R 1200 GS Adventure Stromverbrauch Heizgriffe
Diskutiere Stromverbrauch Heizgriffe im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich hab' da mal 'ne (vielleicht) dumme Frage an Leute mit Technik-Plan. Ist der Stromverbrauch bei den Heizgriffen bei Stufe 2 eigentlich...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich hab' da mal 'ne (vielleicht) dumme Frage an Leute mit Technik-Plan. Ist der Stromverbrauch bei den Heizgriffen bei Stufe 2 eigentlich höher als bei Stufe 1, oder ist das immer gleich und es wird nur Leistung über eine Widerstand oder so verbraten?
c-p
c-p
oberfranken
R 1200 GS+K1300R+x+ F 800GS
Bei der 2 stufigen Billiglösung GS parallel und Reihe, damit doppelt so hoch. Bei der gepulsten 5 stufigen der GT steigt der Stromverbrauch natürlich auch annähernd linear.
P
pius
Riesenbeck
Hallo Finn
welche Absicht steckt hinter deiner Frage, sind die Griffe bei dir auch nicht warm genug?
Hat die 2 stufige Billiglösung denn zwei Heizwendel, falls nicht muss doch auf Stufe 1 ein Widerstand vor oder nachgeschaltet sein um den Strom zu reduzieren?
Habe ich da vielleicht einen Denkfehler? ich bin aber auch nicht der Kerl mit Technikplan, wie in der Frage gestellt.
Gruß Edgar
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Der Unterschied zwischen parallel und Reihe ist Faktor 4.
Bei den 11x0 wird der Strom wahlweise über eine Widerstandsleitung (1,9 Ohm im Kabelbaum; steht im Stromlaufplan!) oder direkt über "Kupfer" zugeführt.
Die Griffe selbst sind parallel zueinander (also mit der Maximalleistung) angeklemmt.
Nachdem das Ohm'sche Gesetz (I=U/R) gilt sinkt bei zunehmendem Widerstand der Strom. Also ist auch der Strromverbrauch geringer.
Heizgriffe
Stromverbrauch Heizgriffe - Ähnliche Themen
  • Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?
    Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?: Hallo zusammen, im 1150er Forum habe ich einen Thread zu dem Thema gefunden, aber da wurde auf die Eingangsfrage nicht wirklich geantwortet ohne...
  • Benzinverbrauch durch Stromverbrauch
    Benzinverbrauch durch Stromverbrauch: Mich würde mal interessieren, ob solche Dinge wie Heizgriffe oder Zusatzscheinwerfer, die Strom verbrauchen einen spürbaren Benzinmehrverbrauch...
  • Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab?
    Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab?: Hallo, ist jemandem bekannt, bis zu welchem Stromverbrauch die ZFE noch die Steckdose zuverlässig abschaltet (Ruhemodus)? Hintergrund ist, dass...
  • Stromverbrauch Garmin Zumo 390 LM
    Stromverbrauch Garmin Zumo 390 LM: Ich beabsichtige mein Garmin an einem alten Motorrad (hat nur 6V Spannung) durch einen zusätzliche separate 12 V Gel-Batterie konstant mit Strom...
  • Frage Stromverbrauch / Lichtmaschine
    Frage Stromverbrauch / Lichtmaschine: Hallo Miteinander Ich fahre eine 2013er Adventure. Habe die orginalen BMW Zusatzscheinwerfer mit den H11 (2x55W) Halogen verbaut. Weitere...
  • Frage Stromverbrauch / Lichtmaschine - Ähnliche Themen
