Tank demontieren bei GSA
Diskutiere Tank demontieren bei GSA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich bin dabei die Zusatzscheinwerfer von W... an meiner 08er GSA zu montieren. Am elegantesten lassen sich die zwei Kabelstränge unter dem...
ktmbert
Schleswig-Holstein
R 1200 GS Adventure 2008
ich bin dabei die Zusatzscheinwerfer von W... an meiner 08er GSA zu montieren. Am elegantesten lassen sich die zwei Kabelstränge unter dem Tank verlegen. Das ganze Abdeckgeraffel ist bereits ab. Ich habe also den schwarzen Tank vor mir.
Jetzt trenne ich noch: Links zwei Stecker und eine Schlauchkupplung, rechts eine Schlauchkupplung und dann noch die beiden Überlauf-/Entlüftungsschläuche vom Einfüllstutzen.
Dann sehe ich, dass der Tank vorne auf zwei Gummirollen geschoben ist und im hinteren Bereich rechts und links jeweils einmal verschraubt ist.
Wie geht es jetzt weiter? Schrauben raus, schon klar. Ist der Tank dann frei und muss nur noch abgezogen werden oder habe ich was vergessen? In welche Richtung zieht man den Tank ab? Hinten, hinten oben, mehr oben als hinten.....?
Das Forum durchsucht habe ich, aber wahrscheinlich mit den falschen Begriffen :rolleyes:. Deshalb hier die Frage.
mfg
Norbert
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Hi Norbert
is schon richtig, vorne die Schlaeuche trennen, die vorderen Schrauben (Gummirolle) lockern, die hinteren raus und dann Tank nach hinten abziehen.
mfg tweise
ktmbert
Schleswig-Holstein
Danke für die Info, tweise.
Dann werde ich mal schrauben und ziehen....
mfg
Norbert
Mcgregor
Unterfranken
1200 GS (MÜ) 06/2009
Hi zusammen,
ich hole Norberts Thread noch einmal aus der Versenkung, da auch ich mich an den Einbau zweier Zusatzscheinwerfer entschlossen habe.
Bevor ich etwas mit Gewalt vernichte, frage ich lieber bei einem bestimmten Schritt bei euch nach (auch wenn`s bestimmt super Lächerlich klingt!)
Meine GS ist komplett entkleidet und ich kann den Tank schon leicht anlupfen.
Um ihn komplett abzunehmen muss man noch 2 Stecker und 2 Schläuche trennen, siehe Bild hier:
Mir geht es um die hier beschriebenen "Kraftstoffdruckleitungen" - wie bekomme ich die ab?! :)
Habe schon mittelsanft dran rumgedreht und die Metallöse mit einer Zange zusammengedrückt, da ich sonst keine Lösung gefunden habe.
Hab ich schon was zerstört? :)
Oder muss man mit noch mehr Zangendruck auf die Öse einwirken um den Schlauch abzubekommen?
Hoffe ihr versteht wo ich hänge und habt nen guten Tipp für mich - wenn es unklar erklärt ist oder das Bild nicht zu erkennen bitte melden!
Danke für jede Hilfe!!
Gast20919
..und nicht vergessen den Schnorchel vom Luftfilter entfernen , sonst geht garnix :cool:
Mcgregor
Unterfranken
Jo, ist wie gesagt sonst ALLES ab!
Z
Zischke
Losheim am See
BMW R1200Gs Adventure
Habe heute mittag zufällig die gleiche Arbeit gemacht :-) die spritleitungen gingen bei mir ganz einfach ab. Bei mir war ein kleines Blech das man zum Schlauch hin schieben, dann konnte man den Schlauch ganz leicht abziehen. Achte darauf das du beim zusammen bauen die Entlüftungsleitungen nicht klemmst. War nem Kollegen passiert und durch das Vakuum ging sie dann aus und dann hieß es auf der Strecke auseinander bauen.
Mcgregor
Unterfranken
Hey Zischke,
und vielen Dank!! Du hast mir den entscheidenden Tipp gegeben. Es sind so kleine polierte Bleche an den Steckern der Kraftstoffleitungen die man drücken muss (wie man einen Knopf drückt) und schwupps waren die Leitungen ab...
Oh mann, ich Horst hab mich an den festinstallierten Klemmen abgemüht und bin froh, dass die wohl für die Ewigkeit gebaut wurden. Die haben sich - zum Glück - keinen Milimeter bewegen lassen...
Danke nochmal und "case closed"!
Tank demontieren bei GSA - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS
    Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS: Ich biete Euch hier die bei BMW nicht mehr lieferbaren Gummiverbinder zwischen Schnabel und Plastik-Tank einer BMW R 1100 GS an. Ich hab beide...
  • Mittelabdeckung Tank R1250GS Adventure demontieren
    Mittelabdeckung Tank R1250GS Adventure demontieren: Hallo in die Runde, möchte gerne die Mittelabdeckung meiner neuen GS demontieren und hatte dazu alle zu findenden Schrauben gelöst. Letztlich...
  • R 1200 GS LC Seitenteile Tank demontieren
    Seitenteile Tank demontieren: Hallo zusammen, Ich will an meiner LC den Tank lackieren und will die Seitenteile demontieren. Hat jemand von Euch vielleicht ein Bild - wo...
  • Tank demontieren
    Tank demontieren: Guten Tag liebe Kollegen, kann mir jemand erklären, wie man den Metallring über der Benzinpumpe abbekommt bzw. wie ich die darunter liegende...
  • R 1200 GS Tank demontieren
    Tank demontieren: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe mich jetzt entschlossen, die originalen Led Zusatzscheinwerfer zu montieren. Mein freundlicher hat...
  • Tank demontieren - Ähnliche Themen
  • Tank demontieren
