Welches Öl Hinterachsgetriebe
Diskutiere Welches Öl Hinterachsgetriebe im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; BMW Bezeichnet das Öl füs HAG der 1250 Hypoid Axle G3. Was für Visco hat das Öl? Wer weiß genaueres? Bisher hatte ich bei allen HAG das Castrol...
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wer weiß genaueres?
Bisher hatte ich bei allen HAG das Castrol GTX 75W-140 GL 5 verwendet.
1100, 1150 oder 1200er Luftis.
Hypoid-Öl, nicht Hybrid ...
Über die Google Suche finde ich solche Fotos:
juekl
juekl
Essen NRW
In den Betriebsanleitungen sind die Minimalanforderungen angegeben.
Schütte das rein was Du schon immer nimmst (75/140)
gedr
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ja was kommt nun rein?
75-90 oder 75-140?
Schau Dir mal das gebrauchte Öl an und rieche daran.
Wenn es schwarz ist und verbrannt riecht dann würde ich auf vollsynthetisches umstellen.
Z.B. das Castrol Syntax 75-140 Limited Slip oder das Castrol Syntax 75-90
Das ist zwar spezifisch für Hinterachsen mit automatischem Sperrdifferential gemacht,
das sollte aber keinen Unterschied bei Hinterachsen ohne Sperrdifferential machen.
Ich habe mit dem Syntax 75-90 Öl sehr gute Erfahrungen in meinen Aussenbordern gemacht,
da kam bei gleicher oder leicht längerer Zeit anstelle von schwarzer Suppe immer noch goldgelbes Öl raus.
Und das bedeutet für mich das es funktioniert, was bei anderen Hersteller die vollsynthetisches in der 75-140 Klasse anbieten wohl auch so ist.
Falls BMW was gegen synthetische Öle hat dann halt eben das was BMW will.
Chris
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Wie sollte denn das Öl im Hinterradantrieb schwarz werden oder gar verbrennen?
lg
citycruiser
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
lg
citycruiser
Ich weiß nicht wie es schwarz wird, aber meins war komplett schwarz.
Zum Vergleich, so sieht bei mir das frische Öl aus
Für meine K50 sind im Repair Manual 2 Öle angegeben:
und ich habe momentan das OSP Öl drin
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Bei meiner 1100 GS sieht das Öl aus dem HAG und Getriebe aus wie frisch eingefüllt.
lg
citycruiser
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Ja, dann ist DAS der Grund für das verdreckte Öl im Endantrieb.
Je mehr ich hier im Forum über die Probleme der R 1250 GS lese, verliere ich immer mehr die Lust, von meiner 1100 GS nach rund 28 Jahren umzusteigen.
lg
citycruiser
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Guter Tipp, auch wenn ich die Motocomfort Videos nicht mag, werde ich das kontrollieren.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Das mineralisches Öl in dem "HAG" eines Aussenbordmotors sah genau so aus und da kommt bestimmt nix rein, falls wäre es Wasser und dann wird das Öl milchig.
Das ist kein Dreck, sondern "verbranntes" oder genauer gesagt überhitzes Öl von zu grosser Hitze, es gibt dazu ja auch Treads vom heissen HAG.
Wenn BMW das eigene synthetische Öl im Programm hat, dann dieses verwenden und sehen wie es beim nächsten Ölwechsel aussieht.
Wie ich geschrieben habe, ich kenne das Problem von verschiedenen Aussenbordern und bei denen ist der Ölwechsel im 90° und Vor/Rückwärtsgang in untersten Teil wo der Propeller ist alle 100 Stunden vorgeschrieben.
Nach 100 Stunden sah mineralisches Öl Castrol GTX so aus wie in den obigen Fotos,
das vollsynthetische Syntrax 75-90 sah auch nach 150 Stunden nahezu neu aus, mit einigen grauen Schlieren vom Abrieb.
Das Getriebe vom Aussenborder ist -ausser der Vor/Rückwärtsschaltung im grossen und ganzen gleich wie das HAG, wird aber durch das umgebende Wasser gekühlt, das HAG von Luft.
