Startprobleme - Seitenstaenderschalter
Diskutiere Startprobleme - Seitenstaenderschalter im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich hab' da mal 'ne Frage...... 2012er GSA. Manchmal sprang sie nicht an, hat sich dass dann aber doch ueberlegt, anzuspringen, wenn ich...
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
2012er GSA. Manchmal sprang sie nicht an, hat sich dass dann aber doch ueberlegt, anzuspringen, wenn ich mit dem linken Fuss mal den Hauptstaender kicke. Kann ja mal vorkommen. Man gewoehnt sich dran. Oder doch nicht?
Mit meinem Schrauber gesprochen, Fehleranalyse: Seitenstaenderschalter defekt. Dann erstmal hilfsmaessig den Stecker rausgezogen und mit Bueroklammer ueberbrueckt! Ja, der ist ein Profi....
Das war mir alles zu unprofessionell und hat langfristig das Problem nicht behoben. Noch ein paar mal und ich hatte genug von dem Unsinn.
Das war alles noch vor meiner eigenen Schrauberei! Ich bin noch im Anfangstadium, also zerreist mich nicht gleich in der Luft.
Beim letzten service (selber gemacht) entschied ich mich dafuer, den Schalter auszuschalten. Permanent. Habe dann auch alles so gemacht, wie es sein sollte. Zumindest geht der Schalter nicht mehr, d.h. die Maschine springt an, auch wenn ein Gang drin ist. So weit so gut.
Oder doch nicht??? Das alte Problem ist wieder aufgetaucht. Trotz des abgeklemmten (Kabel durchgeschnitten, ueberbrueckt) Seitenstaenderschalters springt sie ab und zu nicht an und ich muss sie wieder daran erinnern, dass auch ein Pferd mal gekickt warden muss, um in die Hufe zu kommen. Der Kick muss an den Hauptstaender!
Hat jemand eine Idee fuer unseren Anfaengerschrauber?
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1200 GS Exclusiv / 8/2018
Hi Rainer,
zu deinem Problem kann ich leider nichts sagen. Den Schalter vom Seitenständer würde ich aber wieder aktivieren. Der freundliche vom TÜV prüft nämlich ob der Motor ausgeht wenn man den Seitenständer ausklappt. Dann gibts keinen Stempel
Gruß Jörg
nobbe
nobbe
in südafrika??
ansonsten würde ich den kabel baum noch prüfen, evtl ist noch wo anderst ein wackler oder eine durchgescheuerte stelle
Gast39385
Hallo Rainer,
"könnte" der Mikroschalter an der Kupplungsarmatur sein, siehe Pos. 11
Armatur
Evt. den nachjustieren/lassen. Auch möglich, daß das überhaupt die Ursache ist und nicht der Schalter unten am Seitenständer. Hast Du evt. mal einen neuen Kupplungsgriff (verstellbar) montiert?
Klaus
Gast20919
Kenne das Problemchen ...hatte ich auch mal, besorg dir einen Neuen (Gebrauchten) oder soll ich dir einen mitbringen im Februar ?
Rucki
Rucki
Allgäu
in südafrika??
Ok. Das wusste ich nicht. In Südafrika ist es wurscht, Hauptsache die Karre läuft.:o
SA Moose
SA Moose
B5
Ok, ich werd das dann mal checken. Rucki, wir haben hier sehr wenig mit TUV zu tun, nur einmal, wenn Du die Maschine kaufst, dann ist alles moeglich.....
Nolimit, ich sach Bescheid...danke fuer's Angebot, werde mal sehen, ob ich so in den Griff bekomme. Was mir jetzt nicht klar ist, es kann doch der Seitenstaenderschalter nicht mehr sein, da ist nichts mehr verbunden. Konzentriere mich jetzt erstmal auf den Mikroschalter. Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass sie anspringt, wenn ich den Hauptstaender kicke. Der Schalter sitzt aber am Seitenstaender und hat mit dem Hauptstaender nichts zu tun, oder?
nobbe
nobbe
vielleicht ist nicht der schalter defekt, sondern der anschluss stecker am schalter - wackel und drücke da mal an allen kabeln - bei einem freund war mal ein kleines steinchen im micro schalter "verklemmt"
am hauptständer selber gibt es keinen schalter
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hi SA,
könnte von Unterspannung beim Startvorgang kommen,
ist deine Batterie OK?
