zusatzscheinwerfer
Diskutiere zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin zusammen , ich möchte mir zusatzscheinwerfer anbauen und brauche eure ratschläge/tips. im ebay gibt es schöne modelle um 100 €uronen, mit...
P
peter1212
moin zusammen ,
ich möchte mir zusatzscheinwerfer anbauen und brauche eure ratschläge/tips. im ebay gibt es schöne modelle um 100 €uronen, mit autoswitch schalter, die teile von hella gefallen mir auch gut. abgesehen von den haltern ist die frage: wie schliesst man die leuchten an? und was ist der grauen eminenz can-bus? spielt der dann noch mit?
bisher habe ich zusatzscheinwerfer nur an der adv gesehen, also ab werk verbaut.
schon mal danke für eine info!
Ralf-
Ralf-
Schwelm
R1200GSA EZ 05/2011
Hallo Peter,
der elektrische Anschluss ist kein Problem. Ich hatte an meiner ersten 12GS die Zusatzscheinwerfer von TT verbaut, Einbau war zwar etwas fummelig aber nicht wirklich schwer.
Die eigentliche Stromversorgung für die ZSW nimmst Du direkt an der Batterie ab, die Schaltung erfolgt über ein Relais. Soweit ich gelesen habe, liegt den ZSW aus Ebay eine ausführliche Einbauanleitung bei und der Versender steht Dir auch telefonisch mit Rat zur Seite.
Es wird der Autoswitch mit zwei kurzen Schaltimpulsen verwendet, d.h., wenn Du die Lichthupe zwei mal kurz hintereinander betätigst, schaltet der AS ein. Ausschalten geht dann genauso bzw. durch Zündung aus. Um an den Impulsstrom vom Fernlicht zu kommen, mußt Du vorn am Scheinwerfer die Steckerisolierung etwas aufschneiden und das entsprechende Kabel an den Stecker legen und anlöten.
Viel Erfolg beim Basteln ...
Bis dann
Ralf
FlyingCircus
FlyingCircus
Aber Du weißt schon, daß die ADV eine stärkere Lichtmaschine hat?
Ich meine nur so, wegen Kurzfahrten mit Zusatzscheinwerfern und evtl. Heizgriffen und BKV, muß aber nix heißen.
Gert
P
peter1212
erst einmal danke für die antworten. ja, an die spannungsversorgung denke ich die ganze zeit. da brezeln zusätzliche 110 watt durch die leitungen!!
eigentlich will ich tagsüber besser gesehen werden.
ich habe auch schon nach taglichtscheinwerfern geschaut, mir kommen die mit 6 watt aber etwas unterdimensioniert vor.
hat jemand erfahrung, einen tip zum tagfahrlicht?
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Bzgl. den Haltern, da gibt's Info in diesem Fred: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=7806 (must etwas nach unten scrollen).
Bzgl. Verdrahtung, die Hella kommen mit Verdratungsplan (eignetlich fuer's Auto, beim Mopped aber aehnlich - Strom kommt direkt von der Batterie) und Relais. Das Hello-Kabel kannst Du vergessen. Ich habe das Kabel einer ausgedienten Kabeltrommel genommen. Funktioniert einwandfrei. Zwischen Batterie und Lampen eine Sicherung (10A) schalten.
FlyingCircus
FlyingCircus
Hallo Peter,
hatte auch schon oft die Zusatzdinger an am Tag, genau aus dem gleichen Grund. Obwohl ich die Dinger schon leicht nach unten gestellt habe, wurde ich oft von "entgegenkommenden" Dosenfahrern angeblinkt und manche haben so komische Zeichen an ihrem Kopf gemacht. Aber das kann man ja aushalten bzw. nett grüßen.
Gert
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Es gibt bei Hella auch Tagfahrleuchten im Klarglasdesign mit 18 W !
Sind oval, so dass Sie vom Design gut zu einer 12GS passen.
Ich habe auch schon einmal beim KBA nachgefragt, sind leider nicht zulässig. Aber unsere Sheriffs können die tagsüber eh kaum von Nebelscheinwerfern unterscheiden.....
Dietmar
P
peter1212
:o ich bin bei wunderlich auf ein paar zusatzzscheinwerfer gestossen, diese sehen recht gut aus. und beim ebay gibt es H3 lampen mit 35 watt, schont die lichtmaschine.
:rolleyes:hm, wenn es ein bissele kühler wird gehe ich das thema an.
munter bleiben!!
CS
R 1200 GS
Hallo Peter, habe mir auch Zusatzscheinwerfer angebaut. Den Anschluss habe ich aber bei BMW erledigen lassen. War mir zu fummelig, da sie an das Abblendlicht angeschlossen werden müssen. Der Schrauber hat aber auch gut 2 Std. gebraucht. Kosten: 40 € Geht doch! Jetzt habe ich jedenfalls die Garantie bei evtl. Defekten, dass es eine Fachwerkstatt eingebaut hat.:)
Fred
Hallo Peter,
ich habe die Zusatzscheinwerfer von WU seit März an meiner Kuh und möchte sie nie wieder missen. Der Einbau ist relativ einfach, du mußt aber den Tank dazu abmontieren, um den Kabelbaum durchzufummeln. Der Anschluß am Standlicht ist ein wenig Fieselei. Ansonsten ist alles vorverdrahtet. Allerdings hat es mir das original Relais von WU nach 5 Wochen geschossen. Hab es durch eines von Hella getauscht, seitdem herrscht Ruhe und super Sicht in der Nacht.
So long, Fred
zusatzscheinwerfer
zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an
    Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an: Biete euch hier einen Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an. (könnte auch bei der 1250 passen, bin mir aber nichts...
  • LED-Zusatzscheinwerfer
    LED-Zusatzscheinwerfer: Hallo liebe Gemeinde, hat einer von Euch die LED-Zusatzscheinwerfer von MOTEA verbaut? Gab es irgendwelche Probleme mit Einbau bzw Fehlermeldung...
  • Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion
    Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion: Hallo in die Runde. Meine beiden Zusatzscheinwerfer ( Original BMW - Xenon) sind beide ohne Funktion. ( Ich habe vor 4,5 Jahren meine Dicke , Bj...
  • Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021
    Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021: Hallo zusammen, ich habe mir per Internet u.a. einen Halter für Zusatzscheinwerfer gekauft der unter dem Schnabel montiert wird und wohl ein...
  • Erledigt Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran
    Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran: Hallo zusammen. Ich habe mich nun entschieden meine GS mit Zusatzscheinwerfern auszustatten. Das ganze soll passieren um besser gesehen zu werden...
  • Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran - Ähnliche Themen
