Sena 20S EVO USB Anschluss defekt
Diskutiere Sena 20S EVO USB Anschluss defekt im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Ich wollte gerade mein noch junges Sena 20S EVO auf Deutsch umstellen und wie ich es an das USB Kabel am PC (Windows 10)...
Nic28
Hallo zusammen
Ich wollte gerade mein noch junges Sena 20S EVO auf Deutsch umstellen und wie ich es an das USB Kabel am PC (Windows 10) anschließe, wird das Gerät nicht gefunden. Zusätzlich teilte mir das Sena bei der letzten Fahrt mit, dass der Akkuladestand gering ist. Wenn ich also das Sena anstecke sollte die Kontrolllampe oberhalb des Anschlusses Rot leuchten. Es leuchtet aber Blau :confused:
Nach kurzem herumprobieren (ca. 5 bis 10min) schalte ich das Sena ein und die Akkuanzeige blinkt 4x Rot, was ja bedeutet, dass der Akku voll ist, was aber nach so kurzer Zeit eig nicht möglich sein kann. Eine Verbindung zum PC bekomm ich auch weiterhin nicht hin.
Mit 2 anderen hat es funktioniert, also am Kabel oder PC kanns nicht liegen....
Hatte jemand das Problem auch schon mal, oder hat eine Idee, woran das liegen könnte?
Liebe Grüße Nic
arzmich
arzmich
Mannheim
hast Du mal gecheckt, ob Dein Kabel wirklich ein USB-Datenkabel (4 Leitungen) und nicht nur ein USB-Ladekabel (2 Leitungen) ist.
Glaubt man nicht, dass es sowas gibt, gibt's aber. Wohl weil man da nochmal einen zehntel Cent einsparen kann. Ansehen tust Du das den Dingern nicht, es gehen halt nur die Datenverbindungen nicht.
Solche Bösewichte sofort wegwerfen, sonst hast Du immerwieder Spaß dran!
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
F 850 GS Adventure
Verbindung zum Laptop/PC funktioniert bei den Sena Geräten am zuverlässigsten mit dem originalkabel. Selbst mit anderen Datenkabel hatte ich da schon Probleme mit der Erkennung. Es ist natürlich möglich das deine Ladebuchse am Gerät einen Defekt hat (kalte Lötstelle, Pin verbogen). Wenn das Gerät noch in der Garantie ist würde ich es einschicken. Meine Senas habe ich bisher immer bei Louis gekauft und da war das bei einem Sena 20s Evo Doppelset kein Problem. Da hatte eins der beiden Geräte eine deutlich kürzere Akkulaufzeit (war immer nach 2-3Stunden leer) und das wurde ohne Probleme gegen ein neues Gerät getauscht.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Er schreibt doch aber, es habe bei anderen Geräten funktioniert.
Equalizer
Ein noch junges Gerät.....warum die Mühe machen, ab zum Händler und den Garantieanspruch geltend machen, Geräte die so früh anfangen mit Macken, halten oft nicht lange
Nic28
Ich verwende eh die originalkabeln und wie gesagt, bei 3 weiteren hat es problemlos funktioniert...
ich befürchte es wird darauf hinauslaufen, dass ichs umtauschen muss
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Die Frage nach der Software kam noch nicht, im Divice Manager 4.1.2 sollte die Aktuelle sein.
Ich meine nämlich ich hatte dieses auch vor zwei Wochen gehabt, Akku nach drei Minuten voll. seit 2.6.21 gibt es die Version, kannst ja vorher nochmal probieren, bevor es zurückgebracht wird.
Nic28
Ok werd ich mal versuchen, danke 👍
Sena 20S EVO USB Anschluss defekt - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Sena 20S EVO FM-Randio
    Sena 20S EVO FM-Randio: Servus, hab mir vor kurzem ein Sena 20S EVO gekauft. Einbau, Verbinden mit Navi, Verbinden mit zweitem Headset funktioniert. Radio hören...
  • Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?
    Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?: Gibt es im Forum jemand der ein Sena baulich vergleichbar mit 20S Evo an einen III'er Shoi Helm (air gt oder neotec) mit der Klemmplatte montiert...
  • Sena 20S Evo HD
    Sena 20S Evo HD: Servus, welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Sena 20S Evo HD ? Gruß Markus
  • Suche Sena 20s Evo 16-Pin Stecker
    Sena 20s Evo 16-Pin Stecker: Hallo zusammen, ich bräuchte für mein Sena so ein 16-Pin Stecker. Der ist bei den Goldkontakten die zum Helmteil führen. Meiner ist bei einem...
  • Sena 20s Evo 16-Pin Stecker - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo HD
