Verschleißgrenze Bremsscheiben
Diskutiere Verschleißgrenze Bremsscheiben im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand die genauen Verschleißgrenzen von den Bremsscheiben vorn&hinten? Die Suche hat nichts genaues gebracht.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Steht auf der Scheibe.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
echt, muss ich mal nachschauen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Glaube ohne nachgesehen zu haben 4,5mm.
R1200GSRider
im wilden Süden
Steht in dem Dokument, welches fast keiner liest.
Nennt sich Betriebsanleitung, Abschnitt „Technische Daten“
V 4 mm / H 4,5 mm
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
hab vorne noch 4,15 mm und hinten 4,6 mm. Ziemlich am Ende das ganze, Beläge wären auch bald dran. Ist jetzt nur die Frage ob ich das vor Korsika noch neu mache oder erst danach, was meint ihr? Die Tour wird 4-6 Tsd, dass sollte noch reichen.
R1200GSRider
im wilden Süden
Ist stark von Deinem Fahrstil abhängig.
Musst mal mit Deinem aktuellen km-Stand hochrechnen, neue Bremsscheiben haben vorne ca. 4,6 und hinten 5,1 mm Stärke.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
hab jetzt 73000 runter, mit den Felgensatz habe ich so 60000 gefahren, da es eine Tour ist sehr entspannt, zurück gehts allerdings über die Seealpen.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Bei Scheibenwechsel immer auch Beläge gleichzeitig wechseln. 2mm unter „Mindeststärke“ auch noch kein Problem. Machs nach KK.
Franz Gans
2 mm - Ersthaft jetzt ?
Ja sicher, glaubst Du vielleicht er weiss nicht, was er schreibt!
Im Falle des Versagens einer noch zwei Millimeter dicken Bremsscheibe kannst Du Dich beruhigt auf ihn berufen, und er regelt das alles fuer Dich. Ist doch Ehrensache unter Kollegen, oder? Mit so einem Kumpel an der Seite kann Dir gar nichts passieren.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Sollte wohl 2 Zehntel oder 0,2mm heissen.
Bei 2,5 mm wird die Bremssscheibe beim Bremsen wahrscheinlich zur "Wellscheibe".
Franz Gans
Genau deswegen habe ich den Originalbeitrag zitiert, damit darueber keine Missverstaendnisse aufkommen koennen. Es geht ja nur um die Bremse.
Ich finde, man kann seine Beitraege ruhig _vor_ dem Absenden (wenigstens) auf ganz grobe Schnitzer abklopfen und nicht einfach gefaehrlichen Unsinn - es geht ja nur um die Bremse - abladen. Letzteres macht der besagte Herr uebrigens oefter.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: An Fahrraedern kann man derart duenne Bremsscheiben gerne bewundern, was ich mit grossem Interesse immer wieder mal mache.
Gast11040
Mit dem Herunterfahren einer Bremsscheibe unter das Mindestmaß sollte man sehr vorsichtig sein.
Ich habe das mal in den 80-ern bei einem Audi100 gesehen:
Da waren die vorderen Bremsscheiben stark unter Maß. in Verbindung mit stark abgefahrenen Bremsbelägen ist der der
Bremskolben so weit herausgewandert, dass dieser verkantete und das Rad blockiert hat !!!
Verschleißgrenzen bei Bremsscheiben haben also einen Sinn !
Ich halte diese auch nicht peinlichst genau ein; die Kombination aus abgefahrenen Bremsbelägen und
verschlissener Scheibe sollte aber Berücksichtigt werden.
Pauschale Aussagen wie "x mm unter „Mindeststärke auch noch kein Problem" sind deshalb sehr fragwürdig
und gefährlich..... :(
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's,
ich halte es überhaupt für bedenklich, bei wirklich wichtigen Bauteilen (und Bremsen zähle ich schon dazu) einen Wartungsstau zu erzeugen.
Es kostet doch dasselbe, ob ich die Bremsscheiben vor oder nach dem Urlaub tausche.
