Schlechte Gasannahme die ersten 50m unter Last bei warmen Motor
Diskutiere Schlechte Gasannahme die ersten 50m unter Last bei warmen Motor im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin gestern meine erste lange Tour (650km) mit meiner 1100er GS, Bj. 98 gefahren. Lief alles super, nur das sie nach kurzen Pausen nicht so...
stoschi
stoschi
Busdorf
R 1100 GS
Lief alles super, nur das sie nach kurzen Pausen nicht so richtig wollte.
Nach Regen oder Tankstopps, hat sie die ersten Meter unter Last kein Gas angenommen. Zum Losfahren reichte es, Beschleunigen ging nicht. Bei gezogener Kuplung srehte sie ohne Probleme hoch.
Nach einigen Metern bzw. einer knappen Minute ging alles wieder wie gewohnt.
Was kann das gewesen sein? War gestern ziemlich nass. Feuchtigkeit in der Zündanlage?
Gruß,
Maik
stoschi
stoschi
Busdorf
R 1100 GS
habe den Fehler leider immer noch nicht gefunden.
Wenn ich sie im warmen Zustand ausmache und dann wieder anmache wenn der Motor noch warm ist nimmt sie unter last kein Gas an.
Bin für jeden Tipp dankbar, denn der Fehler nervt. Gerade wenn man mit mehreren fährt, eine Pause macht und dann nicht weg kommt.
stoschi
stoschi
Busdorf
R 1100 GS
Hat denn keiner eine Idee?
miggs
miggs
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Servus Maik!
Na dann mach´ ich halt den Anfang, vielleicht kommen ja Reaktionen auf meine Thesen:
Defekte Zündkabel? Liegt es an einem Meßfühler (Öl oder Luft), der da falsche Werte an die Motronic liefert? Defekte Öltemp.-Fühler kommen lt. Forum immer wieder vor. Oder einfach Kontaktprobleme an den Steckern? Vielleicht ist dadurch der Widerstand eines Fühlers in bestimmten Situationen signifikant zu hoch, in anderen spielt es dann keine so große Rolle. Wie gesagt, sind nur Ideen.
So, jetzt sind andere drann, Ring frei!:p
Grüße, Michael
stoschi
stoschi
Busdorf
R 1100 GS
Stecker (Öltemp, Luft, Zündkerzen) habe ich abgemacht und mit Kontaktspray eingesprüht.
Keine Veränderung. :(
Sport-Tourer
Sport-Tourer
Leutkirch
R1100GS
Möglicherweise halten die Einspritzdüsen den Kraftstoffdruck nicht, evtl. Dampfblasenbildung, Kraftstoffdruckregler mal prüfen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nun, vielleicht ist einer defekt?
Leider habe ich die Widerstandswerte, die die Geber bei bestimmten Temps liefern sollen, nicht greifbar.
Es käme auch noch die Lambda-Sonde als Fehlerquelle in Frage.
Schlechte Gasannahme die ersten 50m unter Last bei warmen Motor - Ähnliche Themen
  • Schlechte Gasannahme bei geringer Tankfüllung
    Schlechte Gasannahme bei geringer Tankfüllung: Hallo! Gestern mal ein bisschen „forciert“ gefahren, da ist mir das wieder deutlich aufgefallen: Keine optimale Gasannahme bei sich dem Ende...
  • Schlechte oder ungleichmäßige Gasannahme bei steilen Bergauf-Fahrten
    Schlechte oder ungleichmäßige Gasannahme bei steilen Bergauf-Fahrten: Hallo zusammen, mir ist gestern an meiner Maschine aufgefallen, dass sie bei steilen Bergauf-Fahrten nicht das Gas wie normal annimmt. Ich wollte...
    Schlechte Gasannahme: Es dreht sich hier um meine R1200R,ist ja aber der selbe Motor und die selbe Steuerung wie bei der GS...Nach einem Wechsel von der GS LC zur R...
    Schlechte Gasannahme: Habe bei meiner 1250GS im Bereich ab 3500-4500 U/min eine schlechte Gasannahme bzw. leichtes Ruckeln bei langsamen Gas anlegen . Hinzu kommt...
  • Aussetzer & keine Leistungsannahme R1150GS [GELÖST]
    Aussetzer & keine Leistungsannahme R1150GS [GELÖST]: Hallo zusammen, ich hatte bei meiner frisch gebraucht gekauften R1150GS nach 500km einen Fehler welcher erstmal nicht nachvollziehbar war...
  • Aussetzer & keine Leistungsannahme R1150GS [GELÖST] - Ähnliche Themen
