R 1200 GS Umbau Variokoffer links + Auspufftieferlegung
Diskutiere Umbau Variokoffer links + Auspufftieferlegung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, klar sieht die hier gezeigte Version um Welten besser aus, als z.B. die 'Zach-Variante'. Für Denjenigen, der häufig mit Koffern unterwegs...
Für Denjenigen, der häufig mit Koffern unterwegs ist, überwiegen die Vorteile.
Trotzdem gefällt mir die Originalausführung besser und das Platzangebot in den BMW-Koffern reichte mir ebenfalls.
Wie bereits geschrieben, sehe ich überhaupt keine 'TÜV-Probleme'. An meiner R habe ich ebenfalls ein kleines individuelles 'Zwischenstück' (ca. 8cm lang) anfertigen lassen, damit die Endtopfschelle an die vorgesehene Halterung paßt.
hbokel
Auspuff Umbauten werden hier nicht kontrolliert, und auch keine eingeprägten Nummern abgelesen, oder sonstiges. Da wird ein dB-Meter hingehalten und wenn's zu laut ist gibt's 'ne Maengelkarte. Alles andere interessiert die Prüfer nicht.
schade, dass hierzulande mehr auf die Papiere geachtet wird als auf Fakten. Eine Schallmessung wäre nichts anderes als eine Emissionsmessung - und die ist bei der ASU längst Standard.
Zurück zum Thema: Nachdem hier im Thread schon mehrere Schreiber berichtet haben, dass eine Änderung des Montagewinkels bei der HU keinen Abstoß erregt, bräucht ich jetzt nur noch einen Tipp, wo man ein normal großes Unterteil für den linken BMW-Koffer kaufen kann.
Heinz
P.S. das angehängte Foto ist eine Fälschung (Spiegelbild des rechten Koffer-Unterteils, mit einer Bildbearbeitung-Software erstellt):
rhoihesse67
Stell mal ein Bild ohne Koffer rein.....
Das sind dann aus als wenn ein Vogel seine Flügel hängen lässt..........
Jürgen
Hallo Jürgen,
was genau ist daran hässlich?
Aus meiner Sicht ist es eine Schande, dass BMW den niedrigen Auspuff nicht ab Werk anbietet. Kaum eine GS wird jemals eine Flussdurchfahrt erleben. Der hochgezogene Auspuff ist also nur eine funktionslose Angeberei.
Heinz
rhoihesse67
nee,
es schaut nicht gut aus.....dann lieber weniger mitnehmen....
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
So ... wieder einen kleinen Schritt weiter ... die Rückinfo von Wundermich ist da:
Zitat Anfang:
"... wie in der Artikelbeschreibung ersichtlich, ist die Auspufftieferlegung für unserem symetrischen Hepco&Becker Kofferträger entwickelt worden, der Schalldämpfer wird an diesem Träger befestigt. Im Lieferumfang der Tieferlegung befindet sich nur das Gelenkstück ohne weiteres Zubehör.
Bei Eigenumbauten muß die Aufnahme für den Schalldämpferhalter und der Hitzeschutz berücksichtigt werden. ..." Zitat Ende
Tja, die Suche geht weiter - werde gegen Anfang Schneetreiben meinen Mechanikus ein wenig nerven (wenn er wieder aus der Karibik oder wasweißderGeierwoher wieder zurück ist) *fg*
sammy04
Bochum
R 1200 GS
Koffer Umbau
Hallo Jürgen,
Heinz
Hallo Heinz,
ich finde die Optik ok. Auch ich möchte umbauen, daher einige Fragen:
1. was ist es für ein Koffersatz?
2. gibt es auch ein Top Case?
3. ist der passende Haltersatz dabei?
4. so wie es aussieht, bleibt der Originaltopf. was benötige ich um tiefer
zu legen?
Dietmar (sammy04)
hbokel
daher einige Fragen
Hallo Dietmar,
die Fotos und die Umbau-Beschreibung hat hat Peter_K in seinem Forum veröffentlicht (-> klick). Du kannst ihn auch hier im Forum erreichen.
Allerdings müsstest Du für den Umbau einen geeigneten Fachbetrieb in Deutschland suchen, denn zu Fa. Seng Kwan (Singapur) dürfte es etwas zu weit sein ;-)
Heinz
sammy04
Bochum
R 1200 GS
Danke Heinz,
prompte Antwort. Schönes WE.
Dietmar:)
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, das ist ein Thema, was mich auch interessiert. Das mit dem Auspuff tiferlegen ist kein Problem, habe einen Freund der hat eine Nirosta-Bude, der macht mir das.
Das Problem, das hier nicht so zur Sprache kommt ist wirklich der Koffer.
Wo kriegt man einen seitenverkehrten uUnterteil her, der genauso montiert wird wie der rechte
LG Peter
W
Weinviertler
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, Danke für den link. Hat den Koffer schon jemand von euch umgebaut?? Ist das vom Material und design das gleiche wie beim Original Koffer.
