Tankring H&B an Keyless GS montiert, Tankdeckel geht nicht mehr auf
Diskutiere Tankring H&B an Keyless GS montiert, Tankdeckel geht nicht mehr auf im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hoffe mir gibt jetzt gleich jemand einen ganz einfachen Tip und alles ist wieder gut. Habe mir im Winter eine der letzten...
Bogserulli
Bogserulli
Senden/Iller
R 1250 GS HP
Habe mir im Winter eine der letzten Pepsis geholt und bin gerade dabei mein zusammengekauftes Zeug an die Maschine zu bauen. Unter anderem habe ich einen Tankrucksack von H&B erstanden der mit Tankring befestigt wird. Selbigen habe ich heute montiert, und oh Schreck , der Tankdeckel lässt sich nicht mehr öffnen. Ja, da ich Keyless habe hab ich die Zündung angelassen. Also das Ding wieder runter und die Originalschrauben wieder rein. Jetzt lässt sich der Tankdeckel weder öffnen noch schließen. Zum Öffnen muss ich die obere kurze Blende demontieren und zum schließen die Blende mit Tankdeckel anschrauben. Es ist eine 18er 1200 GS Rallye mit Keyless, beim Kauf hab ich den netten Jungen von H&B auch darauf aufmerksam gemacht.
Da ich hier im Forum das Problemchen nicht gefunden habe denke ich dass ich allein damit bin und bestimmt gleich eine ganz einfache Lösung bekomme.
R1200GSRider
im wilden Süden
Ich kenne den Tankring von H&B nicht, aber beim SW Motech System gibt es speziell für das Keyless Ride System einen Tankring mit zusätzlichem Verstärkungsring.
Ist Dein Tankring speziell für Keyless?
Hast Du die Schrauben evtl. zu fest angezogen?
Zum Öffnen des Tankdeckels muss die Zündung aus sein, geht aber nur bis 2 Minuten nach Zündung aus.
Falls alles nicht hilft, versuch mal dies...
Notfallöffnung BMW Tankdeckel
Und zwar bis zu 5 Minuten ausserhalb der Schlüsselreichweite zum Motorrad warten.
Danach ohne die Zündung An -Aus machen die Klappe vom Tankdeckel 2 x schnell hintereinander nach oben ziehen, dabei mit der anderen Hand/Daumen etwas Druck auf den Tankdeckel geben (der Schlüssel muß allerdings in Funkreichweite sein- klar sonst könnte ja jeder den Deckel mit diesem Prinzip öffnen)
Gast48944
Erst NACHDEM die Zündung ausgeschaltet wurde, lässt sich der Tankdeckel öffnen!
Fairerweise gibst du deinen Anwenderfehler bekannt, um die Reputation von H&B wieder herzustellen.😉
Folgeschäden durch mögliche Gewaltanwendung, im Zuge deiner Fehlversuche sind natürlich möglich, haben aber nichts mit dem Tankring zu tun.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Tip aus eigener Erfahrung:
Beim Keyless Tankdeckel kommt es verstärkt darauf an das alle Schrauben exakt gleich angezogen werden. Bei meiner Karre hat der Deckel ab Werk rumgezickt, nachdem ich die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel für Mountainbikes (Anzugsmoment ca. 4Nm) angezogen hatte ging alles problemlos (bis heute).
Schönen Gruß
GZ
Bogserulli
Bogserulli
Senden/Iller
R 1250 GS HP
OH JE, MEA CULPA ! :banghead: Bitte exkommuniziert mich jetzt nicht. Tatsächlich lag es nur daran dass die Zündung an oder schon länger wie zwei Minuten aus war. Komme aus dem 1150er Lager und da gibt es so was nicht. Jetzt ist alles wieder gut:o Hätte vielleicht zur Bedienungsanleitung greifen sollen bevor ich das Werkzeug in die Ecke pfeffere. Aber spitz bemerkt könnte ich auch sagen :friede:" wollte ich was zum lesen hätte ich mir ein Buch gekauft":friede: Danke für Eure schnelle Hilfe.
Tankring H&B an Keyless GS montiert, Tankdeckel geht nicht mehr auf - Ähnliche Themen
  • Wunderlich Click Bag Tankring für 1300 GS und 900 GS
    Wunderlich Click Bag Tankring für 1300 GS und 900 GS: Hallo zusammen, Ich biete diesen neuen und OVP Tankring, passend zum Wunderlich Click Bag und die 1300 GS bzw 900 GS. Wunderlich Bestellnummer...
  • Suche SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring
    SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring:
  • Erledigt SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring
  • Erledigt Hepco & Becker Tankring Lock-it
    Hepco & Becker Tankring Lock-it: Hallo, ich suche zu „Bastelzwecken“ einen gebrauchten Lock-it Tankring, also mit Magnetzentrierung, von Hepco & Becker. Modellspezifikationen...
  • Erledigt Tankrucksack "Street Enduro M" mit Lock-it Tankring 10-14 Liter von H&B
    Tankrucksack "Street Enduro M" mit Lock-it Tankring 10-14 Liter von H&B: Den Hepco & Becker Tankrucksack (10-14 Liter) habe ich beim Kauf meiner gebrauchten 1250 GSA dazu erhalten. Nachdem ich eine nach hinten versetzte...
  • Tankrucksack "Street Enduro M" mit Lock-it Tankring 10-14 Liter von H&B - Ähnliche Themen
