R 1200 GS LC USB Stecker an Bordsteckdose
Diskutiere USB Stecker an Bordsteckdose im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Eine USB-Dose zum Direktanschluss an die Batterie? Damit treibst du den Teufel mit dem Belzebub aus.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Ich glaube nicht, dass die auf dem Bild mit gezeigten Stecker "Batterie-Direktanschlussstecker" sind.
Natürlich ließen sich statt der Stecker Ösen anchrimpen, um direkt an die Batterie /Akku zu gehen. Dann sollte aber noch eine Absicherung 8 bzw. 10A dazwischen.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Ist da nicht ein Sicherungshalter zu sehen?
Wenn man die Dose an Zündungsplus anschließt ist alles gut.
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS K50 BJ: 013
Die USB Dose wird an denn Stecker der original Dose gesteckt und kann somit beide nutzen
  • Gefällt mir
Reaktionen: JUG
Papa40
Papa40
Mann sollte lesen können. :banghead::banghead:
Laut Verpackungsbschreibung startet der Ladevorgang erst automatisch ab einer Batteriespannung von 13,3 Volt
(grüne Markierung)
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ich benutze genau diesen Stecker schon ziemlich lange. Ist mir in der Praxis aber noch nie aufgefallen. :rolleyes:
Papa40
Papa40
WorldEater
WorldEater
Hanau
KTM 1290 Super Adventure S, R1200GS Bj. 2006
Ist wahrscheinlich das gleiche Thema, wie bei den Navihalterungen. Fließt zu wenig Strom, erkennt die ZFE nicht, dass dort ein Verbraucher ist.
Probier doch mal aus, ob die Dose abschaltet, wenn Du ein Handy zum laden dran hängst.
Papa40
Papa40
Wenn ich meine Handy zum laden dran hänge, schaltet sie ab. Also alles gut. :p:p:p
WorldEater
WorldEater
Hanau
Heißt somit, Du könntest an die Verkabelung der USB-Dose einen zusätzlichen Verbraucher dranhängen.
Zusammen mit der Navihalterung an der R1200R LC meiner besseren Hälfte, haben wir eine 12V-LED, die ich noch rumfliegen hatte, mit angebaut.
Beides gemeinsam verbraucht genug Strom, dass die ZFE es erkennt und zusätzlich hat man noch die optische Bestätigung ob der Anschluss tatsächlich abschaltet.
Papa40
Papa40
Ich würde sagen, das dürfte gehen.
Die USB Steckdose wird an den original Stecker gesteckt und dann die original BMW Steckdose an denn Abzweigstecker der USB Steckdose.
Papa40
Papa40
Autsch.....:furious::furious::furious::furious: heute als ich meine GS starten wollte, klack.....klack.....aus.
Batterie lehr. Da nur ein Verbaucher drann ist wurde der Sündenbook die Statuslampe schnell ausgemacht und die USB Steckdose wieder aus gebaut. Da hat mir doch die kleine Lampe über Nacht die Batterie ausgelutscht:furious::furious::furious::furious::furious:
Nun werde ich doch einen On/Off Schalter dazwischen klemmen dürfen:stomp::stomp:
Reinhard1959
Reinhard1959
R1200GS LC Bj. 2014
Hallo WorldEater,
ich habe genau das Problem, wie von die Beschrieben, das der USB Stecker die Batterie leer zieht ohne ein Gerät dran zu haben. Werde jetzt mal drauf achten, das der Adapter immer draußen ist bei ausgeschaltetem Moped.
Kommt drauf an wie die Steckdose von der ZFE angesteuert wird! Und da die LC wohl, wie auch die K25, über die Bordsteckdose geladen werden kann...
Da bräuchte man noch ein paar Hintergrundinfos über das eigentliche Vorhaben.
Geht's darum, die Steckdose nutzen zu können, auch wenn die Zündung aus ist... oder steht die Befürchtung im Raum, dass der Spannungswandler im USB-Adapter die Batterie leer saugt, weil die Steckdose nicht zuverlässig abgeschaltet wird?