Und die Argumentationen bezüglich "aber da könnte ich ja noch xxxx fahren", " da werfe ich ja noch brauchbares weg", ..... lasse ich bei Bremsen und Reifen schon gar nicht gelten.
Moppedfahren kostet Geld - ist so!!!
Liebe Grüße
Wolfgang
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
wenn ich diese Überlegung habe, dann habe ich das mit der Sicherheit falsch verstanden.
Bremse fertig --> Bremse neu (oder Mopped stehenlassen), da gibt's keine weitere Möglichkeit.
Liebe Grüße
Wolfgang
Franz Gans
Vorab. Wir (beide) sind uns da voellig einig.
Ich habe die Bremsanlage meiner R1100GS (alle Brembo-Saettel) vor einiger Zeit mal auf der Werkbank komplett ueberholt. Als die Belaege ausgebaut waren und es dann an die vier Kolben ging, musste ich diese jeweils nacheinander ausbauen, weil sie nach vorne gedrueckt zusammen laenger waren als der Abstand zwischen den Sattelhaelften hergab!
Also, selbst wenn gar nichts mehr (weder Traegerplatte plus Belagrest noch Scheibe) zwischen den Kolben ist, fallen die noch nicht einfach so heraus, sondern man muss den gegenueberliegenden tief eindruecken um den jeweils ersten der beiden entnehmen zu koennen.
Kann natuerlich je nach Hersteller der Bremssaettel (Schwimmsaettel beim Auto) unterschiedlich sein, aber bei den (alten) Brembo Festsaetteln hat man das beruecksichtigt. Und natuerlich habe ich auf der Werkbank keine rohen seitlichen Kraefte angewendet, wie sie bei einer Bremsung unter unguenstigen Umstaenden entstehen koennten. Aber immerhin, so einfach geht das nicht (mehr)!
Viele Gruesse
Karl-Heinz
juekl
juekl
Essen NRW
Ser's,
Liebe Grüße
Wolfgang
ich lese es so, vorne noch über 20% und hinten noch 20%
halten bei mir 60000Km vorne, warum in Mann/Frau/X Gottes Namen soll ich 15000km verschenken
es sei denn ich fahre im Urlaub 15001km, war jetzt nur vorne gerechnet um Klugscheißern zuvor zu kommen
camasoGS
camasoGS
Basel
Ich empfehle 12000km und einen Mathe-Kurs.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ich würde da auf jeden fall nochmal einen satz neue beläge drauf machen!
Knapp 0,2mm im + sind ja dann wohl mehr als genug für den urlaub!
Verschleißgrenze Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben-Verschleißgrenze
    Bremsscheiben-Verschleißgrenze: Werte Freunde der 800GS, ich habe gelesen, dass es unterschiedliche Verschleißgrenzen für die Bremsscheiben vorne (4,0 mm) und hinten (4,5 mm)...
  • Spiel bei Floatern Bremsscheibe vorne
    Spiel bei Floatern Bremsscheibe vorne: Hallo Zusammen, fahre eine BMW F700 GS und habe mittlerweile 42tsd km drauf und immer noch meine ersten Bremsen. Nun war ich letztes Jahr zur...
  • Verschleißgrenze Bremsscheiben vorne?
    Verschleißgrenze Bremsscheiben vorne?: Hallo, ab welcher Bremsscheibenstärke empfiehlt BMW eine Erneuerung der Bremsscheiben vorne? In meinem Fall handelt es sich um eine 1100 GS Bauj...
  • R 1150 GS Bremsscheibe Verschleißgrenze
    Bremsscheibe Verschleißgrenze: Hallo alle! Hab' da mal 'ne Frage: Wo liegt eigentlich die Verschleißgrenze bei Bremsscheiben. Bisher hab ich immer "so pi mal Auge" gewechselt...
  • Verschleissgrenze Bremsscheibe vorne
    Verschleissgrenze Bremsscheibe vorne: Hallo, weiss jemand wo die Verschleissgrenze der BS vorne liegt? Wie dick muss die mindestens sein? grüsse und dank david
  • Verschleissgrenze Bremsscheibe vorne - Ähnliche Themen
