Wie am Besten Batterie laden+lagern
Diskutiere Wie am Besten Batterie laden+lagern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Halli hallo, Habe heute die Batterie ausgebaut und lade sie momentan mit einem Ladegerät auf. Sollte ich die Batterie danach wieder einbauen oder...
N
nail
Halli hallo,
Habe heute die Batterie ausgebaut und lade sie momentan mit einem Ladegerät auf. Sollte ich die Batterie danach wieder einbauen oder dann wieder einbauen, wenn ich in 2-3 Monaten wieder mit dem Motorrad unterwegs bin?
Ich fahre eine 2009er r1200gs...habe von der Servicintervallanzeige gehört die man dann wieder beim Händler konfigurieren muss, wenn man die Batterie ausgebaut hat etc...stimmt das?
N
nail
Ne...das gibts nicht...
Wollte gerade in der Garage die Batterie wieder eingabuen (BMW Original) und musste feststellen, dass die Schraube zur Befestigung der Batteriekontakte durchdreht.....ich habe ohne irgendwelche Kraftakte die Schraube heute morgeen aufgedreht und sehe jetzt, dass das Gewinde in der Batteriehalterung völlig glatt ist....wie ist sowas möglich?!....und noch viel wichtiger...Was kann ich nun tun? :confused:
im Murrdäle
Hallo nail,
die Schraube kann im weichen Bleianschluß alleine nie halten, da gehört IMMER eine extra Mutter zur Schraube! Wahrscheinlich liegt - oder klebt - die noch irgendwo an Deinem Batteriepol.
Grüße vom elfrschwob
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Erstens natürlich warten, bis das Forum auf die Fragen geantwortet hat !
Zur Serviceanzeige kann ich nichts sagen, aber wenn sie denn verloren gegangen sein sollte. reicht es natürlich, den nächsten Saisonstart anzuwarten, wenn man das Wiedereinstellen überhaupt für nötig hält.
Eine Bleibatterie hält die Ladung ca. 6 Monate, wenn die ok ist und kein heimlicher Sauger im Ruhezustand daran nippt. Bei einer kurten Winterpause ist also Laden normalerweise nicht nötig. Ansonsten eben alle 1-2 Monate, das letzte Mal kurz vor dem Wiedereinbau vor der nächsten Fahrt nachladen. und im Übrigen kühl, aber frostfrei lagern.
Zum Theme Batterie sind übrigens schon so viele Artikel geschrieben worden, dass eine Suche sicherlich auch und schneller die erhofften Antworten geben würde.
Ich habe ein anderes Motorradmodell aber ungeachtet des jeweiligen Motorradmodells war es bei mir meist so, dass gar kein Gewinde in den Batteriepolen war. Den Gegenpart stellt vielmehr eine darin eingesteckte Mutter dar, die verloren gehen kann, wenn die Anschlüsse gelöst sind und man nicht darauf achtet.
Eckart
N
nail
Ja, habe die Mutter gestern Abend in der Tiefgarage gesucht und gefunden....das Problem ist gelöst ;-D
Vielen Dank für die Informationen bezüglich des Ladens etc.
RoGe
RoGe
OG
Hallo nail,
Das ist absolut richtig, und fakt ist nun mal nur eine vollgeladene Batterie lebt am längsten.:) Das Ladegerät sollte natürlich entsprechend ausgelegt sein Optimate.......usw.
Nein, bei nichtgebrauch unbedingt am Lader lassen.
Sollte man sie doch mal nicht Laden können, (warum auch immer) ist es besser wenn sie kühl und frostsicher gelagert wird da hierbei die Selbstentladung am geringsten ist.
Nein, habe auch eine 09er.;)
BMW Micha
im Kreis Recklinghausen
R1200GS MÜ
Nein, habe auch eine 09er.;)[/QUOTE]
Da muss ich dir leider ein wenig wiedersprechen habe auch eine Bj.09 und die Batterie abgeklemmt , nachdem ich sie wieder angeschlossen habe musste ich festgestellt das der Bordcomputer das Datum vergessen hat und nun jedesmal beim einschalten der Zündung der nächste Service angezeigt wird, nach Rücksprache mit BMW lässt sich das Datum nur mit dem Diagnosegerät von BMW wieder neu einstellen.
