Tagfahrlicht und an H4 Scheinwerfer - was mach ich falsch?
Diskutiere Tagfahrlicht und an H4 Scheinwerfer - was mach ich falsch? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich steh vielleicht gerade echt auf dem Schlauch oder seh vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr: Ich habe meiner '99 Kuh TFL...
Fluidocs
Wallis, Schweiz
R1100GS
Ich habe meiner '99 Kuh TFL spendiert, Philips Daylight 9 (DayLight 9 LED-Tagfahrlicht 12831WLEDX1 | Philips ).
Die Steuerleitung des TFL, welche registriert ob das Abblendlicht leuchtet oder nicht und entsprechend das TFL dann an, bzw. ausschaltet, habe ich an die Plusleitung des Abblendlichts meiner Kuh angeschlossen.
Das Problem ist nun, da bei der H4 entweder der eine Glühdraht für Abblendlicht leuchtet oder der andere für's Fernlicht, das TFL zwar bei Abblendlicht abschaltet aber bei Betätigung des Fernlichtes aufleuchtet. Hänge ich die Steuerleitung ans Plus vom Fernlicht, leuchtet das TFL mit dem Abblendlicht zusammen, geht dann aber aus bei Betätigung des Fernlichtes.
Beide zusammen an die Steuerleitung klemmen geht nicht, da dann logischerweise Fernlicht und Abblendlicht zusammen leuchten, dauerhaft.
Warum mir die Mühe mache? Die MFK (TÜV) hat mich nach Hause geschickt deswegen. Wenn es nicht anders zu lösen ist, dann demontiere ich sie für die Prüfung und remontiere sie nachher wieder. Aber erstmal interessiert mich, ob ich da was übersehe und falsch mache...
Lieben Gruss
Sven
hi sven,
sag uns zuerst mal, wie du die tfl geschaltet haben willst!
so wie vorgeschrieben (tfl geht aus, wenn scheinwerfer an),
oder so wie die ganzen lokführer (kompletter christbaum brennt immer)?
stichwort wäre aber immer: steuerleitung ans standlicht!
und dann je nach dem:
standlicht an / tfl aus oder eben stdl an/ tfl an.
grüße vom elfer-schwob
Ganz einfach. Das Steuergerät des TFLs taugt nicht für H4. Du kannst beide Leitungen anklemmen, brauchst dann aber noch 2 (Leistungs-)Dioden die verhindern, dass Strom zur "anderen" Leitung fliessen kann.
An's Standlicht geklemmt geht es auch.
Fluidocs
Wallis, Schweiz
R1100GS
ahhh, also doch nicht ich der auf'm Schlauch steht/stand. Uuufff...
Ich bekenne mich der Fairness halber auch zum Christbaumfahrer, aber für die TÜF-Prüfung, und weil ich es jetzt wirklich wissen wollte, verkable ich diesmal alles korrekt. Was nach der Prüfung daraus wird, sehen wir dann.
Wenn ich jetzt noch erfahren dürfte welche Leistungsdioden ich bräuchte, das wäre echt super. Ich meine, ich habe solche schon mal im Zusammenhang mit einer Solar-Batterie-Ladestation verbaut. Sind das die Dinger, die richtungsgebunden sind? Wie gesagt, bräuchte nur noch eine Angabe welche genau....
Vielen Dank für die Unterstützung!
Sven
am kabel fürs standlicht brauchts keine diode!
nur noch abklären, ob stdl. zusammen mit tfl brennen muß.
falls ja, stdl.-birne zusammen mit tfl. HINTERS relais.
je nach option tüv-gerecht/lokführerstand brauchts nen öffner oder schließer als relais.
Fluidocs
Wallis, Schweiz
R1100GS
Die Steuerleitung prüft, ob das Abblendlicht leuchtet oder nicht. Das Standlicht leuchtet ja dauernd, egal ob das Abblend- oder Fernlicht an oder aus ist. Somit sehe ich nicht ganz was mir ein Abgang vom Standlicht bringt...
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Sven,
Zwar sehe ich keinen Grund, weswegen das TFL nicht zusammen mit dem Fernlicht leuchten sollte, denn dann sollte das Fahrzeug ja sowieso niemand von vorn sehen, aber bestimmungsgemäß ist das eben nicht.
Leistungsdioden müssen es vielleicht gar nicht sein, wenn nur einige Steuerspannung abgegriffen wird. Ein gängiger Diodentyp, den wirklich jeder Elektronikladen haben muss und der nur cent kostet, wäre dann 1N4148, aber sicher bin ich mir da nicht, weil ich das zu speisende Steuergerät nicht kenne. Eine etwas leistungsstärkere 0815-Diode wäre 1N4001, da gilt das gleiche für die Verfügbarkeit und ist nur wenige cent teurer. Natürlich sind das elektronische Bauelemente, die nicht für den Einbau in ein Kfz konfektioniert sind.
