Batterie laden mit M+S INTELLI CHARGER ?
Diskutiere Batterie laden mit M+S INTELLI CHARGER ? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich hab das o.g. ladegerät um meiner Batterie wieder ein bischen schwung zu geben. Nur irgendwie komm ich mit der Anzeige nicht...
N
nicknuts
ich hab das o.g. ladegerät um meiner Batterie wieder ein bischen schwung zu geben. Nur irgendwie komm ich mit der Anzeige nicht klar (ja ich hab die Anleitung gelesen :D - stell mich aber manchmal ziemlich dumm an)
also Zündung an - kabel rein (boardsteckdose) - kabel rein (richtige Steckdose) und los gehts Zündung aus :) soweit bin ich schon - aber jetzt blinken immer 2 lampen , die mit <8V und Laden (Laden hört sich ja schon mal gut an) ist das richtig? wie lange dauert es bis die Batterie wieder voll ist - und wie zeigt es mir das an ?
Sorry für die viele Fragerei - aber irgendwie siehts komisch aus, das nach 6h immer noch alles blinkt ;)
Viele Grüße
Nick
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1200 GS -- 10/06
Hallo Nick,
keine Panik, dass Ding funktioniert schon. Wenn die Lampe bei < 8V leuchtet, ist die Batterie ziemlich ausgelutscht, da dauert es schon einige Stunden bis sie voll ist.
Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn mit den grünen LED's ein Lauflicht von unten nach oben läuft!
Charly
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Wenn du über die Bordsteckdose gehst, dann musst du den BMW-Modus des Intelli-Chargers aktiviert haben.
N
nicknuts
Vielen Dank für die beruhigenden Worte - werde das gerät noch ein bischen dran lassen - hoffentlich klappts :)
N
nicknuts
hab das Ladegerät jetzt 24h dran gehabt - und irgendwie kamen immer noch keine grünen Lampen.
Zum Schluss haben dann 3 Lampen --> Laden, <8 <9 V geblinkt - aber sonst hat sich nichts verändert. Werde morgen mal zum freundlichen fahren und die Batterie prüfen lassen.
Viele Grüße
Nick
Batterie laden mit M+S INTELLI CHARGER ? - Ähnliche Themen
  • Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
    Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022: Hallo Gemeinde, ich wollte heute mal in der Winterpause die GS an mein Ladegerät über die Bordsteckdose hängen. Leider ohne Erfolg- das Ladegerät...
  • Batterie laden ...
    Batterie laden ...: Hi zusammen, jetzt kommt ja wieder die öde Zeit, wo das Moped überwiegend in der Garage steht und gelegentlich Fremdstrom zugeführt werden muss...
  • R 1250 GS Batterie Laden
    Batterie Laden: Hallo zusammen. Über die Bordsteckdose funktioniert meist nur das Ladegerät von BMW. Wer ein herkömmliches Ladegerät hat kann dieses auch...
  • R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie
    R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie: Hi Darf Ich an der TÜ die Batterie laden / erhalten wenn diese am Motorrad noch angeschlossen ist ? Oder spricht was dagegen (Gefahr mit der...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen
    1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen: Hallo, ich fahre eine 1200 GS BJ 2010 nun seit zwei Jahren. Die ganze Zeit über habe ich immer wieder Probleme mit dem Anspringen. Batterie auch...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen - Ähnliche Themen