Liebe Grüße aus dem Weinviertel
Peter
nenimausi
Nähe Wien
R 1200GS namibiaorange
Hallo, kann mir jemans sagen um vieviel der Zach Schalldämpfer schlanker ist als der Originale von BMW. Ich möchte meinen Linken Seitenkoffer umbauen
und dadurch den Auspuff tieferlegen. Bringt dann der Zach vielleicht ein paar cm, dass der Puff nicht so weit unten ist. Vielleicht gibt es ja ein anderes Teil, das ich unter den Variokoffer montieren kann.
LG Peter
W
Weinviertler
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, ich möchte mich hier nochmals zu Wort melden.
Hat jetzt schon jemand den linken Koffer umgebaut.
Die Auspufftieferlegung ist kein Problem. Habe mit meinem
Freund schon darüber gesprochen. Ich werde mal einen Prototypen anfertigen lassen. Vielleicht gibt es ja noch jemandem, der so etwas braucht. Mich würde aber der linke Koffer interessieren. Hat schon jemand den von Fallert gekauft?? Wie ist die Qualität????
LG Peter
O
oliw70
Österreich
Hallo Peter,
die Auspufftieferlegung würde mich schon interessieren (wenn die Ausführung qualitativ hochwertig gemacht ist *g*)...
Habe soeben an Fallert bezüglich dem linken Koffer geschrieben...werde das Ergebnis dann berichten...
W
Weinviertler
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, Oliver
ich habe meinen Koffer schon zu Fallert geschickt. Sollte in ca. 3 Wochen umgebaut wieder da sein. Ich habe mich dazu entschlossen, die Tieferlegung nicht mit dem originalen Auspuff zu machen, da der relativ groß ist .
Ich habe mir einen Zach gekauft. Der ist viel schlanker und das sieht im tiefergelegten Zustand eigentlich recht nett aus.
Ich habe mit Herrn Zach ein Verbindungsrohr entwickelt, so dass man nicht die von ihm angebotene Tieferlegung verbauen muß. Da benötigt man eine zusätzliche Schelle, das sieht dann nicht so toll aus. Ich habe schon ein passendes verbindungsrohr vom Krümmer zum Schalldämpfer. Passt ganz super. Die Arbeit von Zach ist erste Sahne. Fotos kann ich noch keine machen, da das Verbindungsrohr heute nochmals zu Zach gegangen ist.
Es weden noch kleine änderungen vorgenommen. Wenn ich das Teil wieder habe, werde ich weiterberichten und Fotos einstellen.
LG Peter
O
oliw70
Österreich
Hallo Peter,
vielen Dank für die Infos - auf den Koffer bin ich schon gespannt ...
Übrigens - hier die superschnelle Rückantwort von Fallert:
bei dem linken Koffer wird das Kunststoffteil herausgetrennt und eine vorgefertigte hochwertige GFK Rückwand wird dann eingesetzt, mit einem Spezialkleber verklebt und zusätzlich noch mit 5 Kunststoffnieten gesichert. Der Koffer ist absolut stabil. Das von uns eingesetzte Teil ist 100 % Wasserdicht, die Verarbeitung ist sehr gut, das schwarz unterscheidet sich kaum von dem original, bis jetzt hatten wir auch noch keine Reklamationen. Der Koffer hat das selbe Volumen wie der rechte und lässt sich nach wie vor vergrößern und hat dann die selben Abmessungen wie der rechte Koffer. "
Hört sich gut an!
Umbau Variokoffer links + Auspufftieferlegung - Ähnliche Themen
  • Kofferhalter Variokoffer 77428535862 Umbau
    Kofferhalter Variokoffer 77428535862 Umbau: Was muss man oben alles abschrauben, um den unteren Vario Kofferträgerhalter bei der F650GS auszutauschen? Hat jemand die Anbauanleitung für...
  • Umbau wackelfreie Variokoffer Ergänzung
    Umbau wackelfreie Variokoffer Ergänzung: Hallo zusammen, vor längerer Zeit hatte "Preußenboxer" hier eine geniale Idee umgesetzt :goodjob:, um das durchhängen der Variokoffer bei voller...
  • Variokoffer Umbau
    Variokoffer Umbau: Hmmmmmm, komisch, hat denn niemand Interesse an meinem Beitrag aus der Technik & Bastelecke ???? Gruß hebi
  • R 1200 GS Variokoffer Umbau
    Variokoffer Umbau: So, endlich fertig! Was mich von Anfang an nervte, war der durch den Verstellmechanismus verschenkte Platz im Koffer. Das Einschieben der...
  • Umbau linker Variokoffer
    Umbau linker Variokoffer: Hallo Leute, möchte meinen linken Variokoffer etwas umbauen, d.h. ich möchte ihn so umbauen dass er das gleiche Volumen fasst wie der rechte...
  • Umbau linker Variokoffer - Ähnliche Themen
  • Variokoffer Umbau
