Tiefkühltruhe Deutschland, wie bekommt Ihr jetzt die GS sauber?
Diskutiere Tiefkühltruhe Deutschland, wie bekommt Ihr jetzt die GS sauber? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, da das Mopped beim derzeitigen Wetter bei jeder Fahrt total eingesaut und eigesalzt wird, würde ich es gerne auch nach jeder Fahrt putzen...
fwgde
fwgde
DUS
Rennkuh 1200, Harley FLSTC, Naomi Campbell, Angie Everheart
da das Mopped beim derzeitigen Wetter bei jeder Fahrt total eingesaut und eigesalzt wird, würde ich es gerne auch nach jeder Fahrt putzen. Nur wie, bei -10°C? :confused:
Ist ein Schaden zu erwarten, wenn beim Dampfstrahlen das Wasser gefriert und ich sie dann gleich in die Garage schiebe?
Frank
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Ich würde dir abraten, das Mopped generell mit Wasser zu übergiessen, um es dann "nur" in die Garage (wohl ebenfalls Minustemperaturen?) zu schieben.
Ich habe das Glück, dass ich die Muuh nach dem Waschen in den Keller auf die Hebebühne schieben kann, da ist es etwas um 15°, und die Muuh kann trocknen, bevor ich sie das nächste Mal verwende.
kolli
kolli
WT
wobei sich mir hier die Frage stellt,
Wer ausser Möchtegerneskimos fährt bei fast arktischen Temperaturen noch Motorrad? :eek:
Hier an der südlichen Kante sind die Grade jetzt nicht ganz so extrem wie weiter nördlich, ich würde wahrscheinlich trotzdem schon am Garagenvorplatz wegen der großflächigen Eisplatte scheitern. Spaß geht auf jeden Fall anders.
Nach der letzten Fahrt an Weihnachten bei einstelligen Plusgraden hab ich die Q mit kaltem Wasser abgespült (kein Hochdruckreiniger!). Bis nach Haus war sie dann wieder einigermaßen trocken und im Qstall dann mit nem sauberen Tuch den Rest noch abgewischt.
:cool:
Nordlicht
Ich lass sie dreckig. Dann korrodiert es halt etwas.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Eigentlich der beste Weg, lassen wie sie ist.
Nicht richtig ist, dass das Mopped korrodiert, das Salz wird erst bei wärmeren Temperaturen aktiv, deshalb ja auch der oft gehörte Rat, nur mit reichlich kaltem Wasser abspülen.
>Wenn's wieder wärmer wird, kann man ja wieder wie gewohnt wischeln und wienern<
Brunhild
Brunhild
nicht mehr im Alb-Donau-Kreis
R 1200GS LC Adv
ich hab mir eine 5 liter-unkrautspritzpumpe gekauft. gibt's ab 10 eur, ich hab eine für 20 eur gekauft. kurz pumpen und dann kaltes wasser auf die kuh. sehr sparsam im wasserverbrauch und trotzdem wirksam.
mein freundlicher sagte mir, das schlimmste sei, mit heissem hochdruck dranzugehen, dann sei das salz am aggressivsten.
Richtig schön ist Salz bei 40 Grad. Da laufen ja auch die Kesternichtests (Salzsprühnebel).
Weshalb heisser Hochdruck schädlich sein soll, kann ich nicht nachvollziehen (Hochdruck ob warm oder kalt sei nicht kommentiert). Ist das Mopped warm geduscht, dann ist kein Salz mehr drauf, also tut's auch nicht mehr weh. "Nur ein Bisschen" ist natürlich nix, wenn schon, dann gründlich.
Wie aber schon jemand bemerkte: Solange es kalt ist stört Salz nicht und wenn's dann warm wird kann man ja waschen.
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Wasche meine Motorräder seit 10Jahren mit Hochdruck und das ohne Probleme.
Klar nicht aus 5cm Entfernung direkt in der Nähe der Elektronik und nicht bei heiklen Teilen, aber der Rest verträgt das schon.
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
So, ich gebe meinen Senf jetzt auch noch dazu!
Bin gestern übrigens auch gefahren (-7,5 Grad).
Bei Minusgraden rostet und korrodiert nichts.
Salz sollte man aber mit kaltem Wasser abwaschen.
Bremsen und Felgen mache ich auch schon mal mit dem Dampfstahler aus entsprechender Entfernung.
Beim Motor bin ich aber vorsichtig.
Unter dem Carport schaffe ich es immer gerade, das Mopped mit kaltem Wasser vom Salz grob zu befreien, bevor es fest friert.
Unter dem Carport steht sie dann aber weiterhin in der Kälte, so dass sie nicht rostet!
Richtig sauber mache ich sie dann bei Plusgraden!
L
LLosch
Minus 7,5 ???
