Tank ab für Stahlflexleitungen?
Diskutiere Tank ab für Stahlflexleitungen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, wollte bei meiner GS Stahlflex nachrüsten. Sehe ich das richtig, dass man zum Tauschen der Verbindungsleitung Rahmen - Verteiler...
Lueghi
Lueghi
Siebengebirge bei Bonn
R1100GS, BJ99
Hallo Forum,
wollte bei meiner GS Stahlflex nachrüsten. Sehe ich das richtig, dass man zum Tauschen der Verbindungsleitung Rahmen - Verteiler Vordergabel den Tank abnehmen muss um die Verschraubung am Rahmen lösen zu können?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
ja, ausser du hat Handschuhgrösse 2. Der Anschluss liegt an der Seite des Rahmens direkt über der Gummiauflage des Tanks. Sorry wegen des Schmutzes, aber das war direkt nach dem Kauf. Die Leitungen sind am oberen Bildrand.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
nur bei maschinen mit abs muss der tank ab!
Lueghi
Lueghi
R1100GS, BJ99
Sch***e, ich habe ABS.
Na dann muss ich etwas mehr Zeit einplanen .... :(.
Danke für die Infos. Hätte vielleicht direkt dazu schreiben sollen, dass ich ABS habe ....
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...5 Minuten...
KAYs
KAYs
Habe Abs und habe Tank nicht demontiert.
Mit maulSchlüssel gegenhalten klappt auch wenn man keine Minifinger hat.
zum korrekten entlüften sollte eh der tank runter.
wie sonst willst du an die entlüfternippel des abs-blocks dran kommen?
grüße vom elfer-schwob
Dass die Tankabnahme ein Hindernis fuer zahlreiche Arbeiten unterhalb seines Bauches darstellt, liest man ja
unverstaendlicherweise recht haeufig in Foren. Falls man sich gleich am Anfang der R1100GS-Zeit der geringen
Muehe und mittleren Geldausgabe unterzogen hat auf Schnellkupplungen umzuruesten, ist das doch nicht
mehr als der beruehmte Klacks, es sei denn der Benzinbuckel ist zum Tatzeitpunkt dummerweise randvoll
(Planung). Dieser Aufwand der Umruestung ist wahrlich eine gute Investition und nimmt der Tankabnahme
ihr "Grausen" nachhaltig.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
KAYs
KAYs
Ich werde nach unserem Urlaub die bisher völlig unauffällige Bremse natürlich genau so nochmals am Abs entlüften.
Es gibt da anscheinend unterschiedliche Meinungen. . manch einer sagt dass bei der 1100 die Bremse auch ohne weiteres am Rad "Durchentlüftung wird" aber das ist nicht meine Meinung oder Überzeugung.
Warum hat das Motorrad eigentlich überhaupt 2 ABS leuchten?
Und kann mangelnde entlüften des Abs auch diese Wechselblinker verursachen?
Kay
Hi Kay,
prinzipiell geht das Durchspülen der ganzen Leitung am Radbremszylinder. Aber die beiden Schnittstellen am ABS-Block sind nicht ganz sinnlos.
Probiers aus! Beim Entlüften der Brfl. wird dort meist eine kleine Menge alte, braune Brühe entleert, obwohl beim Durchdrücken der Brfl. bis zum Bremssattel alles sauber war.
Die 2 Leuchten brauchts, um mit nur einer Blinkfrequenz drei verschiedene Schaltzustände darstellen zu können.
Bereitschaft nach Zündung an (gleichphasiges Blinken), in Funktion (Lampen aus) oder eben ABS-Ausfall (Wechselblinken).
Beim ABS-II hat der Füllzustand/Entlüftungszustand (leider) keinen unmittelbaren Einfluß auf die Fehleranzeige, weil gar keine entsprechende Sensorik existiert. Der ABS-Block schaltet auch ohne Anschluß an die Bremsleitungen entweder auf fehlerfrei oder Fehler!
Grüße vom elfer-schwob
KAYs
KAYs
OK danke ,das nenne ich Antwort!!
Ja das mit dem entlüften am Blick und die Sinnhaftigkeit hab ich mir vorhin durchgelesen und das wird auch gemacht.
Kay
Tank ab für Stahlflexleitungen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS
    Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS: Ich biete Euch hier die bei BMW nicht mehr lieferbaren Gummiverbinder zwischen Schnabel und Plastik-Tank einer BMW R 1100 GS an. Ich hab beide...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Tank für R1150 GS graphitan
    Tank für R1150 GS graphitan: Moin, Tank sollte als back-up dienen. Wegen Platzproblemen wird er verkauft. Fahre silbernen Tank. Insgesamt guter Zustand, s. die Fotos. Die...
  • Erledigt Tank-/Verkleidungsschutzbügel für K50 Bj´20
    Tank-/Verkleidungsschutzbügel für K50 Bj´20: Tach’chen, hat jemand sowas ungenutzt rumfliegen? Farbe und Hersteller spielt untergeordnete Rolle; nur kein Motea. Bitte erstmal alles anbieten…
  • Suche Suche 30Liter Tank für eine 1150 gs
    Suche 30Liter Tank für eine 1150 gs: Wie in der Überschrift beschrieben, suche ich einen 30 Litertank. Lackzustand ist egal, gerne beschädigt. Soll sowieso Lackiert werden.
  • Erledigt Komplette Verkleidung/Lacksatz mit Tank für eine 1250GS Adventure
    Komplette Verkleidung/Lacksatz mit Tank für eine 1250GS Adventure: Servus @ all Ich bitte meine komplette Verkleidung/Lacksatz mit Tank für 1250 GS Adventure an (so wie auf Bilder) Ich hatte sie mir mal gekauft...
  • Komplette Verkleidung/Lacksatz mit Tank für eine 1250GS Adventure - Ähnliche Themen