Da es mich nicht unbedingt stört und beim nächsten Service sowieso wieder justiert wird ist es nicht unbedingt nötig nach BMW zu fahren.
gruß
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ja, habe die Mutter gestern Abend in der Tiefgarage gesucht und gefunden....das Problem ist gelöst ;-D.
na was sind wir froh :D:D alles paletti
also Batterie ausbauen, einmal laden und kühltrocken hinstellen, im Frühjahr nochmal laden, einbauen und losfahren.
Es geht jedes Ladegrät (einigermaßen modernes) gibts ab 20 Euro bei den großen 3.
Dauerndes laden/entladen ist absolut nicht notwendig und Stromverschwendung.
die Serviceintervallanzeige geht verloren, wenn die Batterie länger als ~zwei Minuten abgeklemmt wird.
Entweder beim Saisonstart gelegentlich beim :) vorbeifahren und für eine kleine Spende in die Kaffeekasse wieder aktivieren lassen oder bis zum nächsten Service warten.
RoGe
RoGe
OG
Da muss ich dir leider ein wenig wiedersprechen ist doch erlaubt habe auch eine Bj.09 und die Batterie abgeklemmt , nachdem ich sie wieder angeschlossen habe musste ich festgestellt das der Bordcomputer das Datum vergessen hat und nun jedesmal beim einschalten der Zündung der nächste Service angezeigt wird, OK, einen Bordcom. besitze und brauche ich auch nicht:) aber nach meinen Erkenntnissen war es damals so dass nach dem Einbau nur das Datum wieder eingestellt werden musste, ansonsten funktionierte alles wie gehabt nach Rücksprache mit BMW lässt sich das Datum nur mit dem Diagnosegerät von BMW wieder neu einstellen.
gruß[/QUOTE]
Muss ich doch irgendwann nochmal testen, hatte die Batterie bis jetzt nur einmal Aus/Ein gebaut (waren auf jedenfall länger als 3min.) und da konnte ich keine Störung/Fehlermeldung feststellen.
BMW Micha
R1200GS MÜ
Bei BMW sagte man mir das einige Minuten ( was immer das Bei BMW auch heissen mag) die Batterie abklemmen nichts macht (da behält sie das)
aber ich habe es festgestellt das nach einer Stunde der BC den Speicher leer hatte.
RoGe
RoGe
OG
Ok wenn die das sagen wird es wohl auch so sein;), werde es bei Gelegenheit auf jedenfall mal checken.:rolleyes::)
Wie am Besten Batterie laden+lagern - Ähnliche Themen
  • Die beste für mich
    Die beste für mich: Habe viele Bikes besessen, aber die Enduro bleibt für mich die allerbeste Muss das mal kundtun
  • Best of 2024
    Best of 2024: ... immerhin, die genannten Richa Hypercane GTX hab ich - Sonderklasse
  • Insta360 ACE (Pro) - Die beste Alternative zu GoPro und Co.?
    Insta360 ACE (Pro) - Die beste Alternative zu GoPro und Co.?: Hallo, Insta360 hat aus meiner Sicht eine wirklich sehr beeindruckende Action-Kamera veröffentlicht. Nach den Daten und ersten Bildern, sehen die...
  • Beste einteilige Sitzbank für die 1200 LC ?
    Beste einteilige Sitzbank für die 1200 LC ?: Hallo, was gibt es denn noch gutes außer Touratech ? Danke für eure Infos. LG Alex
  • Welche Batterie ist die Beste / Preis-Leistung
    Welche Batterie ist die Beste / Preis-Leistung: Hallo, ich brauch nun auch für meine 1100 er ne neue Batterie. Was kann man empfehlen. wäre schön wenn ich paar tips kriuegen würde.:o Mfg
  • Welche Batterie ist die Beste / Preis-Leistung - Ähnliche Themen
  • Best of 2024