Schaut mal hier: http://www.fjordrally.de/
Bei 7,5 Minus fahren diese Jungs mit kurzen Hosen ;-)
*** Bekennender Schönwetter Fahrer ***
Sorry - es ging ja um Dampfstrahler bzw. Sauberkeit:
Ich bin mit dem Dampfstrahler SEHR vorsichtig ! Habe mir 1x das Fett aus dem Achslager gereinigt. Wurde ein teurer Spaß :-(
Heutzutage laß ich meine Kinder putzen - dafür gibts anschließend eine Runde zur Eisdiele. :-)
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
So gehts natürlich auch-
Putze aber auch fast ausschließlich mit dem Schwamm-
Gruß Carsten
Q1200
Q1200
Kassel
BMW R1200GS "Adventure"
also ich bin auch bis in den Dezember rein gefahren. Dadurch ist die muhhhh natürlich auch eingesalzen. ich habe einen feinen lappen genommen und die elichten salzverkrustungen trocken abgewischt. halt mit etwas vorsicht damit es keine krantzer gibt. aber muss eine muhhhh immer kratzerfrei sein und glänzen??? neee oder??!!
fwgde
fwgde
DUS
Also ich habe das jetzt gemacht, bei -7°C.
Das volle Programm: Mit Wasser abgeduscht, komplett mit S100 eingespüht, mit den Schwamm abgeschrubbelt und dann wieder alles abgespühlt.
Danach in die Garage (+5°C).
Das Ganze hatte zwei Vorteile:
-Das S100 bleibt genau da wo man es hinsprüht, weil es schnell eine cremige Konsistenz bekommt. Dadurch auch an schwierigen Stellen optimale Einwirkung.
-Wegen das großen Temperaturunterschieds zwischen Wasser und Luft trocknet die Fuhre innerhalb von Minuten auch ausserhalb der Garage. Nur an Wasseransamlungen friert es leicht an, aber wegen der Garage kein Problem.
Allerdings war das Moped auch vorher in der Garage und somit nicht selber tiefgekühlt.
Fazit: Immer wieder gerne!
Einziger Nachteil: Der Platz vor der Garage ist jetzt eine Eislaufbahn in S100-gelb.
Helge
Helge
R 1200 GS Adventure
Sauber machen..
...sollte man nur mit kaltem Wasser, wegen dem Salz.
Wer eine 1150 GS fährt, kann dies in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Grüsse Helge
GS Bär
GS Bär
near Mainhatten
Triple Black
Nachdem ich auch diverse Reinigungsprodukte ausprobiert habe, hat mir ein Freund, der selbst auch ne Q fährt, den ultimativen Reinigungstip gegeben: Ein kleiner Eimer Wasser und ein gutes Microfasertuch. Was soll ich sagen, es funktioniert wunderbar und das gesparte Geld für Reinigungsmittel und Hochdruckreiniger kann ich jetzt vertanken. ;):D
cowy
cowy
Allgäu
Davon gibts auch nen Handschuh.
Die G/S muß öfter im Winter raus - am Liebsten nach Schneefall.
Wäsche gibts erst im Frühjahr...........
Gr, cowy
(die Fjordrally ist ja affenscharf!!!!!!! - mal schauen:rolleyes:)
Mecke
50 Km östlich vom Harz
1150 GS Bj.01
Einsprühen mit S100 Gelreiniger ,mit Hochdruck abspülen und Ich hab nun das Glück noch nen Kompressor zu haben wo Ich meine Dicke kompl, trocken puste :D .klappt seit Jahren bei jeder Witterung perfekt !
Highlandbiker
Highlandbiker
Mülheim
R1200GS MÜ ADV
putzen? nur das nötigste....
Hey an alle....also, ich bin bis jetzt durchgefahren und gebe zu....die maschine sieht aus, wei eine Wildsau, die sich gerade im Schlamm gesuhlt hat. das Einzige, was ich bisher gemacht habe ist, mal mit kalten wasser und nem schwam drüber zu gehen....wird eh am Folge-Tag wieder dreckig!
richtig geputzt wird sie, wenn ich sicher bin, dass das Salz von der Straße ist. Dann gehe ich mit S1000 oder Wasser/Spühli dran. Grausen tut es mir nur vor den Speichen-Rädern....
Tiefkühltruhe Deutschland, wie bekommt Ihr jetzt die GS sauber? - Ähnliche Themen
  • Weltglücksbericht 2024: Länder aus dem Norden belegen Spitzenplätze – und wo bleibt Deutschland?
    Weltglücksbericht 2024: Länder aus dem Norden belegen Spitzenplätze – und wo bleibt Deutschland?: Erstaunlich? etwas genauer aufgelistet Happiness of the younger, the older, and those in between In Sachen Glück liegt Deutschland im...
  • Malaga - Deutschland 2024 Planung
    Malaga - Deutschland 2024 Planung: Hallo, ich möchte nächstes Jahr meine GS nach Malaga per Transport schicken und dann von Malaga bis nach Deutschland fahren. Die Fahrt geht quer...
  • Basketballweltmeister 23: Deutschland
    Basketballweltmeister 23: Deutschland: Was ein geiles Spiel Ein Super 3 4tel hat es gebracht. Herzlichen Glückwunsch
  • Tour vom westlichsten Punkt bis zum nördlichsten Punkt Deutschlands
    Tour vom westlichsten Punkt bis zum nördlichsten Punkt Deutschlands: Habe mich spontan entschieden nächste Woche vom westlichsten Punkt bis zum nördlichsten Punkt auf Sylt zu fahren (nur Landstraße), hat einer die...
  • Fährverbindung Deutschland -> Norwegen
    Fährverbindung Deutschland -> Norwegen: Die seit April 2022 von Eemshaven/Groningen nach Kristiansand operierende Fähre der "Holland Norway Lines" wird zeitnah nach Cuxhaven verlegt, da...
  • Fährverbindung Deutschland -> Norwegen - Ähnliche Themen
