Zündung ein, dann ganz leises Dauerpiepsen (Pfeifton)
Diskutiere Zündung ein, dann ganz leises Dauerpiepsen (Pfeifton) im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe gestern Abend meine neue LC (MJ 2015) abgeholt und natürlich noch ein paar km abgespult. Neben einem leichten, rasselnden Motornebengeräusch...
eox
eox
Köln
R1200GS LC (2015) & R65LS (1985)
Habe gestern Abend meine neue LC (MJ 2015) abgeholt und natürlich noch ein paar km abgespult. Neben einem leichten, rasselnden Motornebengeräusch ist mir jedoch ein Ton besonders in den Gehörgang gekommen - und zwar: Bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) hört man ein ganz leises Piepsen (Dauerton) - nein, ich habe keinen Tinitus, aber tatsächlich klingt das so ähnlich. Bei ausgeschalteter Zündung ist der Ton natürlich gleich weg. Kommt das von der Elektronik? Bin im Forum nicht wirklich fündig geworden. Bei den Probefahrten habe ich so einen Ton auch nicht wahrgenommen, oder ist mir nicht aufgefallen. Während der Fahrt hört man den Ton natürlich nicht. Das Motornebengeräusch habe ich bei den Testfahrten auch so nicht wahrgenommen, werde da mal beim Händler nachfragen. Aber vielleicht gibt es hier ja ein paar Hinweise .....
Gruß, eox
eox
eox
Köln
Gibt es vielleicht jemanden, der das gleiche berichten kann?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also ich würde das Motorrad auf jeden Fall stehen lassen!!! Den Händler anrufen bezüglich einer Wandlung und BMW verklagen! Den Zündschlüssel umdrehen und es kommen Geräusche, das geeeeeeeeeeeht doch nicht!!!!
Gruß,
maxquer
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Leg' dein Ohr mal an die Drosselklappensteller.
Kommt es von dort?
Wenn ja, dann alles i.O.
  • Gefällt mir
Reaktionen: eox
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
bei Dir piepts wohl
sorry, was schlaueres bekomme ich nach allerhand Weisswein nicht mehr hin
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Das ist die Bremsentlüftung. Gab schon mehrfach klagen, deswegen hat BMW das von MAN übernommen...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Bei meinem luftgekühltem Boxer ist es der Stellmotor von der Auspuffklappe.
Gruß Andreas
eox
eox
Köln
Ja, das denke ich auch :o
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Aber nun verrate uns doch noch mal, aus welcher Ecke genau das Piepsen kommt.
Helge
Helge
R 1200 GS Adventure
auch ich habe dieses Piepsen vor der Probefahrt, also am Vorführer, als auch beim Abholen meines Motorrades gehört. Ich dachte zuerst es wäre ein Marderabschreckton. Sowas gibt es ja auch. Und so ähnlich hört sich das auch an. Nur nicht so laut.
Hätte auch gerne mal gewusst was es ist.
Danke.
Grüsse Helge
eox
eox
Köln
Ich werde gleich noch einmal versuchen, das genauer zu lokalisiernen (ist mir bisher nicht gelungen) und mich wieder melden.
Helge
Helge
R 1200 GS Adventure
Vielleicht hat es was mit Keyless Ride zu tun?
eox
eox
Köln
Danke.
Grüsse Helge
Ja, genau, "Marderabschreckton" - allerdings im hörbaren Frequenzbereich.
Helge
Helge
R 1200 GS Adventure
Es ist auch kein Dauerton, er ist in Intervallen zu hören.
Zündung ein, dann ganz leises Dauerpiepsen (Pfeifton) - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • 1200GS LC starten ohne Licht
    1200GS LC starten ohne Licht: Hallo, gerade eine 1200gs lc erstanden. Frage eins: Wenn ich die Zündung einschalte, ist der Scheinwerfer vorn immer beleuchtet, wenn auch mit...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Zündung an beim OBD
    Zündung an beim OBD: Hallo Ich bräuchte mal eure Hilfe Habe mir eine dashcam verbaut🤷‍♂️ Kabel alle verlegt 👍 bräuchte jedoch ein Zündung an Signal Vom Obd Stecker...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Elektrik Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
