Ergebnis 21 bis 30 von 31
Mal wieder Gegensprechanlage...
Erstellt von EagleClaw, 21.01.2013, 07:58 Uhr · 30 Antworten · 4.594 Aufrufe
    07.04.2012
    #21
    So die Baehr-Anlage ist bestellt
    Anschluss soll über die Steckdose erfolgen. Gibt es passende Stecker/Buchse dafür einzeln zu erwerben? Dann kann ich mir einen rückbaubaren Adapterkabelsatz bauen.
  2. maggelman Gast
    #22
    auch diese Teile hat der Gerd lagernd..
    richtig wertige Teile mit einem Schnappdeckel, identisch der Bordnetzsteckdose!!
    10.02.2009
    #23
    Halloele,
    ich empfehle an dieser Stelle gerne den Boschdienst - wenn er nicht schon in ein Autohaus integriert ist - schoene Steckdosen mit Klappe und passende Stecker für kleines Geld.
    07.04.2012
    #24
    Ich glaube ihr mißversteht mich gerade. Ich meinte den Stecker und die Buchse, mit denen die Bordsteckdose in das bordeigene Stromnetz eingesteckt ist. Dazwischen möchte ich einen Adapter bauen, mit der die Anlage dann permanent versorgt werden soll. Die Steckdose selbst bleibt dann weiterhin nutzbar für andere Sachen. Aber den Boschdienst kann ich ja mal ansprechen.
  5. Boogieman Gast
    #25
    da fällt mir eigentlich nur das original Anschlusskabel für die Zusatzsteckdose ein:
    RealOEM.com . BMW K25 R 1200 GS 10 (0450,0460) Retrofit kit, socket
    Ist aber nicht gerade billig:
    BMW Original Motorrad Teile online bestellen www.online-teile.com/bmwmc
    Boogieman
    07.04.2012
    #26
    Ja daran dachte ich auch schon. Die Stecker/Buchse einzeln bzw. passende aus dem Zubehörhandel gibt es wohl nicht?
    26.02.2011
    #27
    schau mal bei LOUIS ..die haben sowas ..mit Klappe (Wasserdicht).garnicht mal so Teuer...!
    07.04.2012
    #28
    Ok nochmal...ich benötige die rot markierten Stecker bzw. Buchse. Keine Steckdose mit irgendeiner Klappe!
    Das OEM-Kabel ist eine Möglichkeit aber die Frage ist, ob es diese besagten Stecker/Buchsen auch einzeln gibt.
  9. Boogieman Gast
    #29
    die zweipoligen Steckverbindungen schauen so aus:
    Wie deren Bezeichnung lautet und ob es diese einzeln gibt kann ich Dir leider nicht sagen. Aber vielleicht hat ja ein Anderer eine Idee.
    Falls Du hier nicht weiterkommen solltest böte sich wie schon mal beschrieben der Cartoolanschluss unterm Ölkühler an. Müsstest halt ein Kabel nach hinten verlegen. Oder Du lötest ein Kabel an das Steckdosenkabel an. Aber ich glaube, daß willst Du nicht.
    Boogieman
    Boogieman
    07.04.2012
    #30
    Richtig. Ich würde ganz gern eine komplett rückbaubare Variante anstreben. Erst wenn das nicht praktikabel ist, würde ich über Löten oder Stromdiebe nachdenken. Danke für das Bild.
    - - - Aktualisiert - - -
    Hab mich grad mal mit dem Cartool-Stecker vertraut gemacht. Evtl. werd ich diese Lösung nehmen, sofern der bei mir noch frei ist. Muss ich mal nachschauen
  1. 1150 GS Adventure Gegensprechanlage
    Von rockster70 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 16:55
  2. Gegensprechanlage MIT-100
    Von Smile im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.12.2011, 15:56
  3. Suche Gegensprechanlage
    Von Lucy im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 14:20
  4. Gegensprechanlage
    Von rellob im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 17:03
  5. Gegensprechanlage
    Von Donnerbalken im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 09:27