Grüße Hardy
Gast20919
Der Kupplungsgriffmicroschalter spielt auch mit ,also oben links beim Kupplung ziehen horchen ob es >Klick< macht.
den dann mal sauber machen z.b. mit Bremsenreiniger und dann kein Fett oder Oel dranmachen ,das verharzt ,Silikonspray ist die bessere Wahl .
nobbe
nobbe
evtl noch anlasser relais prüfen? ich hatte auch mal ein "verstelltes" gang poti -> hier war starten erstmal nur im eingelegten 3ten gang möglich, welchen er als "N" erkannt hatte :confused:
SA Moose
SA Moose
B5
Danke fuer die Tips, werde dies die Tage mal pruefen und melde mich wieder, was es denn war...kann etwas dauern, muss erst paar Tage fahren, bevor ich wieder Zeit habe! Prioritaeten...ich muss pruefen, ob die Victoria Faelle und Kapstadt noch da sind.:eekek:
Stecker des Seitenständerschalters ziehen PINs 1+3 verbinden. Damit ist der Schalter gebrückt und kann nicht mehr die Ursache sein.
Beim Kupplungsschalter die beiden PINs brücken (Alufolie reindrücken).
TÜV würdest Du so nicht bestehen :-)
SA Moose
SA Moose
B5
Seitenstaenderschalter ist ueberbrueckt. Den anderen werde ich pruefen, habe aber das dumme Gefuehl, das ist nicht der Grund. Der Fehler liegt tiefer, auch wenn Juekl sich totlacht. Mein Roundhouse Kick a la Chuck Norris an den Scheinwerfer klappt nicht, bin noch am ueben.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
leg sie mal auf die rechte seite. wenn sie dann wieder anspringt,
hat sie zu oft links gelegen vom spritmangel...:p :rofl:
Spaß beiseite, versuch sie mal anzuschieben, wenn sie nicht will. Also Zündung anlassen und im 4. o. 5. Gang anruckeln.
Wenn sie dann anspringt, vermute ich auch eher den Magnetschalter des Anlassers.
Oder mal mit nem kleinen Hammer etc. auf den Magnetschalter klopfen beim betätigen des Anlassers,
springt sie dann an, ist es sicher der Anlasser.
SA Moose
SA Moose
B5
So, endlich mal aussortiert, wurde ja auch Zeit. Musste kurz meine Kardanwelle austauschen, habe dann gleichzeitig den Anlasser ausgebaut und mal gruendlich gereinigt, geschmiert, der war doch schon recht dreckig. Das war dann auch die Ursache. Der Magnetschalter hatte schon ein wenig Kruste dran, nach guter Reinigung bewegt sich jetzt alles wie neu.
Schade nur, dass der Showeffekt jetzt weg ist, wenn man vor einer Gruppe steht und das Moped nicht mehr ankicken muss wie ein Pferd!:cool:
Startprobleme - Seitenstaenderschalter - Ähnliche Themen
  • Startprobleme, Elektronik
    Startprobleme, Elektronik: Liebe Community, meine GS, Baujahr 2009 hat zur Zeit Startprobleme, das Problem äußert sich wie folgt: Wenn ich den Schlüssel einstecke und die...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: ich hab folgendes Problem: Bei meiner R1300GS Trophy mit mittlerweile knapp 700 km, habe ich Startprobleme bei eingelegten Gang und gezogener...
  • Startprobleme nach leerem Tank
    Startprobleme nach leerem Tank: Hallo zusammen, wir fahren eine GS1150 Adv. Vor kurzem haben wir den Tank fast leer gefahren. Als wir wieder nachgefüllt hatten, sprang sie...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Hallo, ich habej a neben meiner GS für meine Frau die R1200R BJ 2010. Ich hoffe, hier kann mir auch jemand helfen, denn in den R12000R bin ich...
  • R1250GS 2021, Startprobleme
    R1250GS 2021, Startprobleme: Hallo Leute! Hab heute das Schieben meiner 1250er GS, BJ 2021, üben dürfen :-( Die GS ist nach dem Tanken nicht mehr angesprungen. Vorher nur...
  • R1250GS 2021, Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
