze soll passieren um besser gesehen zu werden...
  • Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe
    Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe: Hallo Leute! Ich habe meine BMW R1250GS sehr frisch. Und ich bin auch nicht wirklich ein begnadeter Mechaniker (eher das Gegenteil). Ich habe...
  • Wiederholungstäter - F 700 GS die 2. --- Wie stelle ich den Scheinwerfer ein ?
    Wiederholungstäter - F 700 GS die 2. --- Wie stelle ich den Scheinwerfer ein ?: Hallo, da bin ich wieder :D Bereits von 2013 bis 2015 durfte ich eine F 700 GS in Ostragrau mein Eigen nennen und habe mich hier ein wenig...
  • Wiederholungstäter - F 700 GS die 2. --- Wie stelle ich den Scheinwerfer ein ? - Ähnliche Themen