Per Google-Suche habe ich sowas für Kfz-Steckverbinder konfektioniert gefunden: https://www.partsrunner.de/Elektrik...RTS/50292008?gclid=CODg5-KHg88CFekp0wod84cEYg
Die Schaltung sieht dann so aus:
Abblendlicht o------->|---------o--------|<----------o Fernlicht
--------- ------------------ Steueranschluss
Man benötigt 2 Dioden: Die Anoden werden mit dem Abblendlicht und dem Fernlicht verbunden, die Kathoden werden miteinander und mit dem Steueranschluss verbunden.
Eckart
Was soll der Unsinn??
Die Leitung gehört an das Standlicht.
Dann ist das TFL aus wenn Abblendlicht oder Fernlicht an sind.
Und mit Standlicht allein fährt man sowieso nicht ...
Ich dachte, genau das willst du ...
Abblendlicht ODER Fernlicht an -> TFL aus
Alle Lichter aus -> TFL an
aber was macht denn die komplizierte schaltung mit dioden anders?
damit ist auch das TFL aus, wenn das fahrlicht leuchtet.
nur mit mehr aufwand ...
Der Grund ist die StVZO und der TÜV bei dem er ja gescheitert ist.
Stimmt, aber ein popeliges Glasdiödchen taugt eben nicht. Nachdem ich aus Zeiten meiner Lehrzeit noch reichlich "dicke" Dioden mit Metallgehäuse habe verwende ich einfach die. Nimmt man welche die rechnerisch (beim Einsatz auf einer Platine) ausreichen, werden sie bei Dauerlast und "zugebaut" verröcheln. Also lieber "eine Nummer zu gross" (kosten eben 10 Cent mehr).
Gut beschrieben. Wenn Du jetzt noch erklärst wie er die Anoden erkennt :-)
Aber das Standlicht bleibt an :-). Ich kenne die Schaltung noch aus Zeiten wo ich den gesamten "Christbaum" am Auto (also Zusatzfern UND Nebel) mit dem Fernlicht gekoppelt hatte und eben einen Umschalter für "TÜVgerecht" gegen "nützlich" UND (bei Stellung "TÜV") einen "Normalen" für "Nebel" brauchte.
Aber das Standlicht bleibt an :-). ...
ich mag ja auf dem schlauch stehen, aber TFL soll doch ausgehen, sobald ein anderes (stand- oder fahr-)licht eingeschaltet wird?!
T2-SWA
T2-SWA
yip,
oder wie bei meiner,
da leuchten sie legal in einem gedimmten Zustand als Positionsleuchten weiter.
Der Sinn vom dem TFL ist doch tagsüber sich das Fahrlicht zu sparen und gleichwertig bzw besser gesehen zu werden.
Streng genommen brauchst Du für die Dimmfunktion eine fahrzeugtypbezogene ABE (ich find's auch so OK) und eines der 3 "Standlichter" ist -lt. StVZO- zu viel.
Sinn der TFL ist meiner Meinung den Herstellern Umsatz zu generieren.
Dabei bin ich nicht der Meinung "dass es früher ja auch ging". Nach dieser Argumentation würden wir noch heute mit einem Faustkeil in der Höhle hocken und überlegen weshalb nicht endlich das Rad erfunden wird. Aber manche "Verbesserungen" sind so nützlich wie Airbags für Rücksitze eines 911 oder das RDC :-).
Tagfahrlicht und an H4 Scheinwerfer - was mach ich falsch? - Ähnliche Themen
  • Tagfahrlicht nicht mehr schaltbar?
    Tagfahrlicht nicht mehr schaltbar?: Hallo an die Wissenden, habe seit gestern eine neue GS Adventure, es fehlt auf der Armatur links der Knopf für das Tagfahrlicht, auch im Menü ist...
  • Tagfahrlicht schaltet nicht um .
    Tagfahrlicht schaltet nicht um .: Hallo liebe Forengemeinde , ich habe nach einem Update der I-Stufe neuerdings das Problem an meiner F900R das die Umschaltung vom Tagfahrlicht zum...
  • Erledigt BMW R 1100 GS SCHEINWERFER MIT LED TAGFAHRLICHT
    BMW R 1100 GS SCHEINWERFER MIT LED TAGFAHRLICHT: biete einen bmw r 1100 gs scheinwerfer mit led tagfahrlicht mit R87 modul und H4 fernlicht/abblendlicht an! der scheinwerfer und das led...
  • Erledigt Scheinwerfer (normal) + Tagfahrlicht LED klein
    Scheinwerfer (normal) + Tagfahrlicht LED klein: Sers, nach Umrüstung auf den LED Scheinwerfer liegt der alte seit fast 3 Jahren hier rum. Für 240.- findet er einen neuen Besitzer. Zustand ist...
    Scheinwerfer (normal) + Tagfahrlicht LED klein: Sers, ich hab auf den LED Scheinwerfer umgerüstet. Jetzt hab ich die Sachen übrig. Meine Preisvorstellung liegt bei 300 € Die Teile sind Tip-Top...
  • Scheinwerfer (normal) + Tagfahrlicht LED klein - Ähnliche Themen
