wann ist die Betriebstemperatur erreicht ?
Diskutiere wann ist die Betriebstemperatur erreicht ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hätte gerne gewusst wann die Beriebstemperatur erreicht ist, oder anders: 1. wieviele Balken muß die Öltemperatur anzeigen damit ich...
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
1. wieviele Balken muß die Öltemperatur anzeigen damit ich mit ruhigen Gewissen den Hahn aufdrehen kann.
2. Gibt es irgend wo Info´s welche Temperatur jeder Balken anzeigt.
3. Oder ist das nur eine eine kalt-lauwarm-warm-heiss-Anzeige ?
4. Und ist der Öl-Kühler immer im Ölstrom ? oder wird dieser erst bei erreichen einer bestimmten Temperatur zwischengeschaltet ?
Danke
Draht
Tommykater
NDS
R 1200 GS LC
Oel
wenn der Oelkühler mit warm wird ist der Thermostat geöffnet und die Betriebstemperatur erreicht. O.K., ist während der Fahrt schlecht zu testen, aber immerhin:-)))))
Also, drei Balken und ab damit, sollte passen.
Gruß Frank
Bin mal gespannt was nu so auf mich zukommt.:-))))
Draht
Draht
nähe Hannover
Tach Tommykater,
danke soweit nun bin ich schlauer ... der Thermostat öffnet bei 95 Grad sagt der buchli verlag, also ! aufgepasst der Kühler wird schön :eek: warm.
Nun werd ich mal schauen wieviele Balken dann so zu sehen sind.
Draht
frankyboy
Landkreis Offenbach
R1200GS
Von welschem Hahn sprescht ihr hier eigentlisch?
Vom Bier- oder Gashahn? :D
Proscht!:)
Freiburger
Draht schrieb:
Tach Tommykater,
Draht
Das hab mich mich auch schon öfter gefragt: Ist der Ölkühler über einen Thermostat geregelt?
Ich hatte es schon vermutet, denn die Insekten die es sich in meinem Ölkühler mehr oder weniger bequem gemacht haben riechen an der Ampel nicht immer nach alter Frittenbude ;)
Draht
Draht
nähe Hannover
Proscht!:)
Erst Gas dann Zapf und niemals umgekehrt ... never ever
und Proscht... Sonst wars das.
So und nun zurück zum Thema...
Also bei einer kleinen Probefahrt hatte ich festgestellt das bei drei Balken noch nichts durch den Kühler lief.
Mit drei Balken meine ich einen dicken unten und da drauf zwei kleine Bälkchen.
Na da werde ich mal schauen wie ich das mit meinen Hausmitteln messen kann.
Draht
1 Balken = ca. 35 - 50 °C
2 Balken = ca. 51 - 65 °C
3 Balken = ca. 66 - 72 °C
4 Balken = ca. 73 - 80 °C
5 Balken = ca. 81 - 110 °C
6 Balken = ca. 111 - 140 °C (dieser Wert ist im normalen Fahrbetrieb maximal erreichbar)
7 Balken = ca. 141°C - 155 °C
8 Balken = >156 °C.
Der Ölkühler ist ab '98 mit einem Thermostat geregelt.
Für mich heisst das 3 Balken UND 20 Minuten. Die 20 Min, damit auch der Block warm ist, wobei dann die 3 Balken, selbst bei Minusgraden als Aussentemperatur, eigentlich immer erreicht sind. Anderfalls müsste man auch heisses Öl reinschütten können und es dürfte dem Motor nix ausmachen :-)
JOQ
JOQ
KL
GS LC
gerd_ schrieb:
...........Für mich heisst das 3 Balken UND 20 Minuten. Die 20 Min, damit auch der Block warm ist, wobei dann die 3 Balken, selbst bei Minusgraden als Aussentemperatur, eigentlich immer erreicht sind. .........
Halte auch ca. 15-20 min für sinnvoll
Tommykater
NDS
R 1200 GS LC
Chips
Fischkopf schrieb:
Ich hol schonmal Chips und Bier....:)
der ist aber nicht von Dir, im Bofo gibt es da ne Menge von, ein Grund warum ich da nicht mehr so oft bin.
Nichts für ungut, aber klare Frage von Draht, also auch klare Antwort.
Gruß Frank
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Gruß Frank
Uuuppsss...................schlecht geschlafen:confused: :p
Fischkopf
Fischkopf
Gruß Frank
Ich weiß aber der ist schon sooo alt, da gabs das BoFo noch gar nicht;), das bezog sich ja auch nicht auf die Frage, sondern eher auf " Bin mal gespannt was nu so auf mich zukommt.:-))))"
Dennoch Sorry ich konnts mir nicht verkneifen...
Tommykater
NDS
R 1200 GS LC
Alles ist gut,
ne, alles wird gut. :)
Schönen Tag in die Runde
Grzuß Frank
wann ist die Betriebstemperatur erreicht ? - Ähnliche Themen
  • Durchgangswiderstand messen - Ab wann kritisch?
    Durchgangswiderstand messen - Ab wann kritisch?: Hallo, ich muss wissen, ob meine Masseverbindungen in meinem VW Crafter in Ordnung sind. Besonders die von der Karosserie zum Motorblock. Ich...
  • wann wird diese Rubrik um F900GS erweitert....
    wann wird diese Rubrik um F900GS erweitert....: Huhu ;-)
  • ...wann ist eine HPN eine HPN?
    ...wann ist eine HPN eine HPN?: Moinsen. Ich hab da mal eine diskrete Frage: siehe oben;-) aaalso: Im Brief eingetragen ist folgendes: BMW R80GS. Eingetragen ist ein Rahmentausch...
  • Bremsbeläge - ab wann tauschen
    Bremsbeläge - ab wann tauschen: Hallo, meine Werkstatt hat mich verrückt gemacht, die vorderen Bremsbeläge müssen getauscht werden, jetzt habe ich mir das angesehen und meine...
  • Ab wann ist ein Fahrzeug tatsächlich vollkasko versichert?
    Ab wann ist ein Fahrzeug tatsächlich vollkasko versichert?: Situation: Gebrauchter PKW wurde erworben. EVB-Nummer erhalten und wunschgemäß Angebot des Versicherers (per Mail) für Haftpflicht und VK. PKW...
  • Ab wann ist ein Fahrzeug tatsächlich vollkasko versichert? - Ähnliche Themen
