Suche "Stebel Nautilus" Hupe/Horn
Diskutiere Suche "Stebel Nautilus" Hupe/Horn im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo Michael, sorry, einen unerfreulichen Hinweis zu Nautilus und 1200GS gibt es auf der Website des Anbieters: Suitable for the R1100GS...
hbokel
Hier bräuchte ich mal einen Hinweis oder eine Zeichnung/Skizze des Winkel´s für eine R1200GS EZ 07. Original Einbauplatz, wo die alte war. An die Schraube.
Hallo Michael,
  • Suitable for the R1100GS, R1150GS, R1100S, R850R/1100R/1150R, R1100RT/1150RS/RT, K1200RS/GT and most early BMW's.
  • For the R1200GS, R1200RT, R1200ST, K1200S,K1200R, R1200S, F800 and all modern Can Bus wired BMW's use the Magnum horns.
Ein Montage-Beispiel hier im Forum bestätigt diese Aussage, denn die Bremsleitung scheuert beim Einfedern am Nautilus. Das ist ein grobes Sicherheitsrisiko!
Dasselbe gilt auch für die Montageempfehlung auf einer anderen Website: die Bremsleitung scheuert hier ebenfalls beim Einfedern an einer Kante. Auf der Abbildung ist der Lenker rechts eingeschlagen, aber wehe, wenn man geradeaus fährt:
Bei dem Vorschlag von Peter wird der Nautilus vor der Montage so umgebaut, dass er zumindest bei Geradeausfahrt nicht mehr mit der Bremsleitung in Konflikt kommen. Bei Lenkereinschlag links könnte wieder die Bremsleitung scheuern.
Heinz
Herzhase
Herzhase
Stuttgart
R 1200 GS Bj. 03/07
Grober Fehler
mir ist beim Auspacken ein schlimmer Fehler passiert :o.
Ich hab sie meiner besseren Hälfte gezeigt :eek:, jetzt bin ich sie 1. los :mad: und 2. um einen Einbauauftrag in den Vitara reicher:rolleyes:.
Hergott, bin ich aber auch blöd......:D.
Stobbi
Tja Holger,
was will uns dieser Beitrag sagen?:eek::eek:
Zuerst einbauen und dann den Hörtest machen, im Zweifel halt dann noch mal eine Kaufen!!;)
Hättest Du gewartet und wir hätten den Einbau bei mir gemacht, hättest Du die Tröte noch!:D:D
Herzhase
Herzhase
Stuttgart
R 1200 GS Bj. 03/07
...don't panic.....
....... die zweite ist schon bestellt.
Ich hab mal eine Magnum geordert, möchte sehen, äh hören wie der Unterschied ist.
Wenn's eng wird, setz ich die ein bischen tiefer in den Vitara, vieleicht merkt Madame den Unterschied nicht :rolleyes::p:D.
Quallentier
Quallentier
Wenn's tief und eng wird, können Frauen seeehr empfindsam sein...:rolleyes:
Balu
Balu
südlich
R 1200 GS / R 100 RS, Bj. 1977
Hallo Ralf,
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Diese Zweideutigkeit war eine klasse Antwort
Balu
(Hatte noch keine Zeit, meine ist immer noch eingepackt.
Quallentier
Quallentier
Mit der richtigen Verdrahtung (2,5 mm² statt geschätzte 0,25 mm² der Orginalkabel...) ist ja doch noch mal eine ganze Menge mehr Kawumm vorhanden :eek:.
Habe das dann doch noch vor dem TÜV eingebaut... Hat er sich dann etwas erschrocken angehört und meinte, das ist ja wohl eine eintönige Hupe (sollte wohl andeuten, daß mehrtonige Hupen nicht erlaubt sind...:confused:) und zur Lautstärke meinte er nur, daß die ja wohl auch von LKW's gehört wird. Wollte - bevor er sie gehört hat - wissen, was das denn für ein Trumm unterm Instrumentengehäuse sei. Na, sagte ich, die alte Hupe war halt platt und wollte was vernüftiges Neues haben. Fand er - leicht verunsichert - aber gut :D, nachdem er suuupergenau, aber vergeblich, geschaut hat, ob da irgendwo was anschlägt oder scheuern könnte.
Meine neue Trööte war also eines der wenigen Teile, was nicht dafür gesorgt hat, daß noch die alte Plakette dranhängt...:mad:
Ganz anders dagegen
- der durchgerostete Auspuff-Sammler (dachte, da würde es nur an der Dichtung rausblasen :o)
- der angeblich siffende Vergaser (nur weil da ein bisschen Schmodder anhaftet)
- der zu hoch eingestellte Fußbremshebel (!)
- das erreichte Verschleißmaß der Bremsscheibe vorne.
Da ich der einzige Kunde war, hat sich der Knabe eine gute Stunde Zeit genommen. So einen Pingel hatte ich ja noch nie :(.
