Sena 20S Anschluss MP3
Diskutiere Sena 20S Anschluss MP3 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, das Christkind hat mir ein Sena 20S vorbei gebracht. Prima, alles installiert, registriert, upgedated... Jetzt hat das Sena 20S...
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
Jetzt hat das Sena 20S die Funktion, dass man an der Halteeinheit ein MP3-Player über Kabel (ich brauche 3,5 mm auf 3,5 mm Klinkenkabel) anschließen kann. Dies habe ich ausprobiert und festgestellt, dass im Headset kein Signal ankommt. Ist der MP3 Anschluss im Sena überhaupt ein Eingang? Oder eher nur ein Ausgang? Nach der Bedienungsanleitung sollte das Plug and Play sein. Sonst steht da nichts Großartiges beschrieben. Oder sollte ich was übersehen haben? Weiß jemand Rat?
Außerdem habe ich festgestellt, dass die Naviansagen von meinem Zumo 660 - über Bluetooth nun - im Vergleich zur bisherigen Ansage mittels Kabel direkt von der Zumo-Einheit kommend in mein altes Headset nun dumpfer/weiter entfernt klingen. Ist das Phänomen bekannt? Oder auch nur eine Einstellungssache im Zumo oder so?
Über eure Tipps freut sich grüßend hinaus
Papamann! :)
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wird das Originalkabel verwendet?
Lautsprecher anders positionieren.
Papamann
Papamann
Hallo Olli,
ich verwende nicht das Originalkabel, weil es auf der einen Seite einen 2,5mm Klinkenanschluss hat und auf der anderen Seite den 3,5mm Klinkenanschluss. Ich brauche aber ein Kabel mit jeweils 3,5mm Klinkenanschluss an beiden Kabelenden. In den Sena 20S geht man ja mit einer 3,5mm Klinke hinein und an meinem MP3-Player habe ich auch einen 3,5mm Klinkenanschluss.
Was meinst du mit Lautsprecher anders positionieren?
Lieben Gruß vom Papamann
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Die Lautsprecher im Helm etwas verschieben.
Deswegen wird es vielleicht nicht gehen, wenn auf beiden Seiten 3,5 vielleicht anders gepolt? Geht es nicht mit Musik übers Navi/Handy per Bluetooth?
Papamann
Papamann
Aaaaaaa...alles gut! Man muss sich auch ein wenig Zeit geben, sich mit seinem Weihnachtsgeschenken zu befassen :rolleyes:.
Da war ja noch eine Klinkenbuche - und zwar die mit dem 2,5mm Klinkeneingang: Das ist der KlinkenEINGANG und auf der anderen Seite im 3,5mm Format ist ein KlinkenAUSGANG. Alles klappt wie's soll!
Nun noch die Sache mit der dumpfen Naviansage aus dem Zumo 660. Also positioniert sind die Kopfhörer gut. Ich höre gut Musik darüber. Könnte aber auch eine Sache vom Zumo sein. Irgendwer Ideen oder gleiches Phänomen???
Gruß hinaus
Papamann
Sena 20S Anschluss MP3 - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Sena 20S EVO FM-Randio
    Sena 20S EVO FM-Randio: Servus, hab mir vor kurzem ein Sena 20S EVO gekauft. Einbau, Verbinden mit Navi, Verbinden mit zweitem Headset funktioniert. Radio hören...
  • Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?
    Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?: Gibt es im Forum jemand der ein Sena baulich vergleichbar mit 20S Evo an einen III'er Shoi Helm (air gt oder neotec) mit der Klemmplatte montiert...
  • Sena 20S Evo HD
    Sena 20S Evo HD: Servus, welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Sena 20S Evo HD ? Gruß Markus
  • Sena 20S EVO USB Anschluss defekt
    Sena 20S EVO USB Anschluss defekt: Hallo zusammen Ich wollte gerade mein noch junges Sena 20S EVO auf Deutsch umstellen und wie ich es an das USB Kabel am PC (Windows 10)...
  • Sena 20S EVO USB Anschluss defekt - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo HD
