Stebel Truck compact
Diskutiere Stebel Truck compact im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe nach langem Basteln doch einen Weg gefunden, die dicke Stebel Truck unter den Tank der GS zu montieren. Wer jetzt noch behauptet, mich nicht...
Kamener
Kamener
Kamen-Methler
R12GS, F800R, NTV650, ETZ250, CB750, CB250C, MT09, F700GS t.b.c...
Habe nach langem Basteln doch einen Weg gefunden, die dicke Stebel Truck unter den Tank der GS zu montieren. Wer jetzt noch behauptet, mich nicht gehört zu haben, der gehört zum Arzt.
Geiler Sound und jeder sucht nach dem 40tonner.
Chris
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
stelle mal den Sound ein;)
ein Link zum Video:confused:
Aber schon zum:eek:
Matti
Matti63
Matti63
Uedem
HI,
finde ich cool:D und wenn einer hinter mir ist und so hupt, dann weiß ich ja wer es ist:D
LG Matti
Black Saint
Black Saint
bei Hannover
Weiß ist das neue Schwarz 😁
@Chris: Vielleicht magst du auch eín Bild einstellen...
Danke schon mal!
Richi
Richi
Oberfranken
R 1200 GS Adventure ' 07
Chris
Hallo Chris !!
Ein Bild würde mich auch interessieren , und was kostet das Teil ???
Ist ja echt stark der Klang !!!
Danke im voraus für info !!!
Mfg Richi !!!
fischsemmel
Triple Black (vorher GS1100)
ESA? Ich bin immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Platz.
Ein Bild wäre hilfreich.
Herbert
Kamener
Kamener
Kamen-Methler
Bilder und Beschreibung
Ich habe Horn und Kompressor getrennt und am Tank den hinteren Halter des nicht vorhandenen Aktivkohlefilters abgeschnitten. Dann passt das Horn genau auf den Ansaugschnorchel. Der Clip geht stramm drüber und hält ohne zusätzliche Schraube. Den Kompressor habe ich an der unteren Tankschraube mittels selbst gebogenem Aluwinkel befestigt und einen kurzen Druckluftschlauch von meinem Werkstattkompressor zwischen Horn und Luftpumpe gesteckt. Die Originalhupe bleibt in Funktion und mit einer kurzen Verlängerung aus zwei original BMW-Steckern habe ich die Stromzufuhr angezapft, um den Original-Kabelbaum nicht zu beschädigen. Das Relais sitzt unter der Sitzbank in dem kleinen Werkzeugfach neben der Bordsteckdose. Von der Batterie direkt zwei Kabel mit fliegender Sicherung ans Relais und von da an die Hupe. Fertig. Arbeitsaufwand ca. 1h plus die "Entwicklung" des Aluhaltewinkels.
Laut hupender Gruß
Chris
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Prima Sache, wieviel Amp zieht der Kompressor?
Kamener
Kamener
Kamen-Methler
Laut Hersteller 9 Amp. Ich habe mit Kabel 2,5mm² verdrahtet, eine 16 Amp Sicherung drin und ein 30 Amp Relais verbaut.
Chris
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das ist weniger als die Nautilus Compact, immerhin. Gefällt mir, gute Wahl. Danke, Chris!
borstl
borstl
Spaichingen
R 1200 GS Adventure TB Bj. 11
Stebel Truck Horn
Kannst du Bilder vom Einbau oder nach dem Einbau einstellen?
Handelt es sich um eine GS oder GSA, mit oder ohne ESA?:)
borstl
borstl
Spaichingen
interessiert mich auch...:D
Muss bei der Elektrik was besonderes beachtet werden?
Watt kost datt Ding?
Michel: hast du ESA oder nicht? Bei ESA ist kein Platz, auch nicht bei der Art der Verbauung, wie hier gezeigt wird. Da ist bei der ADV zuviel Tank im Weg.
Aber wenn du einen Weg findest, .....Interesse hätt ich auch; ich hab mal die Stebel Nautilus im Original gehört und bin hell begeistert. Da hören dich auch die Bauern, die auf ihren Feldern nicht mit Verkehr rechnen!
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Bei meiner neuen Adv. war weg ESA und Tank genau an der Stelle kein Platz für eine Nautilus compact, an der sie bei einer normalen GS mit ESA noch hín passte. Ich habe sie jetzt mit einem kleinen Zusatzhalter innen, neben den linken Zusatzscheinwerfer montiert.
Kamener
Kamener
Kamen-Methler
Ich fahre eine normale GS mit ESA. Aber wenn es für eine Adv sein soll, kann ich den Tip geben, dass man den Kompressor nicht unbedingt in der Nähe des Horns verbauen muss. Ich hatte auf der Werkbank mit dem Schlauch experimentiert und festgestellt, dass auch bei 2m Schlauchlänge noch genug Luft an der Hupe ankommt. Im schlimmsten Fall kann man also den Kompressor unter die Sitzbank hängen und das Horn am Schnabel andübeln.
Chris
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Je länger der Schlauch desto groesser wird die Verzoegerung bis zum ersten Ton.
Kamener
Kamener
Kamen-Methler
Richtig. Und wenn dann die Originalhupe dran bleibt, gibt das ein tolles Konzert. Erst der helle Ton der kleinen Hupe und dann mit etwas verzögerung der laute Bass hinterher.
Stebel Truck compact - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stebel Nautilus
    Stebel Nautilus: Hallo zusammen , da ich meine R1250GS verkauft habe ich jetzt die Stebel Nautilus Hupe keine Verwendung mehr und möchte sie gerne mit dem...
    Stebel Nautilus: War mit der Halterung an einer R1150GSA 30€ inklusive Versand nach D Info ät watisdat dot com
  • Erledigt Stebel Nautilus Truck Horn
    Stebel Nautilus Truck Horn: RESERVIERT FÜR FROSCHMANN Biete wg. Rückbau auf die originale Hupe ein Stebel Nautilus Truck Horn inkl. OVP, Einbauanleitung, Relais...
  • Stebel Truck Horn
    Stebel Truck Horn: Hallo Gemeinde, Bei meiner Suche nach einer ordentlichen Hupe für meine GS1200 Bj 2012, bin ich auf die Stebel Truck Hörn gestoßen. Stebel Truck...
  • Stebel Nautilus "Compact" oder "Compact Truck"??
    Stebel Nautilus "Compact" oder "Compact Truck"??: Die Compakt, die auf jeden Fall viele Bike verbaut haben hat die Abmessung von 12 X 11 X 7 Zentimeter... Die Stebel Compuct TRUCK hat 14 X 10 X...
  • Stebel Nautilus "Compact" oder "Compact Truck"?? - Ähnliche Themen
  • Stebel Truck Horn