Stobbi
Stecker
@ Schnitzel, schätz Dich Glücklich über Deinen:), ich habe 3 der Stecker bestellt, mein:mad: wollte pro Stück knapp 15€ und die Fracht hat er auch noch umgelegt (in den 15€ bereits enthalten).
Hallo an alle R1150GS Fahrer,
ich habe einen Stecker übrig, da Micha die Montage anders gelöst hat, also wer Interesse an dem Teil hat bitte bei mir melden!
Gebe das Teil zu meinen Selbstkosten inclusive Versand ab! Also 15.- Euro, Rechnung lege ich gerne bei, wenn ihr mir das nicht glaubt!
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Stecker
Passt der Stecker auch bei der 12er GS?
Stobbi
Sorry, die Frage kann ich Dir nicht beantworten, Schnitzel schrieb nur das der Stecker von einer 12er ist und an der 1150er passen soll.
Genau das tut er. Meinen habe ich schon verbaut!
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
Hallo SNGSer,
Passt.
Eingebaut ist die Tröte bin, aber mit der Einbaulösung noch nicht so richtig glücklich, habe das Gefühl das sie nach unten rutscht.
Habe außerdem das Problem, dass wen ich einmal einschalte, es passieren kann das es nur einmal Tutet und beim wieder holten einschalten erst mehrmals.
Schnitzel
SNGSer
SNGSer
Schwerin
Gibst du den jetzt immernoch ab oder hast du den verbaut.:confused::confused:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Bei der 12er kann es passieren, dass das Relais im Hupenstromkreis als "Hupe nicht vorhanden" identifiziert wird und die ZFE deshalb gar kein Saft liefert. Scheint aber vom Modelljahr und der Software-Version abhängig zu sein.
Dietmar
schnitzel
bei Mutti natürlich
Hallo Dietmar,
soll das heißen ich muß das Relais wieder ausbauen oder sollte ich doch den =) noch mal fragen?
Ich habe eine ADV 07/07.
Schnitzel
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Was meinst Du mit Relais ausbauen ???
Ohne Relais wird die Tröte nicht funktioneren, da die Stromaufnahme zu hoch ist !
Evtl. mit einem Parallelwiderstand (parallel zur Relaisspule) die Stromaufnahme des Hupenausgangs der ZFE erhöhen !
Dietmar
schnitzel
bei Mutti natürlich
sehe schon wohl doch was für den =). Ich verstehe nur Bahnhof bin halt nur Schlosser und hab mit Elektrik nichts am Hut.
Schnitzel
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
R 1150 GS was sonst ;-)))
Seit heute ist "sie" dran und ich sage Euch einfach geil:D:D:D
Mein Schrauber hat sie nach anbauen in der Halle getestet.....119 Phon:eek: und weggeflogene Ohren:cool::):D
Ich wünsch allen viel Spass damit
Seegockel
Seegockel
Konstanz
R 1250 GS Adv. "Trophy", Bj. 2023
Wie an 12er GS anschließen?
Hallo miteinander,
hier möchte ich mich auch noch einklinken und fragen, wie ihr die Nautilus an eurer 12er GS angeschlossen habt. Habt ihr den Stecker am alten Hupen-Anschlusskabel einfach abgezwickt und die Kabel mit Klemmschuhen versehen oder gibt's das Gegenstück zum Stecker, mit dem man die Relais-Steuerkabel sauber (ohne Abzwicken) anbringen kann?
Über Input freu' ich mich,
viele Grüße aus dem Süden
Matthias
Suche "Stebel Nautilus" Hupe/Horn - Ähnliche Themen
  • Suche SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.
    SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.: Hallo ins Forum, habe mir einen TT Lenkanschlag gebraucht gekauft, leider stören nun meine Bremsleitungen, da der Verlegungssatz für die...
  • Suche Suche Akrapovic Auspuff Euro 4 für 1200 GS/LC
    Suche Akrapovic Auspuff Euro 4 für 1200 GS/LC: Hallo, bin auf der Suche nach einem Akrapovic Endtopf Euro 4 (BJ: 17 /18) für meine 1200 GS/LC. In Vorfreude und Gruß Hubert
  • Suche Suche Atlantis 4 Kombi in Größe 27
    Suche Atlantis 4 Kombi in Größe 27: Hallo. Ich suche eine Atlantis 4 Kombi in gutem Zustand zu einem fairen Preis. Gruss Yagi
  • Suche Suche Stebel Magnum TM/1 mit tiefem Ton!
    Suche Stebel Magnum TM/1 mit tiefem Ton!: Suche Stebel Magnum TM/1 mit tiefem Ton! Danke!
  • Suche Suche Stebel Nautilus
    Suche Stebel Nautilus: Hallo in due Runde, nachdem ich leider immer zu spät in den Flohmarkt schauen wenn mal wieder eine Nautilus angeboten, wollte ich den Spieß...
  • Suche Stebel Nautilus - Ähnliche Themen
