Stoßdämpfer der 1150GS an 1150GS/A
Diskutiere Stoßdämpfer der 1150GS an 1150GS/A im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was spricht technich dagegen an einer 1150GS/A die Stoßdämpfer der "normalen"1150GS zu fahren ? Das der Federweg dann 20mm weniger wird, ist mir...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Das der Federweg dann 20mm weniger wird, ist mir klar.
Allzeit gute Fahrt, mit den passenden Stoßdämpfern.
Benny
Kann man machen.
Passt problemlos.
Ausser den 20mm weniger Federweg fehlt dann auch WAD (WegAbhängige Dämpfung) am hinteren Federbein.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Larsi,
ich frage für einen Bekannten, dem die GS/A besser gefällt als die GS, aber mit der Höhe nicht klar kommt.
Die GS/A hat ca.110Tkm gelaufen und noch die org. Stoßdämpfer, neue Stoßdämpfer währen also fällig.
Welche Zubehör-Dämpfer haben hinten eine Eistellmöglichkeit wie die GS/A = WAD.
Allzeit gute Fahrt, mit dem optimalen Fahrwerk !!!
Benny
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Ständer (Haupt- und Seitenständer) sollten auch beachtet werden....
hi benny,
wäre unter diesen voraussetzungen der kauf einer gs -mitohne "a" - und gelegentl. umbau auf gsa-look keine option?
vorteil: wesentl. größere auswahl, vollmondpreise nähern sich eher halbmondpreisen und umbau ist ein klacks (scheibe+sitzbank+gepäckträger gibt's immer wieder im angebot, wenn's nicht eilt)
grüße vom elfer-schwob
WAD im zubehörfederbein? keine ahnung.
aber jedes zubehörbein hat mindestens eine verstellbare zugstufe.
gegen aufpreis gibts auch ein handrad für federvorspannung.
das wäre dann die ausstattung des serienbeins.
wer dann noch nachlegen will, kauft noch die druckstufenverstellung und die längenverstellung dazu.
was dein kumpel will, braucht oder nicht braucht, sollte er anhand seines nutzerprofils entscheiden.
Ein Federbein mit vernünftiger Einstellmöglichkeit kann auf WAD verzichten. Funktioniert hat's ohnehin nur mangelhaft UND wenn der Fahrer unter 80 kg hatte.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Erstmal Danke für die Infos,
jetzt bin ich auf einen älteren Tread gestoßen der die YSS-Stoßdämpfer betrifft, wer hat neuere
Erfahrungen mit diesen Stoßdämpfer, b.z.w. fährt diese Dämpfer.
Allzeit gute Fahrt, gutes muß nicht immer teuer sein !!!
Benny
Stoßdämpfer der 1150GS an 1150GS/A - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) Federbein / Stoßdämpfer F800 GS, F650 GS
    Federbein / Stoßdämpfer F800 GS, F650 GS: Moin, ich hatte für die 650 Twin meiner Freundin ein Federbein der F800 GS gekauft und eingebaut. Leider war das dann doch etwas zu hoch. Daher...
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Stoßdämpfer 1150GS/Adv. in 1100GS ?
    Stoßdämpfer 1150GS/Adv. in 1100GS ?: Hallo an die Profis, passen die Federbeine der 1150GS/Adv. bei der 1100GS ? Allzeit gute Fahrt, mit optimierten Fahrwerk !!! Benny
  • Stoßdämpfer 1150gs defekt - Reparatur ??
    Stoßdämpfer 1150gs defekt - Reparatur ??: hallo ! bei meiner q ist das hintere federbein defekt (sabbert aus der hydraulischen federverstellung). hat schon mal jemand das...
  • Stoßdämpfer 1150gs defekt - Reparatur ?? - Ähnliche Themen