Letzteres ist durchaus möglich.
Für eine Stromversorgung, unabhängig von Zündung an/aus, würde ich persönlich inzwischen tatsächlich eine Powerbank vorziehen.
Hallo WorldEater,
ich habe genau das Problem, wie von dir Beschrieben, das der USB Stecker die Batterie leer zieht ohne ein Gerät dran zu haben. Werde jetzt mal drauf achten, das der Adapter immer draußen ist bei ausgeschaltetem Moped.
Danke für diese Info!
Gruß Reinhard
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn Du einen USB-Ladestecker für die Bordsteckdose hast, solltest Du diesen bei längeren Standzeiten (über Nacht z.B.) auf jeden Fall abziehen. 👍
Das gleiche kann natürlich passieren, wenn man einen nachgerüsteten USB-Anschluss hat, der z.B. am Cartoolstecker oder gar direkt an der Batterie hängt.
Der kleine Spannungswandler (12V Motorrad -> 5V USB) zieht permanent Strom.
So wie auch das Handyladegerät, welches daheim dauerhaft in der Steckdose hängt... egal ob Handy dran, oder nicht. :wink:
Reinhard1959
Reinhard1959
R1200GS LC Bj. 2014
Meine Service-Werkstatt konnte nichts zu diesem Problem sagen und hat mir eine neue Batterie eingebaut.
Vielleicht kannst du mir bei noch einer Sache helfen. Hatte letztes Jahr bei der großen Norwegentour(10000 km) Probleme mit dem anmachen. Manchmal war es wie ein Kurzschluss beim zünden, dann wieder ausgemacht und alles ging wieder. Das hat sich des Öfteren wiederholt. Da habe ich mal eine neue Batterie (Oktober 2023)gekauft und das Problem war erst mal weg. Ich habe ein Saisonkennzeichen 4/10 wodurch ich das nicht genau prüfen konnte, weil zu wenig Zeit war. Bei der Norwegentour hatte noch keinen USB-Stecker und nach dem Winter war die zuerst gekaufte Batterie noch in Ordnung, dann habe ich den USB-Stecker drin gelassen und dann war sie kpl. leer. Am 19 April habe ich wieder eine neue Batterie bekommen.
Meine Frage ist kann man den Startfehler auf eine defekte Batterie zurückführen?
Reinhard1959
Reinhard1959
R1200GS LC Bj. 2014
Nochmals vielen Dank für die Info mit dem USB-Stecker
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bei dem Startproblem kann ich Dir leider nicht helfen.
Habe selbst auch keine LC GS.
Aber ein Freund hatte bei seiner mal ein ähnliches Phänomen beim starten, wie bei Dir. Er hat dann immer ein Starthilfekabel dabei gehabt, es aber trotzdem nie gebraucht.
USB Stecker an Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Erledigt USB Winkel Stecker
    USB Winkel Stecker: Biete einen neuen USB Winkel Stecker mit 2 Anschlüsse inkl Versand 15 Euro
  • suche Powerbankempfehlung Ladeeingang kein USB-Stecker
    suche Powerbankempfehlung Ladeeingang kein USB-Stecker: Hallo zusammen, das Schwarmwissen ist gefragt; Ich möchte während der Fahrt eine Powerbank laden, und diese dann täglich abends im Zelt nutzen...
  • USB stecker an der Bordsteckdose
    USB stecker an der Bordsteckdose: möchte an der bordsteckdose ein dopell usb stecker anbringen. jetzt meine frage ...muss es original bmw sein wegen can bus ? oder geht auch eine...
  • USB Adapter/Stecker für Bordsteckdose
    USB Adapter/Stecker für Bordsteckdose: Liebe Leut! Die Bordsteckdose ist ja eine Miniaturausführung:( und somit kleiner als die üblichen KFZ-Zigarettenanzünder-Buchsen. Kennt jemand...
  • USB Adapter/Stecker für Bordsteckdose - Ähnliche Themen
