Welche Nusstype ist hier verwendet?
Diskutiere Welche Nusstype ist hier verwendet? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, kann mir jemand die Größe der zu verwendendenden Nuss sagen? RealOEM.com   BMW K50 R 1200 GS (0A01, 0A11) Front frame 05 Sechskantmutter...
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
05SechskantmutterM12-10-ZNS3207119901589
Und welche Schraubenart (Torx, Imbus?) hier verwendet wird und die Größe dafür?
03SchraubeM12X215146518543640
vielen dank für die Hilfe
lg
monk
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Sechskantmutter M12 ist normal Schlüsselweite 19. Der Rest heißt nur, dass die Mutter vermutlich selbstsichernd ist. Bei selbstsichernden Muttern/Schrauben verwendet man vorzugsweise eine neue und verwendet nicht mehr die alte Schraube/Mutter. Zur Not und wenn keine neue zur Hand sollte man zumindest Schraubensicherungslack verwenden.
Ob man nun mit einer normalen 19er Nuss in den Rahmen kommt ist ein anderes Thema. Wenn nicht, braucht man eine Nuss mit geringere Wandstärke um da ins Rohr zu kommen (wenn die Mutter/Schraube versenkt ist). Ist dem so, wäre das bestimmt ein Spezialwerkzeug von BMW.
Für Torx/Imbuss M12 sollte es dann ein T55 sein
monk0103
danke für die Info,
bleibt nur die Frage, ist Punkt 3 ein Imbus oder ein Torx.
Bei Imbus ist es dann wohl die Größe 10 bei M12 oder?
monk0103
auf der einen seite ist mein neuer SAtz mit der Post unterwegs, benötige aber diese 2 extra um die GS aufzubocken auf dem Becker Zentralständer um die Räder abzumontieren. Sprich nehm ich die aus dem Werkzeugsatz, dann fehlen die mir ;)
also einzelkauf zusätzlich
DIRFRI
GS 1250 HP ADV
die 10 ist die Festigkeit der Schraube.
Ich wüsste nicht, dass BMW noch Inbus verbaut ...
Seit 2002 gibt's eigentlich nur noch Torx.
M12 war früher 19mm, heute oft nur 18mm oder noch kleiner.
gstommy68
Rheinland
danke für die Info,
Imbus...= :confused: :confused: :confused: :stomp: Inbus = :rolleyes: (schon besser)
Innensechskant = :jubel:
Ja es ist schlechtes Wetter und mir ist langweilig.
Augenzwinkernde Grüße
gstommy68
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Ja. Wird eigentlich nur noch Torx verwendet. Alles andere ist abhängig von der DIN
monk0103
Danke an alle.
Ich bin jetzt die 20 km in die Garage zum nachschauen gefahren.
Also Position 3 ist ein 12er inbus und Sechskant Mutter Position 5 ist ein 30er
Falls es jemand auch benötigt zum aufbocken
Lg
Monk
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Kann ich mir nur so erklären, dass es dann doch keine M12 sind und/oder es sind Spezialschrauben von BMW außerhalb der DIN. D.h. mag ein 12er Gewinde sein, aber ein überdimensionierter Schraubenkopf.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kann ich mir nur so erklären, dass es dann doch keine M12 sind oder es sind Spezialschrauben von BMW außerhalb der DIN
Kann nicht sein, denn wo M12 drauf steht ist auch M12 drin.
Mit DIN hat das nichts zu tun. ;)
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Könnte schon sein, wenn es eine Spezialschraube ist. Gewinde ist M12, Kopf und Werkzeugaufnahme hat BMW sein eigenes Süppchen gekocht. Weis es nicht. Bräuchte man echt mal ein Bild der Schraube.
Gast14416
Also ich tippte ja eher auf Para- oder Muskatnuss! ;)
Gast14416
Ähem, nur zum Aufbocken? Reicht es da nicht die Q auf den Hauptständer zu bocken und dann vorne am Motor und hinten am Kardan was unterzustellen???
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Kommt drauf an. Ich denke die Kuh neigt vorne überzukippen wenn man das Rad vorne rausnimmt. Nicht sicher ob das noch so ist.
monk0103
ich hab einen motorradheber zum aufbocken, warum sollte ich dann irgend etwas drunter stellen, damit der zentralständer dafür benutzt wird?
steht sicher, ich kann beide räder gleichzeitig abbauen.
auf bierkistenlösungen steh ich nicht so
