Steuergerät - Rückstellung Service
Diskutiere Steuergerät - Rückstellung Service im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe leider ein Problem beim Rückstellen der Service-Erinnerung im Bordcomputer. Ich war beim Freundlichen und der hat es...
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
ich habe leider ein Problem beim Rückstellen der Service-Erinnerung im Bordcomputer. Ich war beim Freundlichen und der hat es vergeblich versucht. Seine Aussage war, dass er nicht in das Steuergerät reinkommt, um die Rückstellung vorzunehmen. Hat jemand von euch vielleicht schon Erfahrungen mit diesem Fehler und kann mir eine Lösung nennen? Oder hat jemand eine Idee? Bin für alle Ideen dankbar!
Vielen Dank und Gruß
Fabian
juekl
juekl
Essen NRW
stark, und wenn er die Inspektion macht, klappt das dann auch nicht?
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
Die sind dort tatsächlich sehr nett und er stand ca. 15 min am Moped und hat es versucht. Ich glaube nicht, dass es an der Motivation des Mitarbeiters lag.
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
wenn das Steuergerät defekt ist, kann es sein, dass die Kommunukation nicht geht. Es kann aber auch ein Kabel/Stecker-Problem sein.
Mal den Diagnosestecker prüfen und mit einem anderen Diagnosegerät das Rücksetzen versuchen. Kann ja auch sein, dass das Gerät des FBH defekt ist.
Viel Erfolg.
MlG
MAB
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
Danke für die Antwort! Werde bei Gelegenheit mal zu einem anderen Händler fahren. Anders kann ich das vermutlich nicht prüfen. Das Motorrad fährt grundsätzlich und hat bis jetzt keine Mucken gemacht. Steuergerät ersetzen wäre leider etwas teuer :(
P
Pascher
Service wird im Kombi zurückgestellt.
Kommt er in die anderen Steuergeräte?
Wenn es sich nur nicht richtig zurückstellen lässt, könnte das Datum im Kombi völlig falsch sein.
War die Batterie längere Zeit abgeklemmt oder leer ?
LG
Pascher
holgiflieger
holgiflieger
Uslar/Solling
R1200 GS Triple Black LC
das liegt wahrscheinlich an der Datums Einstellung, die muss zuerst aktuell eingestellt werden, dann kann der Service zurückgestellt werden. Hatte ich bei meiner 800er auch als ich die Batterie gewechselt habe.
Falls Du im Raum Kassel/Göttingen wohnst könnten wir das einstellen, wir haben ein Diagnosetool, der Freundliche sollte das aber auch schaffen...
VG
Holger
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
Super, vielen Dank für eure Tipps! Werde dann nochmal hinfahren und diese Lösung versuchen. Die Batterie war kurz vor dem Problem defekt und daher stand die Maschine einen Tag komplett ohne da, bis ich die neue einbauen konnte. Wohne in Wuppertal und damit leider etwas zu weit weg dafür ;) Aber vielen Dank fürs Angebot :o
VG
Fabian
Peti
Peti
Schland
Man kann, wenn es das auch nicht war, für gemäßigtes Geld einen Bluetooth-Diagnose-Adapter und die Motoscan-App für Android-Handys kaufen.
Dann ist das Zurückstellen kein Problem, man ist unabhängig und unter 200€.
Motfeuer
Also wenn du aus dem Raum Allgäu kommst oder man sich auf ner Tour treffen könnte würde ich dir anbieten dass ich es bei deiner 800er versuche den Service zurück zu stellen.
Versuch macht klug :-)
Steuergerät - Rückstellung Service - Ähnliche Themen
  • unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage
    unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage: Hallo in die Community! Meine Maschine freut sich demnächst auf aktuellen TüV. Bei entsprechender voriger Überschau wurde festgestellt, dass die...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Codieren von Steuergeräten
    Codieren von Steuergeräten: In letzter Zeit haben wir hier und hier über das Codieren gesprochen. Blinker update hinten Bj. 2021 Neigungswinkel am Bike anzeigen Seitdem...
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Steuergerät F800GS defekt
    Steuergerät F800GS defekt: Hallo zusammen meine ZFE Basic Low ist defekt.Fahre eine F 800 GS von 2008,auf meinem Steuergerät steht, 106 818 10 001 08 05 HW: C7 SW 2.0.0...
  • Steuergerät F800GS defekt - Ähnliche Themen
