Topcase für 2017er Rallye
Diskutiere Topcase für 2017er Rallye im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus. Nachdem ich Ende der Woche wieder zum Kuhtreiber werde (2011 die letzte abgegeben) schaue ich grad nach einer praktisch wie optisch...
Brisch
Brisch
R 1250 GS HP Style
Servus.
Nachdem ich Ende der Woche wieder zum Kuhtreiber werde (2011 die letzte abgegeben) schaue ich grad nach einer praktisch wie optisch brauchbaren Lösung für ein topcase. Das Orig. Vario von BMW fand ich damals Mega praktisch (weil mit Koffern groß genug zum reisen und ohne Koffer zusammen geschoben optimal fürn Alltag).
Jetzt werde ich auf meiner Rallye die Rallye Sitzbank und den Wegwerfgriff hinten abmontiert haben. Laut freundlichem gibt's da dann keine Möglichkeit mehr ein topcase zu verwenden
Habt ihr Ideen ?
Dabke vorab.
VG
Andi
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Schau mal HIER ab Beitrag 4477 siehst du alle was du brauchst und suche mal Hecktasche als Anregung.
Gruß RHGS
Mavoli
Lingen
R 1200 GS Rallye 2017
Ich hab mir gestern eine kleine Hecktasche von BMW geholt. Teilenummer ist 77498562634. Groß genug für ne Pulle Wasser oder so (0,5l), 2. Paar Handschuhe, Geldbörse und son Krams. Die Tasche ist eigentlich für die Gepäckbrücke. Die ist bei meiner Rallye nicht montiert. Also hab ich die über diese kleine Abdeckung geschoben die man abnehmen kann wenn die Sitzbank runter ist. Dann die Gurte durch zwei Öffnungen vorne an dieser Abdeckung durch und festgezurrt. Schwer zu beschreiben.. Jedenfalls sitzt die da fest und trägt halt nicht zu sehr auf. Ohne jetzt ne neue Diskussion starten zu wollen, was packt man denn alles in son Topcase rein? Also warum so viel Platz? Oder geht es um die Sicherung? Denn die Hecktasche kann natürlich gegen fremden Zugriff kaum gesichert werden..
Brisch
Brisch
R 1250 GS HP Style
Geht hauptsächlich um die Sicherung ... und naja meine Kollegen aus der Gebückten Fraktion fanden mein case bei Touren auch immer enorm praktisch ...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Wegwerfgriff wieder montieren und schon klappt es mit dem hässlichen Vario Topcase. :rolleyes:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Nicht böse sein, aber was erwartest du?
Du warst bisher mit dem Vario-Topcase zufrieden, bei deiner Rallye wird, bis auf die Montageplatte, alles mitgeliefert was du zur Montage des Vario-Topcases benötigst.
Nun erschließt es sich mir nicht warum du die "Wegwerfgriffe" abbaust und dann erst recht wieder ein häßliches Topcase montieren willst? Dann kannst ja das Ufo auch wieder montieren. Oder auf einen ADV Gepäckträger umrüsten, der wirkt optisch etwas schlanker.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Hallo Andi,
eigentlich logisch, wenn es keine Vorrichtung mehr gibt, kann auch kein Topcase montiert werden. Entweder es wird etwas montiert wo man das TC aufbringen kann, wenn es nicht da ist.... auf den Tank willst Du das Dingens bestimmt nicht haben.....:)
Das Adv. Gepäckträgersystem macht m.M. aus der schlanken Rallye ein breites Monstrum. Ich finde sie nicht optimal. Auch nicht auf der Adventure.
Auch ich finde das BMW Variotopcase sehr praktisch. Schön ist es nicht, aber irgendwohin muß ja der Krims Krams wandern.
Sieht aber deutlich besser aus als Givi und Co.
Meine Meinung.
Brisch
Brisch
R 1250 GS HP Style
Hätte ja sein können, dass ihr irgendeine schlanke adapterplatte kennt mit der nen TC verwendbar wär. Wenn halt nicht dann halt nicht ;)
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Wie weiter oben schon erwaehnt, schau dir die Loesung von GS-Kurt an, im "Zeigt eure...." Fred. Nicht billig aber schlank und passend, steht alles da, brauchst nur bestellen
R1200GSRider
im wilden Süden
schau mal bei SW-Motech, ich glaube das Alu-Rack in Verbindung mit dem Tieferlegungs-Kit dürfte bei Dir passen.