Probiert es einfach aus, dann wissen wir ob es auch bei der Q was bringt, oder nicht.
Chris
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, CB500X
Also vorgeschrieben ist ja ein GL5 75W-90.
Mich täte mal interessieren ob man so einfach ein GL5 75W-140 nehmen kann.
ZB.
Brauny
Brauny
ZB.
Wirklich witzig hier.
Es gibt doch eine klare Vorgabe von BMW. Dabei ist es doch völlig irrelevant, welches Öl auf irgendwelche älteren Modelle draufkam.
Um deine so gestellt Frage zu beantworten: "Mich täte mal interessieren ob man so einfach ein GL5 75W-140 nehmen kann."
Antwort: Ja, kann man nehmen, genauso wie Erdbeere Jogurt. 🍓
Warum fragst du so etwas, obwohl du weißt, das etwas anderes vorgeschrieben ist?
Gruß Brauny
mit dem 75 W140 Öl hatten viele im Luft Öl Boxer gute Erfahrungen gemacht.
auch da war das 75..80W 90 er vorgeschrieben.
Dann habe ich das natürlich auch im HAG verwendet,
Alles was man ab von der Hersteller Empfehlung macht ist eben entweder so erprobt oder bei einem Neuen Modell ein Versuch.
Immerhin kostet ein halber Liter über 30 €. andererseits ist es gemessen an der BMW Inspektion mit 180 ccm ein geringer Kostenanteil.
der Vergleich zu Erdbeerjoghurt ist nur zulässig, wenn Joghurt dort als Füllung empfohlen würde. :-( .
Brauny
Brauny
Danke für die freundliche Antwort.
Hast schon gelesen, dass mehrere User das 140er nutzen ?
Ja, habe ich gelesen. So etwas schaukelt sich halt hoch, sobald einer anfängt etwas in Frage zu stellen.
Gruß Brauny
juekl
juekl
Essen NRW
Bei Cartier oder bei BMW?
Ich habe für den LITER nie mehr als 15€ bezahlt.
Übrigens, bei 100,1100,1150 Oel immer schwarz
bei der DOHC, wie neu, goldgelb, wie gebrauchtes Getriebeoel
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Man muss ja nicht alles Öl in der Apotheke kaufen.
lg
citycruiser
Welches Öl Hinterachsgetriebe - Ähnliche Themen
  • Erledigt MAHLE Öl und Luftfilter
    MAHLE Öl und Luftfilter: Hallo zusammen, wegen wechsel der Maschine benötige ich diese neuen Teile nicht mehr : 1x Mahle OC306 (Ölfilter) 1x Mahle LX984/2 (Luftfilter)...
  • G 650 GS hat Öl verloren. Aber wo??
    G 650 GS hat Öl verloren. Aber wo??: Hallo Liebe Leute, ich hab mal wieder ein Problem. Und zwar folgendes: Ich bin im Januar bei etwa -2°C auf Arbeit gefahren und hab mir immer mal...
  • Biete Sonstiges 3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl
    3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl: Hi zusammen, kann jemand 3x Castrol Gabel Öl gebrauchen? Hab ich mal gekauft, dann die Gabel aber doch in der Werkstatt revidieren lassen. Steht...
  • Rückstände im HAG-Öl
    Rückstände im HAG-Öl: Hallo zusammen, nachdem ich bei meiner 1150 GS BJ 2001, 118000km, neuerdings leichte Vibrationen in den Fußrasten bemerkt hatte und ich ich auch...
  • Hinterachsgetriebe Öl einfüllen !
    Hinterachsgetriebe Öl einfüllen !: Hallo, habe gestern versucht die Öleinfüllschraube meines HAG an meiner 11er Kuh zu lösen, leider vegeblich. Sitzt bombenfest, auch mit Wärme etc...
  • Hinterachsgetriebe Öl einfüllen ! - Ähnliche Themen
