Schraubertipp Gartengeräte
Diskutiere Schraubertipp Gartengeräte im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo liebe Freunde des guten und schlechten Geschmacks. Habe diesen Vertikutierer aus dem Altmetall gezogen. Läuft und arbeitet prächtig, hat...
Capricorn
Capricorn
CH
Habe diesen Vertikutierer aus dem Altmetall gezogen. Läuft und arbeitet prächtig, hat nur einen Schönheitsfehler...
Die kleine Feder links zieht auf Vollgas, fehlt eine weitere Feder vom Gas auf den Gashebel rechts. Ich weiss allerdings nicht wo beim Gas einhängen und auf welche Öse sie beim Gashebel müsste. Dieser hat, man sieht es schlecht zwei Ösen, eine vorne und eine hinten.
Wer kann helfen?
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
blau ist die Leelaufanschlagschraube
rot ist für die Spannung des Reglers
grün ist die Reglerstange
vielleicht kommst du mit diesen Angaben weiter
also unter dem Vergaser gibt es noch eine Reglerfelder die Feder oben mit der kann man die Leerlaufdrehzahl einstellen,
man muss aber die mini Schraube dazu mit einstellen also die Leerlaufanschlagschraube
Die Leerlaufanschlagschraube ( blau ) an dem Regler ( rot ) diese beiden muss man zusammen einstellen
unter dem Vergaser geht ein Bowdenzug hin der eine Feder spannt für die Drehzahl
Die Reglerstange ( grün ) an der runter ist die Feder eingehängt
Falls du nicht weiterkommst - dann meld dich. Dann kommt Lösung zwei ;)
Capricorn
Capricorn
CH
Ich glaube ich verstehe, was ich brauche ist eine Feder (gelb) die nicht auf Zug, sonder auf Druck... oder wie heisst das federt.
Nichtsdestotrotz würde ich gerne Lösung 2 sehen :)
Edit: Oder doch eine Feder auf Zug :unsure:
Huck
Huck
Lösung 2:
Kauf neu!
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Lösung 3: Sanne hat ein neues Opfer, in der Blick ist sie sicher eine infame IS-Agentin, die unschuldige Schweizer in den Jihad bringt....
Moment, sie kann ja gar kein Märtyrer werden....
egal
Capricorn
Capricorn
CH
Lösung 2:
Kauf neu!
Nö, Maschine läuft, ich muss nur die richtige Feder an den richtigen Ösen einhängen.
Hab letzten Samstag einen niegelnagelneuen Rasenmäher (Profigerät) ausprobiert, der war nicht mal halb so gut wie mein eigener, ebenfalls aus dem Altmetall gezogener Rasenmäher :)
Huck
Huck
Also den Nippel durch die Lasche ziehen... :)
Capricorn
Capricorn
CH
Hallo Leute
Da das Problem mit dem Vertikutierer ja inzwischen behoben ist, uns aber heute leider ein kleines Malheur passiert ist möchte Ich diesen Thread nutzen um folgende Frage zu stellen.
Hat jemand eine Idee wo ein Motor gem. dem im Folgenden abgebildeten inkl. Getriebe zu finden ist? Wir haben diesen leider gekillt.
nobbe
nobbe
bilderrätsel? es ist ein .... :confused:
Capricorn
Capricorn
CH
Es ist ein 12V Elektromotor mit Schneckengetriebe und er stammt aus einem dieser elektrische Golfwägelchen.
Wenn er erstmal ausgebaut ist kann ich mehr Fotos machen und man wird... auch nicht viel mehr erkennen. :p
Sieht ungefähr so aus aber etwas anders halt.
nobbe
nobbe
vielleicht hast du glück und der hersteller steht drauf?
Schraubertipp Gartengeräte - Ähnliche Themen
  • Schrauber gesucht
    Schrauber gesucht: Moinsen, kennt jemand im Landkreis Harburg einen guten BMW Schrauber? Muss/will im Herbst wieder zur Wartung und mein ehemaliger Schrauber hat...
  • GS 1150 R nach Tour im Stau - und dann stehengeblieben - brauche Schraubertipp
    GS 1150 R nach Tour im Stau - und dann stehengeblieben - brauche Schraubertipp: Hallo Forum, bin neu hier und habe auch gerade erst meine GS 1150 BMW aus 2003 erstanden. Einige Herbsttouren habe ich mit der Maschine (gekauft...
  • Schraubertipp für rechte Armatureinheit gesucht !
    Schraubertipp für rechte Armatureinheit gesucht !: Schraubertipp für rechte Schaltereinheit gesucht ! LÖSUNG GEFUNDEN !!!!! Hallo, am Freitag ist mir folgendes passiert: Nachdem ich von daheim...
  • Schraubertipp für Brems/Kupplungshebel gesucht
    Schraubertipp für Brems/Kupplungshebel gesucht: Hey an Alle, ich habe mir vor einigen Wochen neue Brems/Kuplungshebel besorgt und würde die jetzt gerne an meine Cleopatra (1150GS ADV) bringen...
  • Schraubertipp für Brems/Kupplungshebel gesucht - Ähnliche Themen
  • Schrauber gesucht