Bei SW-Motech findet man zu den Produkten auch jeweils die Montageanleitung.
Dazu dann noch die Quick-Lock Adapterplatte je nach Topcase Modell.
R1200GSRider
im wilden Süden
der Tieferlegungs Kit beinhaltet nicht die Aluplatte.
Du benötigst AluRack (139,-) plus Tieferlegungs Kit (49,95) plus Quick Lock Adapterplatte (29,95).
Ohne Tieferlegungs Kit kannst Du das AluRack nicht montieren.
Details dazu findest Du bei SW-Motech bei den Bedienungsanleitungen zu den einzelnen Produkten.
Aktuell gibts bei Polo wieder Rabatt Gutscheine (Bikers Day) ...da lässt sich was sparen
Peti
Peti
Schland
Ich finde ja die Varios in Verbindung mit dem Gepäckträger der Adv immer noch einen guten Kompromiss.
Ja, bei Vollbeladung sieht es nicht ganz stimmig aus, von wegen Plastik- und Alukoffer gemischt.
Aber Verfügbarkeit, Nutzwert und Wiederverkauf rechtfertigen schon einiges.
lasdosmotos
lasdosmotos
R 1200 GSA (K51) und F 800 GSA (K75)
Bedenke: Ohne den "Wegwerfgriff" darfst du auch keine Sozia mehr mitnehmen! Und streng genommen erlischt meines Wissens auch die ABE, da in den Papieren zwei Sitzplätze eingetragen sind und deshalb auch ein Haltegriff für die 2 Person vorhanden sein muss. Nach einer Kontrolle in Österreich besteht die Gefahr, dass du und dein Bike getrennte Wege gehen :(
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Bei der Rallye soll wohl wahlweise eingetragen sein.
Mavoli
Lingen
Gerad im Schein nachgesehen. Unter S.1 ist 2 eingetragen. Unter Bemerkungen zu S.1 steht dann Wahlweise 1
Peti
Peti
Schland
Steht bei S.2 oder S.1 noch eine Zusatzbemerkung im Sinne von "nur mit Haltegriffe" oder so?
(Obwohl sich das ja wegen der Gesetzeslage eh definiert...)
Wenn nicht, dann hätte BMW ja verbraucherorientiert formuliert. :D
Wie übrigens bei den nicht eingetragenen Reifenbindungen auch.
Mavoli
Lingen
Nö, da steht sonst nix mehr..
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Wie kommst Du auf diese Idee.:confused:
Topcase für 2017er Rallye - Ähnliche Themen
  • Suche Trägerplatte für Topcase K50 R1250GS
    Trägerplatte für Topcase K50 R1250GS: Suche eine Trägerpkatte (inkl. Schrauben) für eine R1250 GS für mein Topcase. Gruß Harald
  • Suche Topcase für 1200GS K25
    Topcase für 1200GS K25: Hallo zusammen ich suche ein Topcase für die R 1200 GS K 25; wenn möglich mit fahrzeugspezifischen Halter. Viele Grüße, Markus
  • Erledigt Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS
    Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS: Gebrauchtes Variio Topcase mit Innentasche ausgebautem Schloss, Rückenpolster und innennetz. War auf einer F700GS montiert. Preis VB:290 + 10€ Versand
  • Topcase für 1200GS samt Halterung
    Topcase für 1200GS samt Halterung: Hallo liebe Biker m/w/d :) ich fahre eine ältere 1200GS mit dem, großen rechten BMW Seitenkoffer. Nun suche ich ein günstiges und gutes Topcase...
  • Erledigt BMW Topcase Aluminium für R1200GS/A R1250GS/A, K51
    BMW Topcase Aluminium für R1200GS/A R1250GS/A, K51: Zu kaufen gibt es hier ein gebrauchtes ALU-Topcase für die passende Gepäckbrücke der BMW R 12x0 GS Adventure: (Möglicherweise passt er auch auf...
  • BMW Topcase Aluminium für R1200GS/A R1250GS/A, K51 - Ähnliche Themen
